Швондер
Как делают такой паз?
дисковой пазовой фрезой
Изменено пользователем худой
Такой не получится, внутри радиус как снаружи и центр ось отверстия.
Да не , радиус паза на 0.1 больше радиуса скругления детали., как туда фреза войдет.
Если там радиус паза соответствует синему кольцу - такая фреза туда не влезет :). Центр должен быть вне проушины.
ЧПУ фрезер + соответствующая бор фреза
Удав, я вот тоже так думаю, но держу в руках деталь, которая подогнана под ответную часть почти без люфта...
Тогда растачивают или рас фрезировывают грибковыми фрезами
А почему нет на токарном? :) По моему это самой простой вариант.Конечно если длина деталь позволяет это.
Изменено пользователем Румен Радков
можно попробовать пальчиковой фрезой на поворотном столе или на делительной головке.
Эрозия.
Самое поганое в моей ситуации, что деталь эту мне в пятницу дали , а весь остальной узел уже сделали.Так бы можно было все усилить и сделать, как в пассатижах соединение.
Нужно всего 6 деталей, готов в ручную прошкрябать, но как радиус выдержать?
А почему нет на токарном? По моему это самой простой вариант.Конечно если длина деталь позволяет это.
Всю голову поломал - как? А если длины резца не хватит, чтобы в отверстие завести? Или завести державку, а потом вставить и зажать сам резец?
Дали размеры а так только гадать.
планирующая расточная головка даст вам счастье :)
Прорезать дисковой, как во 2 сообщении. Потом на фрезерном. Сделать оправку для фрезерного патрона диаметром меньше отверстия в проушине. В оправке, перпендикулярно оси просверлить отверстие для расточного резца и для болтика крепления. Закрепить деталь на фрезерном станке, ввести оправку в отверстие, сместить к правому краю отверстия. Вставить расточной резец в оправку, выставить на нужный радиус и растачивать смещая влево.
я бы попробовал так. закрепил деталь на планшайбе поворотного стола отверстие по центру пальчиковая фреза горизонтально. предварительно можно с верху детали от чертить нужный радиус и посмотреть как будет ходить фреза. и потихоньку шкрябать.
Деталь в патроне или на планшайбе и внутренним канавочным?
Размеры примерно какие?
фреза с меньшей диаметра отверстия осью,шпонка обязательна.Для облегчения работы ранее прорезать большой фрезой масимально возможно.
Как делают паз округлой формы?
Эскиз бы детали и какие станки у вас имеются
Дать конструктору этого чюда крейцмейсель и пусть делает.
Ребят, я сейчас размеры набросаю, Вроди, на токарном резец должен войти, была мысль шарошку таким способом завети, через отверстие.
Из трёх пластин забубенить или из двух.
на токарном эту беду можно и в резцедержку засунуть,а инструмент в патрон.
