Просточел
Конусная линейка для 16к20
Озаботился конусной линейкой для этого станка.
Один момент мне не до конца понятен. Обычно в поперечке зацепление винта и гайки постоянно, а при применении конусной линейки они должны выйти из зацепления. Как это реализовано? Или там какой-то другой принцип?
Пользовался, но сам не пойму принцип .Правда был поляк тум 35д .Ослабляешь гайки ставишь угол.зажимаешь гайки.Устанавливаешь неподвижный кронштейн на станину.Закрепляешь его жестко к линейке и включаешь продольную подачу.Конус пошел. Если надо в деталях,спрашивай.
Изменено пользователем Валерий Серьёзный
У болгарского станка гайка отцеплялась от плотика, сам видел, может чем поможет. Второй вариант отцепляется винт от суппорта, но это предположение.
А если открутить болтики крепления гайки с поперечке?
Как вариант., а может так и надо. А, в паспорте тишина?
Максим,только продольную подачу.Я объездил всех самых опытных своих токарей.Никто никогда не работал с линеййкой. Меня пугали,не вздумай включать,все пооторвешь и тд.Я на свой страх включил и все пошло как по маслу.Я не знаю как отходят салазки,но конус шел идеально.Я столько конусов наточил,сколько за всю жизнь не делал.Намного комфортнее,чем на дип300.Но повторяю,это на поляке тум35д
"Чтобы часть суппорта могла свободно скользить по напрвляющим, её отсоединяют от каретки,вывинчивая поперечный винт или отсоединяя от суппорта его гайку" Б.Е.Бруштейн, В.И.Дементьев "Токарное дело" 1959г. стр.159
Может поможет :)
отсоединение будет решением проблемы...
В принципе да, у 16К20 гайка регулировок не потеряет, а вот на 1К62 или 1А616 лучше открутить винт, т.к. гайка сборная и придется заново настраивать люфт.
Если разсоеденять винт поперечки то резец прийдется подавать только малыми салазками, а я где-то видел чертеж так там винт поперечки связан с валом, (на котором лимб и рукоятка) через шлицы, и не чего разсоеденять не нужно при работе конусная ленейка тянет/толкает поперечные салазки через винт, и не чего не припятствует ходу поперечки т.к повторяюсь винт с валом связан шлицевым соединеем, а управлять поперечкой можно как обычно
P/S.наверное как-то непонятно совсем написал, но все верно, если найду где видел тот чертеж - выложу его
на моём 1к62 была линейка самоделка.
Когда на этом станке точили конуса-у него винт валялся на тумбочке, а к синусной линейке было прикручена поперечная подача(пардон если называю вещи не своими именами).
А когда я выкупил этот станок, то токарь сказав, что мне это совсем не надо и продал все прибамбасы налево(впрочем такой договор был) :vava:
Суть всех манипуляций сводится к жесткому соединению плотика поперечки с ползуном конусной линейки и устранение лишних связей.
Ни какие малые салазки не ходили. шел суппорт целиком и угол шел по линейке.Малые салазки ходят на дип300 механически,при повороте салазок на заданный угол и включении тумблера в нижнем углу фартука.И повороте рычажка на салазках.В молодости работал на дип 300.
Это вы наверное по повду
Имел ввиду на глубину резанья, а не конус с помощью верхних салазок точить
Если отсоединить винт поперечки, то высоту резьбы придется регулировать, предварительно развернув резцовые салазки на американский манер.
Стоп! Вспомнил, у болгарина ползун от линейки закреплен к гайке поперечки, и выключалка есть, типа гайку намертво к плотику прикрепляет, тогда и сохраняется подача поперечкой, но то был здоровый станок 630-го диаметру.
Или не к гайке.... А к винту, а он ползал относительно валика поперечки с маховичком, может даже на шлицах.... Короче не помню :rofl:
Обьясняю,ничего не разворачивал.Ни на американский ни на японский манер.Законтрил к станине линейку.Выставил угол Зажал гайки Включил станок продольную подачу и конус пошел.Максим, я не понял,вопрос про конус или конусную Резьбу? А то я смотрю уже высота резьбы появилась.
С вами все уже ясно, вы иностранца юзали, а у меня отечественный.
Пока нужна для резьбы, но может понадобится и для конусных валов.
Тогда,Максим,вам нужен труборезный, однозначно.На днях покупаю наш, с кунга с конусной линейкой.Марку не знаю,таких не встречал.Не ит не лт.Темно быпо,смотрел станину.В общем возьму,отпишусь.
Спасибо за совет, но мне редко надо будет резать такие резьбы, а места для трубонарезного нет совсем. Да и цены на них не гуманные, все скупают нефтянники и бурильщики на воду - обсадную орезьбовывать :)
Тоже задался таким вопросом, на ФТ-11(фартук похож с виду) по паспорту идет в комплекте линейка. Задал вопрос токарю который работал на таком станке, ответ-ничего отсоединять не надо, просто цепляешь и работает. Сомнительно как-то...
