embedded8
ТВ4 подскажите
остался станочек.
Посде строгания направляющих я думаю ,чтоб вернуть высоту супорта нужно на него наклеить прокладку по толщине состроганного (1мм)
Каким клеем это можно сделать?
И второе Большой люфт в продольной подаче(пара рейка-вал шестерня)
Чем это можно устранить?
Если строались по всей длине - зачем что-то подкладывать?Задняя бабка-то тоже опустится...
2. Изготовить новый рейки (сборные) и новую шестерню
Добрый день . Дайте кто нибуть чертеж прижемной планки фартука
Изменено пользователем sergeyf2c
Спасибо. Строгалось по всей длине.
Уменьшите по высоте фартук, и за одно уйдет люфт в рейке.
Есть два метода ремонта станков - метод ремонтных размеров и метод установки наделок.
Раз направляющие ТВ-4 были строганы, то действительно, либо ставить наделки на каретку, либо уменьшать высоту фартука: там ведь, кроме рейки, ещё и два вала.
Я бы рекомендовал пластиковые наделки, их подрезать проще, чем целиться изрезанным фартуком в рейку, вал самохода и резьбовой винт. Кроме того, каретку все равно придется резать под новую форму направляющих.
Самый дешевый вариант - текстолит на медные штифты и БФ-4, обезжиривать только как следует и нагревать побольше 100 градусов. Дороже и круче - жидкий Zedex, выставлять каретку на винтовых домкратиках.
