muravyoff
Глубокое сверление и расточка
Здравствуйте .Такой вопрос нужно просверлить отверстие диаметром 60 мм Н7 на длину 1600 мм сталь 20 чем лучше это сделать?
нет) цилиндр пресса
muravyoff, пушечное(ружейное) сверло вам в помощь.
может сайт какой есть на примете где купить можно ?
инструмент хорош но конкретно для меня не подходит и цены кусючиею.
Может самоделки какие есть буду рад увидеть
по Н7 отверстие сверловкой не получите.
Протачиваете хвостовик сверла нужного вам диаметра, привариваете удлинитель, и сверлите на здоровье. Главная задача вытаскивать сверло через какое то время для удаления стружки. Если хорошо зацентроваться, просверлить сначала коротким сверлом, потом длинным, а потом с удлинителем, и при этом идеально симметрично заточить режущие кромки, то увод будет не большой, потом проточить в центрах по наруже и пройти длинным хоном внутри, Всего то делов. С пятой попытки должно получиться. При таком диаметре, может получиться и с третьей попытки, мы сверлили меньший, но тоже гидроцилиндр. Неплохо в конечном итоге продорновать для уплотнения поверхности.
Изменено пользователем georgy31
тем более цилиндр... Нужна и шлифовка и хонинговка.
потом проточить в центрах по наруже и прийти длинным хоном внутри,
хонинговка это конечная операция и она не делается после сверловки... Нужна расточка борштангой...
Купить трубную заготовку гидроцилиндра, там и калибровка и шлифовка , только концы заглушить.
Зачем сверлить просверленное? :unknw: Берется толстостенная труба, растачивается борштангой, потом раскатывается раскаткой, направляющие деревянные бруски из дуба или бука. Да и с маслицем, с маслицем. :) Изменено пользователем kuk
Делается, делается, если очень надо. Гонять хон долго приходится, но результат уже лет 20 работает без нареканий.
Всё есть готовое, расточкой и хониговкой пусть занимаются специально обученные люди. :)
Вот например. http://agrovektor.com/physical_product/39799-truby-dlya-gidrocilindrov/cid/2198.html
Вот поэтому.... :) Наиболее прогрессивным методом окончательной обработки зеркала цилиндра является метод тонкого пластического деформирования — раскатывания. Этот метод обеспечивает высокую производительность обработки, исключает шаржирование поверхности цилиндра абразивными зернами, которое наблюдается при шлифовании и хонинговании, повышает прочность поверхности и ее коррозионную стойкость. Характер и форма микрорельефа, полученного после раскатывания, способствуют увеличению срока службы гидроцилиндров за счет уменьшения сил трения в создания оптимальных условий смазки.
внешняя конфигурация уж больно хитрая разные диаметры чтобы толстостенною трубу использовать перепады диаметров то 90 мм до 140 не считая фланцев покроям на 250 но они на резьбе
В дальнейшем туда будет запрессована труба из нержовейки с последующей расточкой диаметром 50 мм
Изменено пользователем muravyoff
Ну, ну, сейчас и термообрабтка появиться. :) Сразу надо исходные данные писать, вот уже труба из нержавейки нарисовалась. Без пушечного тогда не обойтись. Изменено пользователем kuk
просится у вас составная конструкция,с использованием готовых труб.Иначе такую муть надо точно заказывать на пушечной фабрике.
Пордон надо было сразу с подробностями. А про борштангу можно по подробнее какая конфигурация в моем случае лучше подойдет ото их что то много разных желательно чтобы можно было сделать самому .Станки в наличии:токарный,координатный , фрезерный Калка на твч .Материал найдем .
на эту длину нужна борштанга с опорами,здоровый длинный станок и не начинающий токарь+ неделя на эксперименты.А из болванки без спец.сверла и оснастки к нему не выйдет.
Я не спец но вроде руки из того места растут (и ноги от ту тоже )))ХА))) станок имеется, время есть, пара пробных болванок для пристрелки.Токаря со стажем по 30 лет рядом но не каждому из токарей в жизни встречается такая хрень .
Борштанга типа такой, поддерживающие люнеты для нее надо, вместо резцов в серийном производстве использывали двухстронние пластины черновую и чистовую, чтобы не настраивать резцы после каждой трубы.. Где деревянные бруски думаю понятно, шаг размещения брусков считается в зависимости от диаметра отверстия
Спасибо kuk вот что то конкретное
