адал
И у меня теперь Иркутский 676 есть
Хоть и весь день идет снег,разобрал я его,по частям занесли(на низкой тележке), в мастерскую(дверь всего 70см)и вчетвером,чего не ожидал,поставили коллону на основание.Теперь отмываю застаревшую смазку,хобот удалось сдвинуть только с помощью ломика.Как я понимаю,ремонт станку не нужен,на улице подключал ,все работает,все крутится.При первом осмотре проверял индикатором,при поперечной подаче стрелка индикатора дергается,продольная показала 2 десятки,стол был грязный,масло с пылью засохшее,и с одной стороны гвозди ровняли или зубилом рубили.На двух последних фотографиях на вертикальном столе два направляющих штивта для горизонтального стола,их можно закрутить в другие отверстия с резьбой,правильно ли я понял,что этим можно опустить горизонтальный стол на 50мм.Так же вопрос по механизму зажима продольного хода,такое ощущение что там не хватает какого то вкладыша,эксцентрик вала сдвигает сухарь на очень маленькое расстояние,недостаточное для зажима клина.
Александр,мои поздравления :good: Судя по внутренностям коробок,станок даже не разбирали(а если и разбирали,то не кривыми руками) и работал он очень мало.
Насчет зажима стола,-в сухаре винтик с контр-гайкой,им можно выставить правильный зазор.
Насчет смещения стола вниз,-не уверен.Тогда скорее всего стол будет держаться только на двух верхних болтах.
Артем ,спасибо,там есть винт,но очень короткий,места под контргайку нет,поставим новый.Стол вчера примерил,все верно,верхние болты входят в пазы,а низ стола крепится за счет отверстий в горизонтальном столе и отверстий с резьбой на вертикальном столе,На 675 ,из за нехватки этих 50 мм пришлось фрезеровать посадочное место горизонтального стола,а тут все продумано.
о, тоже сеточка на вертикальных направляющих
адал, т.е можно опустить стол на 50мм? Пойду мерять свой стол :)
сейчас оба стола на полу,ворочить их ,что бы сфотографировать тяжело,как установлю на станок сделаю фото
Стол установлен в нижнем положении,т.е.на 50мм ниже стандартного положения
Александр,спасибо за фото.Я вчера у себя прикинул-тоже самое.Очень приятный сюрприз :) Было в мыслях плиту сделать переходную,мм 20 толщиной,чтоб стол опускать.Сейчас понимаю,что делать уже ничего не нужно.
Проходное отверстие в горизонтальном шпинделе и ВФГ-14,7мм,горизонтальный трогать не стал,так как имеется три родных оправки и родной шомпол М14,Вертикальную головку пришлось разбирать для расточки шпинделя до 16мм,(головка до этого не разбиралась)поразило что пара конических шестерен прямозубая,но зазоры все выставлены,работает не громко.Такие шестерни ставились на всех иркутских 676 ранних годов выпуска?
похоже что да ...у меня тоже на иркутском 676 68гв прямозубые
Обладатели 675-676 станков,у кого есть делительные головки,покажите ручку которой фиксируют отверстия на делительном диске,в паспорте есть эскиз,но не все понятно,ручка как то фиксируется если ее вывести из зацепления с делительным диском?Желательно размеры или на фото что то радом для масштаба.
