eRm3k
Станы для изготовления шаровых кранов
Здравствуйте, пользователи!
У меня на работе шеф заинтересовался производством шаровых кранов, фитингов, муфт и т.п. Дал мне задание узнать на каких станах производится данное оборудование, порылся в интернете, но что-то инфы именно по наименованию станов не нашел, может плохо искал или не то вводил. Так вот хотел бы спросить, знает ли кто-нибудь наименования данных станов?
Буду благодарен любой информации =)
Забыл добавить, продукция не стальная, из цветных металлов. Размерами не большие, по типу кранов от bugatti
самый простой выход в подобной ситуации: сбросить техзадание в какуенибудь достаточно крупную компанию, поставляющую станки. Чертеж любого шарового крана, я думаю вам достать на просторах рунета, будет не сложно. Пускай поставщики оборудования подберут вам станки, и распишут технологию, это их шкурный интерес, но по силам такое только крупным компаниям. Сделают это они бесплатно, и вы совсем не обязаны потом чтот то у них покупать. Но зато у вас будет уже определено оборудование по типам и понимание технологии,
Вообще для фитингов нужен токарно-фрезерный, для корпуса крана -фрезерный, ну и корпус наверно лучше лить-штамповать, а не вырезать из цельного куска железа.
Литье под давлением, + мехобработка. Или есть еще горячая штамповка (порошковая металлургия)
Купите у меня продукцию))) ЛС 59 или ЛЦ 40 сд
до 600 грамм.
сделаю форму и разобью на количество изделий. (форма ходит от 10 до 100 т запрессовок)
И еще. делали на заказ в РБ шары для задвижек. Станок МК 6031 сферотокарный. (основа 16к20 с спец резцедержкой))
Подбор оборудования сильно зависит от серии. Приблизительно до 10 тыс шт/мес - литьё под давлением + универсальные станки с пооперационной технологией. Большие обьёмы выпуска - горячая объемная штамповка + специальные многошпиндельные станки-автоматы. Также, если хотите все делать сами - гальваника для покрытия заслонок
Спасибо большое всем за ответы! думаю объемы не такие большие, как 10 тысяч в месяц. Вообще наша компания производит помольные шары, арматуру, трубы, заготовки и много чего еще из вторичного сырья, и в прочем не в малых объемах. На счёт кранов, не знаю, в каком кол-ве шеф хочет начать производить и начнет ли в связи со вчерашним обвалом тенге =(( Сейчас не большая паника в стране в связи с этим.
Alexandr_, Спасибо! а не знаете ли какие фирмы занимаются производством этих станков?
Владимир Давыдов, Спасибо за ответ! а можно узнать, Вы представляете какую-то фирму по производству станов? если да, можно ссылки на вашу продукцию
Dimas, Спасибо за развернутый ответ! поискал чертежи в инете, что то не смог найти, в основном чертежи самих кранов, ну буду еще искать
eRm3k, свое производство. станки не производим. Ссылки на продукцию)) В моем профиле указан сайт и почта. Вы в какой стране?
Владимир Давыдов, Я с Казахстана, ваш профиль не открывает, выдает ошибку "[#10245] Вы не можете просматривать профили пользователей. http://www.chipmaker.ru/topic/61713/"
Выпускаем краны шаровые, для газа DN15 и 20 в перспективе будет шире номенклатура. Серийность что-то 500 шт в месяц, используем обычный токарник с ЧПУ (со спец. приспособлениями), а также фоезер с ЧПУ HAAS. Каждое изделие опресовывается, проверяется с ног до головы :) . На газ литье и порошок не пойдут (вернее пойдут, только не у нас, почему то), делаем из куска металла (для таких проходов самое то).
Zulus, Спасибо, а больших размеров можно делать на этих станках? то есть Вы используете два станка для производства?
Zulus, а мы на газ делаем латунные (Кран конусный муфтовый (пробковые)...с притиркой. Ну понятно, для низкого давления, в квартиры)))
делаем латунные
Вот то-то и оно, мы для крупного котельного оборудования
Можно, если серийность большая можно и что-то типа кассет или паллет придумать. Для основных операций эти 2 станка.
