БыдлоЖаба
есть ли плашки и метчики для ходовой резьбы ?
Собираю простенький ЧПУ из того что под рукой - а именно куски листового алюминия 5-6 мм в толщину , валы от принтеров и шаговые моторы на 24 вольта . Так вот , в качестве ходового винта стоит шпилька М8 со стандартным шагом , скорость перемещения очень маленькая . Отсюда вопрос , существует ли клупп или плашка для ходовой резьбы и метчик что бы сделать гайку ?
Покупаете трапециидальные винты, с запасом, отрезает нужные отрезки .оставляете сантиметров 20-30 для изготовления "метчика". САм "метчик" делается за пол часа дрелью и болгаркой - в начале кусок винта обтачивается "под конус", потом болгаркой прорезаются канавки режущие. Плюс в том что у вас в запасе всегда будет инструмент для изготовления гаек :)
Вот пример: http://www.chipmaker.ru/topic/39367/page__view__findpost__p__579566
Изменено пользователем MrRIP
затирать только такой метчик будет по наруже. что есть неправильно - будет клинить, но продольный люфт может и не убраться. проходил такое
