Серёга 63
Обжиг масла с деталей перед напылением
Вот вал. Из него надо выжечь масло перед напылением. Я хочу осуществлять процесс в обычной бытовой духовке. Какие режимы нагрева и охлаждения посоветуете. Самое главное избежать поводки.
Проточить его и отпескоструить.
Да что то не помогает. Проточил, отпескоструйл электрокорундом, а на коренные шейки все равно порошок не прилипает.
Если вал не чугунный, и если нету масленых каналов в зоне напыления, то можно и не отжигать. А иначе в печку на 200 град и выдержка на пару часов
Изменено пользователем Guner
не мало температуры? я читал про 300-350 град.
не мало температуры
Достаточно. Мы отжигаем 200-250. Можно конечно и 350, будет быстрее, но возникает вероятность низкотемпературного отпуска, если греть долго. Можно не угадать.
Не знаю насчёт порошковых покрытий, но вакуумные покрытия после пескоструйки отваливаются. Может полирнуть и промымыть потом в расворителе каком (бензин, ацетон)?
после пескоструйки?
Это только для вакуумного напыления. Для порошкового и дугового не пойдёт.
Корунд не мелкий? Попробуйте колотой дробью.
Корунд не мелкий?
А мелкий это какой? У меня размер частиц не более 1 мм.
Это может быть и 0,5 и 0,2. Попробуйте 1 - 1,4 мм.
Ещё вопрос. Напыляемая поверхность не калёная?
Возможно. Резец не очень берет.
Поэтому и плохо пылется. Нужно как следует бить корундом и не мелким, что бы хорошая шершавость была.
Всё же сначала обожгу, даже в духовке, потом отобью корундом.
Ну, если очень хочется, то отожги
Вал у тебя стальной,значит пор у него нет(это чугунные нужно отжигать при 200-250 градусах 6-8 часов,чтобы из пор масло не полезло при напыление)отслаиваетсяпокрытие причина в другом.
Вот обжёг вал. Он почему то почернел. Это нормально?
Это нормально?
Возможно он подкоптился в духовке. У нас после электрической печки не чернеет.
