vzik9
Строгальный станок 7307. впереди ремонт и много вопросов!
Купили строгальный станок после привозки и затаскивания обнаружилась не приятная неожиданность ,которая опять меня расстроила. :cray: не успели фрезер доделать а тут опять незадача вобщем на фото все видно у кого есть мысли что можно сделать или искать нужно новый суппорт??
Сейчас только увидел. Вроде как ничего страшного. Можно, наверное, заварить. Или запаять латунью, или лучше медно-фосфорным припоем.
Или уже нашли решение?
Есть подобный станок наразборку, как снять суппорт не знаю!
Разобрать, разделать, проварить. Благо электроды по чугуну не проблема.
Насколько я понял в етом корпусе стоит гайка регулировки подёма строгальной головки (резца). Вообщем при работе станка она не сильно нагружена давлением. Немогу понять отчего корпус лопнул, может быть при работе вырвало заготовку и произошел "удар"? или??? :unknw:
Ну вообщем не растраивайтесь надо разобрать проварить трещины, когда будете проводить сварочные работы в отверстие где стоит гайка вставьте заглушку, чтобы туда не попал шлак и брызги от сварки. Удачи.
