softm
Сверлильный ВСН
Купил на днях сверлильный ВСН.
Фото пока - не сделал, так как живет в машине ;)
Фото продавца (с "чипа"):
Основная проблема - двигатель 3ф. Частотник есть, но - на 3ф/220в.
Повышающий 220/380 трансформатор - не решит проблемы, так как придется покупать частотник №2.
Буду пробовать освободить статор и вывести "обмотки" на клеммник.
Посему вопрос, кто занимался таким с подобным аир71, подскажите - стоит ли парить мозг,
или просто поставить другой двигатель (3000/об на 750 ватт).
Как раз ставлю похожий АИР на токарный, - вроде на лицо - тихая работа, подхват на низких оборотах (метал иногда сверлю). Короче, нравится. Но может я чего-то упускаю?
ИМХО 3000 об/мин. это слишком много , если ставить другой двигатель, то лучше 950 об\мин.
разобрать двигатель, вынуть концы обмоток в коробку, соединить треугольником, и он будет прекрасно работать от вашего частотника
Спасибо unforgiven48, я - так и сделал.
Было выломано одно крепление заднего подшипникового щита мотора.
Ничего, сделал парочку усилителей -уголков из сталюки, поставил на винтики нержавеющие, корпус там силумин, - получилось неплохо, работает - не греется, изоляцию дал двойную - термоусадкой и силконовой трубой, что была внутри.
Двигатель 1350/550вт, работает без призвуков. Внутри он без выработки вообще, подшипники - гпз, нормальные, обойма правда у них - пластиковая.
Разобрал станок, удивился, его то ли ломали, то ли чинили, и не поймешь - сразу. Проводку конечно всю отсоединил. Поставил частотник. Пока оно под ногами.
Переходной щит на двигатель сделан из какой-то тонкой (5мм) кривой ржавой бляхи. Надо сделать нормально. А то аж стыдно за того, кто такое - не постеснялся.
Ведущий шкив посажен - без шпонки. 20мм - вроде Шкив не работал до этого. Снял и посадил также само, так как шпонку надо еще фрезернуть будет. Да и паз - проточить.
Стучит шпиндель на холостом на ведомом шкиву. Дальше не лез, пока. При нагрузке стук уходит. Люфт выбирается.
Пустил первую стружку - сверланул сталь 12 мм, сверлышко 6мм р6м5к5 и вперед,
А неплохо пошло. Представил себе сколько я без этого дела сверлил бы такое.
Биение конуса - 4 сотки, на обойме патрона 0.1, на сверле 0.15.
Хм, теперь надо доводить до ума. Как закончу с заточным on25, так вот сразу :)
Изменено пользователем softm
Было
стало
В коробке, все залужено "кольцом" и соединено, в треугольник.
Первая стружка
Поздравляю с помощником!
Спасибо, думаю теперь как шум победить в шпинделе. Ну и надо разобрать и вышпаклевать-покрасить. Также вопрос, или полиэфирная шпаклевка с стеклонаполнителем (резаная стеклоткань) подойдет или надо нечто более стойкое?
