vovan36
Помогите подобрать редуктор или ременную передачу
Добрый день,
есть необходимость в создании гидростанции из двух насосов нш4-3
есть электродвигатель на 220 В, 3000 об/мин, 2,2 кВт
нужно подать на насосы 1000 об/мин, передаточное число 3
как лучше сделать через редуктор с двумя выходными валами
или через ременную передачу на два шкива
выдержат-ли ремни, не будут проскальзывать или лучше через зубчатый ремень и зубчатые шкивы?
потребляемая мощность одного насоса 1,5 кВт при 1000 об/мин
Клинового хватит, возможно даже одного на насос. Другое дело что нужно посчитать радиальную нагрузку от натяжения, чтобы не угробить подшипники в насосах и мотор.
Изменено пользователем tmpr
При любом варианте мощности 2,2 кВт недостаточно для вращения двух насосов, каждому из которых нужно по 1,5 кВт. :unknw:
я бы сделал с мотора клиновым на промежуточный вал а с него через муфту с упругим телом, насос дольше поживёт. можно по муфте на противоположные концы вала вал на две опоры и ремней тогда бы парочку.
Это да, надо уточнять, сколько потребуется на самом деле нужно. Это получается, что он выше номинала нагружен, или кпд у него какой-то подозрительный
так ведь 1,5 кВт это на 1000 об. а там мотор на 3000 об. после редукции мощность момент подниместя в два раза точно, даже с учётом потерь, ???
прошу прошения думаю одно а пишу хрень,
Изменено пользователем Санькофф
Мощность не повысится, наоборот упадёт, ибо кпд ремня меньше 1.
Повысится момент.
сейчас посчитал надо мотор от 3 кВт мин. лучше 4.
уважаемые, вы забыли про передаточное число 3
электродвигатель 3000 об/мин, 2,2 кВт через шкивы 3к1 выдаст 2,2х3= 6,6 кВт при 1000 об на два шкива
т.е. на каждый насос 6,6:2= 3,3 кВт
поправьте, если не правильно считаю
и еще
как можно регулировать обороты?
только частотником или еще чем то
Изменено пользователем vovan36
Неправильно, мощность всегда постоянная (если не учитывать кпд).
мощность = момент * обороты
Понижающая передача снижает обороты, но увеличивает момент. Мощность при этом остаётся такой же (если не учитвать кпд передачи).
tmpr,
получается что данный двигатель не надавит в двух насосах по 140 атм.?
если 140 бар и 1000 об/мин. то расход = 4см3 * 1000 об/мин / 1000 = 4 л/мин
требуемая мощность на один насос = 140 бар * 4 л/мин / 600 = 0,93 кВт - это без учёта кпд
Так что может и потянет
Тут все расчёты
tmpr,
мне максимум нужно 3 л/мин при 140 атм
может быть снизить обороты до 800, но выдаст ли насос требуемое давление при 800 об.?
Тогда, значит, мощность ещё меньше потребуется.
Давление определяется настройкой клапана в системе. Расход - оборотами насоса.
Судя по тд минимальная частота вращения насоса - 500 об/мин, так что можно понижать.
Обороты понижаем в три раза, должно хватить с запасом, или я не прав?
уважаемый tmpr,
помогите разобраться с клапаном
мне нужно регулировать давление от 90 до 140 атм. в ручную каким то регулятором с вентилем
какой и где его взять не знаю
