Faramond
1к62 посыпался подшипник
подскажите как наиболее безболезненно добраться до подшипников на VII валу? схема:
подшипники № 204; 206.
снимать шпиндель придется....при этом желательно пометить расположение колец подшипников(сделать метки на валу шпинделя и внутренним кольце и на корпусе и наружнем кольце--это про заднии подшипники....передний просто ослабить гайку, шпиндель с внутренним кольцом вместе с роликами выйдет)....большая шестерня на шпинделе тоже с меткой....
адал, как так не снимая шпиндель???
Если тот подшипник,что был у меня(наружный),.когда я скрыл крышку сепаратора не было,выточил три прутка,с шариком(равный диаметру шарика подшипника)сточил шарики на конце прутка с двух сторон,так ,что бы они вошли между внутренней и наружной обоймой,и развернул их ,что бы не вылазили,приварил к концам прутка гайку,в гайку болт с центром в вал,получился трех лапый съемник,выпресовал старый и поставил новый подшипник.Как то так,делать быстрее ,чем писать.
