Lerant
частотник некомплект - брать или нет
Доброго всем времени суток. предложили мне частотник 1,5 квт. прямо как нужно мне на станок. новье. но есть нюансы. нет панели. насколько это фатально. можно ли панельку купить отдельно или как-то её обойти. по цене очень демократично. но не хочется даже копейки выкидывать если оно не алё.
посоветуйте пожалуйста.
Изменено пользователем Lerant
как его зовут?
что за панель? дистанционное управление?
вроде данфос. свиду коробка без всяких кнопок. спереди где-то-7Х7см углубление с контактной площадкой как в автомагнитолах (принцип такой, контактов меньше). снизу под кглублением контактные рейки для подключения питания , нагрузки, ну и еще сервисные. у меня на 750 вт есть так у него панель оператора несъемная, кнопки и резистор на корпусе. а здесь из управления ничего стационарного все съемное, и отсутствует.
Читал о подобной ситуации здесь на форуме. Но там продавец предлагал установить нужные параметры (если известен конкретный двигатель). И были люди, которые предлагали панель, на время, для настройки. Конечно это не очень удобно, но если не надо больше перестраивать параметры и очень дешево, то почему нет?
а как управлять настроенным?
Lerant, вчера приобрёл такую же "проблему" - два частотника Siemens MicroMaster 420 на 1,1KW и 1,5KW и оба без панелей. Правда,взял на шару (63$ за оба). Но в моём случае в них "зашиты" заводские установки и управлять можно через внешние тумблеры,кнопки и потенциометр. Если надо изменить параметры,можно это сделать через компьютер,но нужно сделать,или купить, переходник RS232 --> RS485. Панель стоит дороже обоих частотников,но со временем куплю,без неё не удобно. Почитайте инструкцию на ваш частотник, такие возможности должны быть и в вашем варианте.
Дык нету вообче никаких органов управления? :unknw:
Подключаете одну,две или три кнопки в зависимости от того как настроен частотник и переменный резистор.
Пользуетесь...
Там не органы управления, а цифровые входы (в моём случае, просто клемники), к ним и подключаются управляющие компоненты. В инструкции должно всё быть.
Изменено пользователем Тихонович
Приветствую,Роман!
Надо мануал изучить,чего он без панельки может.
А то получится,как у меня: Лензе 8200 Вектор новый в комплектации Евролайн имею,так он без пульта (что пол беды) и еще без модуля ввода-вывода-т.е к нему ничего не прицепишь на управление.
Модули и панелька стоят по 90 евров почти,каждый ...
На Ебее подешевле,но ненамного...
Так и лежит,скотинка :cray:
Изменено пользователем Вудман
Где-то слышал что панелька с портом подключения к компу -просто переходник на тот разъем что в частотнике.
Т.е. гипотетически, зная распиновку можно зацепиться шнурком непосредственно за контакты частотника.
управляющие компоненты - кнопки, переменные резисторы, или доп пульты с мозгами на контроллерах?
Вудман, Саша здравствуй :) ! вот и я о том же. как бы не купить проблему и головняк, как сохранить чемодан без ручки, чтобы мыши не погрызли в сарайке :lol: . они технику у меня там любят пенопласта внутрь натащат, фундука с килограмм свежего и.. :shok: таки размножаются в комфортных условиях. "эти тараканы что за звери, бесплатно жить хотят?".
РЕКЛАМА, гипотетически да! а на практике буду качать мануал, в компьютерах, скачиваниях чуть лучше свиньи в апельсинах. навскидку панель вроде в продаже есть. уже полегчало. можно и озадачиться.
Lerant, управляющие компоненты, это тумблер (или кнопка с фиксацией0 для включения/выкл. двигателя и для реверса, кнопка для сброса, потенциометр (подключается на аналоговый вход) для регулировки частоты. Но это на ПЧ Siemens MicroMaster 420. Как у вас, надо смотреть в инструкции.
Для Danfoss панелька отдельная опция. Подходит от Овен. Программирование ПЧ либо с панели, либо с компьютера через RS-485.
через компьютер как я понимаю программулина какая-то есть?
Да, у меня в комплекте с частотником идут два диска. Один - инструкция, второй - программа для настроек через комп.
