г.самовар
Шлифовальные станки OVERBECK ZETTO 20 и ZETTO 30
Добрый вечер.Стоит дилемма-купить два станка OVERBECK ZETTO 20 и ZETTO 30 на нашей барахолке.Думал,что один и второй различаются только размерами ,но оказалось что один круглошлифовальный ,а другой внутри.Тут на пару с товарищем собрались их брать как круглошливовальные, вроде один ему ,а другой мне.А тут разные .Продавец сообщает, что станок/ а может и оба?/, может работать и как круглошлифовальный и как внутри.Это надо понимать ZETTO 30.И тут я окончательно запутался- что для чего?Сам то не шлифовщик,но думал пусть будет в хозяйстве.А информации в интернете не нашёл конкретно по эксплуатации этих станков.Все фото и описание говорят что зетто 30 чисто внутришлифовальный, а 20 наружный.Говорил со шлифовщиками/ которых нашёл/ и одинсказал ,что старый KELLENBERGER мог делать и то и другое, но уже давно же он работает как чисто круглошлиф.То есть униуниверсальностью здесь тоже не пахнет.Приспособиться шлифовать в патроне камешком в 40mm - такое видел, но на настоящюю круглощлифовку это не тянет.Поделитесь информацией , кто что знает, не хочется продавца подводить.И теребить тоже не хотелось понапрасну.Спасибо заранее.
судя по картинкам, Zetto 20 - для наружного шлифования, внутреннего шпинделя нет
http://www.netbid.co...chleifmaschine/
Zetto 30 - для внутреннего шлифования
http://www.komunikat...zetto+30+produk
Изменено пользователем tmpr
Да,да именно так, и эти фото уже изучил.Спасибо,TMPR.Повторюсь,что знаю про возможность шлифовки на внутришлифовальном. Пару раз видел деталь выставляется в патроне , а на скоростной шпиндель ставиться камень 30мм,например, и шлифуется снаружи этой детали.Но согласитесь, так можно шлифовать и на токарном.То есть это ,,как бы шлифовка''.Может ,кто по весу этих станков подскажет.А то даже это не нашёл.
Изменено пользователем г.самовар
Шлифовать снаружи можно, конечно, насколько хода позволяют. Но у маленького круга стойкость меньше. И допустимый диаметр круга у внутришлифовального шпинделя, как правило, небольшой. Шпиндель надо реверсировать, иногда это проблема - приходится стопорить гайки на шпинделях дополнительно и правку переворачивать.
Но ведь в центрах ничего не получиться?Или не правильно понял? TMPR,Вы согласны? Может кто отзовется из Овербексоведов и Овербекознавцев.?Ребята, отзовитесь.
Не понял, на внутреннем станке в центрах не шлифуют
Ну так я и спросил -может такое быть,или нет?Писал же , что видел один станок Келеннбергер,так дед, работающий на нем,сказал, что лет ....цать назад, на нем можно было делать и внутришлифовальную и круглошлифовальную полноценную.На данный момент,а можно сказать лет 20 на нем делают исключительно круглую, тобиш наружную.
Конечно, есть универсальные станки с двумя шпинделями - для наружной и для внутренней шлифовки. Но эти два не такие.
На вскидку круглошлиф весит 600 кг. Внутришлиф тоже не сильно тяжелый.
был в эксплуатации внутр ,определитесь с задачей,шлифовать на нём после наших ТО и припусков,бесполезное занятие.максимум 0,1 после предварительной шлифовки,в конце концов перешли на оправки с алмазным напылением.Результат отличный,геометрия,чистота,размер,стойкость,а при чём наружное?у вас там другой стоит,внутренний шпиндель был с трехсотой модели
Михаил,Вы как-то более развернуто опишите.Не совсем понял,про какие станки пишите.Так понял,что на зетто 20 ничего не вешается.Просто круглошлифовальный, а диаметр круга какой- 125mm? A. Зетто 30- чисто внутришлиф,но с возможностью шлифовать маленьким камешком снаружи но без центров.? Так или нет?А что такое отправки с алмазным напылением?
так, там заднего центра вообще нет.
Тогда грустно, хотелось как всегда большего.Хотя не теряюю надежды, может кто работал на таких станках, а именно на зетто 30.Может не все так однозначно.Все равно спасибо всем откликнувшимся.
Сюрприза не будет :) - это обычный внутришлифовальный.
tmpr вам всё рассказал,я добавил овербек мод 300 был с дополнительным внутришлифовальным шпинделем,а на этом не предусмотрено,я написал,определитесь с задачей,на тридцатом,так как абразив небольшой,проблемы с подбором круга,со стойкостью,т е с производительностью,поэтому перешли на алмаз.Стержень с посадкой в шпиндель на рабочей части наклеен,напылён,врать не буду,алм порошок, станок отличный для своих задач
Михаил ,такой вопрос.А там как меняются камни -на советских можно менять отправки, а здесь как - одна род определённый камень? Задач пока никаких нет.Сервис открывать не собираюсь,с автомобилями никак не связан,чисто для себя.Хочу себе потихоньку весь парк собрать, если получиться.Знаю, что станки хорошие. Тут вопросов нет.Тут ,как погляжу есть люди с таким набором станков ,что не на каждом крупном предприятии есть такое.На работе где я, например дают 2 пластинкина месяц,и попробуйте догадаться чьей фирмы.А предприятие c тремя тысяч ими работающих.Устал бегать один шлифани, другой фрезерни и т.д.
