Гвардеец 37
Купил фрезер КАФ-32/840
Гвардеец 37, Поздравляю с приобретением!
Насчет масляной ванны - сними кожух с двигателя и вполне можешь увидеть заливную пробку. :wink: Она черная такая.....
А с пластмассовой шестерней все не так плохо - если не насиловать станок, то она поживет... А если что - сработает предохранителем: не прийдется перебирать коробку передачь и менять металлические шестерни. Закупи на всяк случай 2-3 шт. пластиковых шестерен про запас, и работай себе...
Изменено пользователем Bukazoid
Подробнее посмотрел на фото станка, и кажется понял, что коробки передач на этом станке может и не быть.... Я думал, что с переди это преключатель передач, а это похоже тонкая подача шпинделя... Так?
Я перед НГ взял 25С - и вот там полноценные передачи...
спасибо за поздравление.
я уж думал ни кто не читает.
про заливную пробку не могу сказать ибо её нету.(может не разглядел... замерз чего-то)
зато есть отверстие где должна быть сливная пробка .
а фото нету?
привод варио меня не очень радует. двигун под кожухом летом перегрею...
а открывать страшновато там магниты постоянники налипнет всякая фигня.
и на передней панели непонятная подача(как я понял это микро подача шпинделя) но как это всё работает чудно....
с остальным вроде всё просто.
в том то и дело что там всего 2 диапазона скоростей а все остальные частоты вариатором.
надо выяснить количество оборотов которое нужно и смотреть в сторону частотника. как раз хочу себе для токарного.
Гвардеец 37, В кожух над двигателем вставишь вентилятор на 220v, и все будет хорошо - пусть постоянно дует.
Праздравляю!
Ниче не налипнет, стружка не долетает. у меня уже год как снят кожух.
Насчет масла не знаю, 30-й станок вроде как уже с маслом должен быть. :unknw:
Читайте руководство, тонкая подача - вещь нужная! Надо зажать винт на трехрогой рукоятке.
ищу тиски и патрон цанговый.
была мысль купить патрон трехкулачковый диам 80 мм и выточить фланец с конусом чтоб в шпиндель вставлять.
кто что думает? бред?
поуниверсальнее чем цанговый будет.
не везде подлезет конечно.
или не стоит?
Гвардеец 37, а зачем? Токарить на фрезерном? :unknw: Наверно, все-таки, бред...
кто что думает?
Очень даже удобно) кому как...
Для фрез лучше цанговый патрон. Ну или цанги в конус. Токарный тоже можно для чего-нить приспособить, но как дополнительную возможность...
Вот для зажима сверл - думаю маленький токарный патрончик будет поточнее штатного сверлильного.... Меньше биений.
Думаю, что возьму себе токарный патрон 50-ку с конусом. Как раз под сверление и зажим другого какого инструмента.
Есть патроны из китайских Ф50 с хвостом КМ1 . Он съемный, но с резьбой под шомпол.Через сквозной переходник КМ3-КМ1 + переходник на шомпол с резьбы М6 на вашу. Но думаю, что мелковат этот патрон для подобного Глубина под инструмент не более 30мм, а проходное не выше15мм. Надо мутить из Ф80+ планшайба на оправке с вашим конусом и резьбой под ваш шомпол. Единственно удобно,что кулачки на китайце универсальные(так прямые,повернул-обратные)
Изменено пользователем MAVIK
Че-то не знаю... Такая бандура будет крутиться! Иногда даже цанговый патрон ER-25 мешает, вставляю малюсенький ER-11, а тут ТОКАРНЫЙ :shok:
Ну, сверление, а еще что с ним можно делать? Фрезы экстремальных размеров вставлять? :unknw:
Согласен, это сомнительная замена цанговому патрону. Только пожалуй для горизонтального ,использовать как подобие токарного для больших диаметров. Да и то в теории.Как на практике трудно сказать.
Поздравляю с приобретением Юрий !
Творческих успехов Вам и бесперебойной работы станочку !
Мечты сбываются ватова этова !
Смотрю на Ваш станок и узнаю свой WMD-30 VL. Как две капли.
Юрий, какие тесты-регулировки планируете провести?
Здравствуйте, товарищи.
потихоньку подкупаю оснастку.
приобрел неповоротные тисочки спасибо товарищу MAVIK. за хорошие тисочки.post-62290-037114300 1394125616_thumb.jpgpost-62290-073587000 1394125618_thumb.jpgpost-62290-056096300 1394125621_thumb.jpg
тов. Dead тоже очень помог цанговыми патрончиками и цангами.
отличные отзывчивые люди.
огромное спасибо.
прям нетерпится всё это опробовать в деле, но пока не могу.
Гвардеец 37, а зачем на тисках лимб?
я долго думал над этим и решил что это тиски изготовленные из какого-то оборудования и это часть от чего-то.
тоже поломал голову)))
Здравствуйте.
ищу недостающие цанги на патрончик.post-62290-083972300 1394894471_thumb.jpg
размер с *** померять сложно на некоторых цангах есть фаска на некоторых нет, вот и размер колеблется.
может кто сможет помочь с доукомплектовкой.
барахолку мониторю.
пробовал фрезеровать.
это было просто пробное изготовление стружки.
расконсервацию не проводил ни чего не обтирал съемы минимальные .
обычный резец подровнял и снизу и сверху.
всё ради пробы на разных оборотах.
результатом доволен)))
не подскажете хорошую книгу по фрезеровке, чтоб доступно было написано.
и ни как не пойму на хоббийном китайце надо фрезеровать против хода или по ходу?
вроде против, но что-то то и дело сомнения.
Против конечно (встречное фрезерование). Если там люфт в подачах есть. Если ШВП стоит - то можно и так и так :)
Изменено пользователем N_N
швп))))) прям насмешили.
нет, обычный винт(
Гвардеец 37, я по диафильму учился:
http://www.chipmaker...b3d63f5234/1315
http://www.chipmaker...bd1c6e91fe/1316
Да и вообще здешнюю библиотеку посетите, полно книжек можно скачать.
PS Насчет фрезеровки, старайтесь встречным и чтобы больше зубов участвовало. Но не всегда получается, по мягкому материалу - без разницы - гоняй туда-сюда. А по стальке: встречное - глубину резания/подачу побольше, попутное - поменьше. Вот и вся наука.
Изменено пользователем Sidious
