frmaster07
Токарный станок Cazaneuve Model L.O
Всем привет, вот приобрел француза , вес под 1.5 т мотор 380 5 квт патрон 300мм между центрами 1м.Дату изготовления не нашел но очевидно годов 50х.Скажу сразу я не специалист но есть не большой опыт владения китаиским джетом920, посему вопросов будет много.Перевез ,подключил проверил масло , кстати маслостанция работает как то странно пока не разобрался но работает не всегда а при определенном переключении ручек на коробке . Обнаружелась проблемма не могу включить ни одну автоподачу сам вал крутится надо разбирать возможно проблемма со сцеплением? На следуюших выходных буду разбирать супорт.В одной из коробок с барохлом что мне досталось со станком нашел механический тормоз со стертыми колодками кто то снял лет сто назад.Вот несколько фото
Интересный станочек, правда леворукий, что не очень удобно тем кто уже на праворуких поработал. Ширина призматической направляющей внушает уважение. Шестерни вроде тоже в порядке, но слегка прихвачены ржой. В общем удачное приобретение, мои поздравления.
Спасибо за поздравления, узнал что эта модель производилась с 39 по 55 год. Интересно для чего эта шестерня на маточном валу ?предпоследнее из предыдуших фото . Ну и заодно несколько новых фото.
Добрый вечер всем ,завтра будет время попробую отсоединить фартук,кто нибудь может сказать последователность оппераций отсоединения фартука от супорта чтобы не получилось через жопу,я это вижу так открутить и выташить оба вала и открутить 4 винта крепления фартука к супорту.
Всё верно, обычно так и делают. А шестерня на валу скорее всего для подсоединения какого нибудь навесного оборудования, к примеру с гибким валом с передачей на поперечку. Получиться конуса точить. Оно есть в описании на 1К62.
Поздравляю.
Похоже станок за столько лет не успели угробить.
Где он трудился?
Ок, спасибо так и сделал. Заполнил профиль чтобы было по понятней.Где он трудился в молодости наверное уже не узнать,последний владелец купил его у какого-то пенсионера лет 10 назад чтобы восстоновить свой трактор говорил что точил сам с десяток раз за все время резбы не резал и автоподачей не пользовался . Я ему поверил так как видел этот трактор точнее груду запчастей и колеса у стенки.Итак ,снял я сегодня фартук проблем с демонтажем не было, все открутилось почти что от руки но пришлось все же сделать крючкообразный зацеп , было не подлесть к одной гайке.Когда вытаскивал ходовой винт заметил что в краинем креплении вообше нет подшибников ни латуннух втулок, трет сталь по стали, а на валу стоят.Масло небыло совсем, но честно говоря я ожидал худшего .Пока все залил вд40 ,завтра буду отмывать в бензине.Как я понял когда его красили то поперепутали все рычаги управления чтобы включить подачи ручку надо задрать почти вертикално что в собранном состоянии было не возможно .Кажется подъеденная бронзoвая шестерня каторая работает в паре с червяком, Фото прилагаю. Да не знаю менять подшибники или нет?вроде люфт и звук какойто странный , завта отмою будет видно.
ё-моё вы точно не видели подъеденых шестерён. станочек между прочим симпатичный, могли-бы и полностью внешний вид показать.
Да опыта маловато. Насчет фото как соберу так сделаю.Было немного времяни отмыл, подшибники в сцеплении вала придется менять,там стояло два конических тимкен 19149х и 19267х 68мм нар и 38мм вн. диаметры . Позвонил в несколько мест какая то фигня есть только внутренняя часть с роликами за 60 евро а наружного кольца мего диаметра нет говорят сняли с производства .Не могу снять два последних вала в фартуке, один как я понимаю держится за счет муфты которую я никак не могу выкрутить из корпуса , может там быть левая резба?На втором сломал уже два китайских шестигранника третий начинает гнутся , завтра продолжу.
Изменено пользователем frmaster07
Итак , получил подшибники,брал через EBAY проблемм особых не было, разве что регулировка сцепления или как там правильно шестерен продольной и поперечной подачи но сейчас все ок.Работают обе подачи, да после сборки остался какойто штифт5-7 см длинной , до последнего был уверен что он на один из валов ,а нет вспомнил что помоему он блокировал ручки переключений чтобы нельза было одновременно воткнут автоподачу и нарезание резьб,ну да ладно не в последний раз разбираю фартук. Завтра после завтра планирую слить и промыть все коробки, а там уже заимусь геометрией . Надо где то достать поверочную линейку у нас с этим туго , видел одну да жаль пол метра всего длинной.
