trashman
Люнет из Д16 будет работать?
Друзья!!!
Хочу сделать себе неподвижный люнет из кругляка д16
Ф-120х30 для проксоновского токарника
С максимальным диаметром обхвата около 70-80мм.
Интересует ваше мнение
trashman, А почему не из стали?
Очень просто
Стали нужных размеров у меня нет
А дюралька пылится на полочке.
Тем более не думаю что для настольного
Токарника д16 может не потянуть.
И еще, родной люнет у проксона как раз из алюминия
Просто мне его конструкция не нравится
Я просто так и не придумал в какую тему написать
А тут как раз про люнеты разговор шел,
Только по этому.
Если кто может перенести эту тему в более подходящее место,
То я буду очень благодарен.
Тигран, с самыми добрыми пожеланиями - "родной люнет у проксона" - это ваще не аргумент; они и из хлебного мякиша сделали бы. "Стали нужных размеров у меня нет" - это вы просто не туда смотрите. Вы отвернитесь от камеры и под теми кустами посмотрите...
То что сталь лучше, я согласен и отлично понимаю
Мне просто интересно на сколько плох люнет из дюраля
С учетом толщины стенок примерно 25х25мм
моих легких хоббийных задач поставленных перед ним
С уважением
дюраля из серии д16т и в95 хватит,особенно если правильно построить люнет.Его бы и на станке поболее хватило.
"Дюраль" вообще, неизвестно отуда и какую обработку прошедший - как правило, зело мерзкий материал. Ползучести склонный, коррозии и прочему злу. Оттого вменяемые станкостроители заповедали не применять. А ежли кому по барабану, что - литейные сплавы типа "эрзацметалл", что АМГ, что дюраль - ну дык, ... закон не писан...
Изменено пользователем йцукенг
Тык у прокскона и токарники из алюминия есть (или я чтото путаю?).
Мне лично когда понадобился люнет (длинную болванку отрезать, ЗБ некуда упереть) - я из попавших под руку кусков УСП и трёх подшипников вот такое чучело соорудил и не парился - "тот" или "не тот" материал. На один раз - всё сгодится. post-15654-081688800 1391982971_thumb.jpg
А если вы намерены пользоваться изготовленной оснасткой не единожды - всё, что вытесняет водород из воды вообще не следует рассматривать как металл. Эрзац-металл для поделок - не более. Металл - это железо, медь, их сплавы... но не магний и не люминь.
йцукенг,
т.е. кучей винтиков скрутить - ок, этожеж сталь. а из монолитного дюраля сделать - некошерно, потому что он водород из воды вытесняет, так?
Типо. так. Бо скрученное винтиками на раз, оно вместо 1 реза 5 выдержало и не раскрутилось. Сталь. А из алюмишки оно поплывёт размером при первом приложении нагрузки. Так физика с химией сцеплены.
Да не, я никого не агитирую - лейте себе станины из силумина. Но некошерно.
Их Д16Т вполне можно, особенно если с заявленными Вами размерами. Я так понял, что у Вас будет кольцо с сечение 25 на 30? такого размера вполне хватит. жесткость этого люнета будет превосходить и те что на МН80 и на Шаублине 102 тоже. Вызывает сомнения в необходимости такого большого диаметра (70 мм) для маленького станка... И еще есть один недостаток. У алюминия больший чем у чугуния температурный коэффициент и поэтому если Вы бронзовыми сухарями его сильно нагреете то люнет "отпуститься" гораздо больше чем чугунный. Это надо учитывать и обороты большие не ставить.
Хотя сухари тоже нагреваются еще больше и удлиняются... Вообщем, не надо его сильно греть и все будет Ок!
Спасибо большое за новую тему.
Как я понял из слов увожаемых чипмейкеров, моя задумка имеет право на жизнь
Хоть и дюраль не кошерно.
Но опять же повторяюсь мне люнет понадобится дай бог 5 раз в год
Так что можно и не задумываться о кошерности.
На днях начну делать и выложу весь процесс сюда.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩ .
Вот накидал на скорую руку
РУГАЙТЕ ДРУЗЬЯ
Болванка окопалось 120х40
Как его отрезать?
Как то жалко торцевать целый сантиметр
Как его отрезать?
Я какраз сегодня такой круг АМГ5 на токарном кроил. Сначала простым отрезным резцом потом петухом, Но 10мм проще в стружку спустить, при таком диаметре мин.ширина канавы будет 5мм, плюс подторцовка, от предпологаемого обрезка ничего неостанется. Плюс на вашем станке это нереально сделать.
РУГАЙТЕ ДРУЗЬЯ
У люнгетов промышленного изготовления кулачки зажимающие деталь не вращаются вместе с поджимающим болтами. Оно и понятно зачем. Кулачки сделанны из антифрикционного металла (бронза чугун) который притирается к цилиндрической поверхности детали, обеспечивая надёжный контакт. А у вас на чертеже кулачёк будет давить на деталь одной точкой, продавливая канаву. Как вариант можно на конец болта прикрепить твердосплавную пластину, но тоже не самый лучший вариант.
И ещё раз на счёт материала, я бы поискал болванку стальную, а д16т оставил про запас. Сталоь больше подходит для корпуса люнета плюс она дешевле.
нарисуйте люнет в солиде и отдайте на лазерную резку. вам сделают правильные контуры, останется только лапки привинтить.
Я даже в паинте не умею рисовать :-)
Скорее гидроабразив, 30 мм для лазера многовато.
А бронзовые винты М10 не кошерно? А как к винтам М10 приделать бронзовые оконечники (типа сухарей)?
Можно конечно сделать вращающиеся ролики из мелких подшипников как на взрослых люнетах, но это только усложнит конструкцию и ее изготовление.
Шпильки будут из стали
Бронза только на кончиках
А что мешает оставить кольцо толщиной 40 мм?
Мешает резьцу подходить ближе
