cop511
Как пришабривается клин оси Z консольного фрезера?
Станок Хеккерт FSS-400. Кто-то раньше испортил клин. Теперь угол его неизвестен. Клин восстановил, угол приблизительный. Консоль очень тяжелая, переваливается в стороны. Как ее выставить, чтобы начала прилегать вторая вертикальная направляющая, та что без клина?
Дед-ремонтник, который раньше ремонтировал станки, говорит берешь мажешь направляющую, а потом вставляешь клин слегка пристукивая молоточком. Потом вынимаешь и пришабриваешь. Или есть другой метод шабрения клина по Z?
Никто такой клин не шабрил?
подскажите как правильно сделать
Так а чего нового то говорить, дед правильно сказал. По другому никак. По моему в шабрении есть видео как товарищ сей процедур делает.
Как дед говорит, только надо проверять щупом.
tmpr, что и где проверять щупом?
Прилегание противоположной от клина направляющей - если с одной стороны лезет, с другой нет, значит действительно перекосило. Чем лучше прилегание клина, тем меньше вероятность, что будет перекашивать.
Изменено пользователем tmpr
Хеккрет это не очень простой станок. Есть две широкие плоские направляющие по Z. И клин стоит внутри, так сказать между направляющими, длиной он 600 мм, вытаскивается через вверх. Соответственно снизу остается просвет между консолью и "лапой" где-то 20 см, не сильно легко подлезть.
с другой-то стороны можно подлезть.
Допустим я вставляю клин и меряю шупом - есть перекос. Как убрать перекос?
Изменено пользователем cop511
только перед шабровкой клина нужно проверить прямолинейность самого ласточкиного хвоста.
я бы максимально с помощью щупов привел угол на шлифовальном станке. Метод таков: вставил клин, проверил щупом 0,02 чтобы противоположная направляющая прилягла, и тем же набором щупов измерял зазор в клине со стороны неприлягания. Перещитываешь угол, подшлифовуешь клин. приема 3 должно вполне хватить
С геометрией все нормально. На широких направляющих по Z еще видно следы от заводской фрезеровки. На всех направляющих на консоли и на поперечке нанесено покрытие, похожее на капролон с графитовым наполнителем. Пластик стирается, а чугун остается.
Кто-то до меня пошабрил клин как попало. Новый метод :) . Берем делим всю длину клина на 3 части, шабрим 1/3 с одного края, 1/3 с другого края, а середину заранее выдераем чтобы не мешала шабрить края. Вот так кто-то пошабрил мой клин. Потом еще когда его зажимали, то не знали про специальный упор в глубине консоли. И тянули так, что клин выгнулся, там где не прилегал. Таким же способом пошабрены и планки.
Я клин отфрезеровал с нерабочей стороны, базировался по двум потертым местам с рабочей стороны. Хочу заметить что рабочая часть имеет покрытие. Потом пришабрил нерабочую часть, а потом отфрезеровал и пришабрил рабочую. Клин стал тонким и проваливался. С нерабочей части я приклеил полоску текстолита, чтобы утолщить клин, отфрезеровал и пришабрил. Шлифовка не возможна - через покрытие не держит плита.
Ну вы попробуйте сначала. Если что - рычагом подёргать :)
cop511, неплохо б убрать с консоли столы(продольный и поперечный),в сборе рядом разместить....мешают же......чтоб не перекашивало консоль,чем то прижать её к левой направляющей станины(к её правой стороне)...или клинышками сверху-снизу, или нарезать резьбы и упираясь винтами в станину ,выбирать зазор.или еще как ..фото с боку-слева бы.....краску при шабрении придется наносить на клин...потому подобрать краску,чтоб было видно стертости-блестки...
прижать консоль к станине, подбить клин...если отпечатки невнятные -вертикальной подачей вручную перемещать консоль(предварительно освободя прижимы), следя за тем , чтоб клин не затянулся слишком,и не вылезал---придерживать клин чем либо...
Yura_im насчёт подгонки клина правильно сказал. От себя добавлю: Если невозможно примагнитить заготовку, то её надо прикрутить к металлической поверхности, а потом примагнитить. Так мы шлифовали нержавейку, латунь и т.д.
Мне кажется, что надо на спину положить станок, тогда все манипуляции можно проделать гораздо проще.
Асклепиадот, ну Вы и вариант предложили, наверное, самый радикальный. Я думаю что этот станок лежал на спине раз в жизни, когда обрабатывали вертикальные направляющие.
Поставил консоль в положение, когда смог вытянуть клин, до крайнего нижнего положения осталось 70-80 мм. Померял каждую направляющую в двух местах микрометром
- показания одинаковые. Перемерял несколько раз - одинаковые.
Вообще с самого начала проблемы начались от того что стала приклинивать консоль. Стал искать и понеслось... Кажется, что клин - это только вершок айсберга.
Немного подумал как притянуть консоль, чтобы противоположная направляющая стала прилегать. Под 3 верхних болта и 2 нижних, которые прикручивают планки, буду крепить по уголку с привареной гайкой М20. Далее закручивать болт в гайку и тянуть консоль. Предварительно поставлю по стойке с индикатором снизу и сверху, чтобы зафиксировать момент, когда консоль перестанет тянутся.
(фото для наглядности, на самом деле тянуть буду с противоположной стороны)
Как думаете нормальная мысль?
нормальная
Так и сделал. Пришабрил клин. Но ничего не поменялось все равно консоль приклинивает. Стал смотреть дальше.
И обнаружил выработку в планках. Это и логично - это второй вид направляющих с малой площадью контакта после клина, и соответственно изнашиваются быстрее остальных. Стол загнал поближе к колонне, поствил стойку с индикатором на стол и упер в колонну, а снизу поставил еще одну стойку и упер в планку. Под консоль, на пол, поставил домкрат и начал подымать консоль и индикатор на столе стал показывать, примерно на 0,08 - 0,1 поднял консоль, синзу индикатор показал - 0,05. Затянул планки до упора. Опять стал домкратить. Сверху ничего не поменялось, снизу - 0,02.
Как думаете, правильно я искал выработку в планках?
Планки стальные и на них как и на всех направляющих(кроме продольных) нанесено покрытие. Вот здесь про него немного http://www.chipmaker.ru/topic/127015/ В голову приходит несколько вариантов восстановления планок.
Первый. Выровнять, профрезеровать, оставшийся материал на планках и сошлифовать часть планки, которая прилегает и консоли.
Второй. Полностью убрать родной материал. На его место наклеить зедекс/фторопласт или залить компаундом по месту.
Что скажите? И подскажите насколько толще должна быть планка с той части которая ходит по направляющей, от той которая прикручивается к консоли?
никто ничего не скажет?
Хорошо бы покрасить линейкой, думаю, будет понятнее, где криво.
После праздника попробую.
Если хотите чтобы получилось идеально, то можно залить клин полимером, только для для этого придется разобрать станок вот до такого состояния
и даже больше - снять салазки Y и саму консоль Z
затем изготовить новый клин, на 1,5мм тоньше, чем оригинал, с неглубокими засечками или прорезями 0,5-0,8мм, примерно вот так
пришабрить ту сторону, что без прорезей по плите, или? если направляющие в порядке, по ним же, лучше по той где будет работать
избавится от вышеуказанного стопора в консоли - он нужен, как индикатор или показатель износа клина (когда уперся в стопор - делаем новый или ремонтируем старый)
и, как выше сказали нагнуть :lol: положить станок на спину...
Если готовы на такие подвиги, могу чуть позже на выходных или в свободное время подробно изложить технологию и этапы работ. :hi:
Изменено пользователем Mechanic74ru
Спасибо за предложение.Пока "нагнуть" в планах нет,но на всякий случай изложите технологию и этапы работ.Я думаю не только я и другие форумчане будут Вам благодарны.
