Каким образом происходит смазка призматических направляющих? В паспорте написано про фитильный способ (имеются для них отверстия в салазках с латунными вставками), а куда вставлять сами фитили? Резервуар поидее не должен же находиться ниже, чем конец фитиля, значит, на салазках должен быть резервуар? Или как тогда?
И еще, в фартуке имеется резервуар, от которого идут трубки на шестерни и на червяк. А как подводится масло в этот резервуар? Никакого насоса в фартуке нет
там насоса и не было никогда,смазки ежедневной,обычной масленкой хватает,как и родных капельниц.Это не автомат с огромными скоростями передвижений,пленки масла в микроны достаточно.
Algys, то есть, туда вставляется очень короткий кусок фитиля и масло заливается в емкость сверху?
Borodatyj, заливать каждый раз масло в эту емкость предлагаете?
каждый раз ни к чему,пару раз в неделю,зависимо от работы.А в ручную как бы принято до и после смены смазывать станок.
Borodatyj, масло же за эти 3 дня стечет из этой емкости и крутиться насухую будет.
Про смазку шприц-масленками в каждую смену понятно. тут речь про заливку в фартук
В фартуке масло хватит на 3 недели,а может и на 3 месяцев-как работать будете.
О направляющих:нифилей у меня нет,наливаю туда дизельное масло.Масло довольно густое,
и масла никогда не бывает много.
дизельное,сейчас они универсальные,трансмиссию,обычное индустриальное-разницы мало,главное,чтоб оно было в минимальных количествах,и железки не тёрлись в сухую.
Вот поэтому и беспокоит отсутствие насоса.
ну ежели хватает такой смазки, то хорошо)
поидее, там больше всего нужно червяк смазывать, а он погружен в емкость с маслом получается изначально.
Borodatyj, я веретенкой смазываю, фитиль для нее нужен будет, думаю
