King Kong
Восстановление посадки подшипника полуоси ВАЗ
Родственник пришел с вопросом ,по восстановлению посадки подшипника полуоси ВАЗ.Пока идея одна наварить ,проточить! Но при наварке возможна деформация полуоси? про проточке ,как ее базировать? за что зажимать? Подскажите пожалуйста.
На полуоси есть центра, по которым на заводе её точат.
Иван, полуоси, насколько я знаю, точатся в центрах. Только может родственнику посоветовать новую приобрести а на этой просто потренироваться?
Со стороны шлицев есть ,а со стороны кочела?
Состороны кочела не знаю :unknw: а со стороны ступицы есть. :)
Изменено пользователем Варелик
В том и дело, Бедный родственник :unknw: ,хочет дешево и сердито! я то в любом случае потренируюсь!Но как правильно?
Щас пойду к родному жигулингулю смотреть!
как правильно?
Вот в центрах и правильно. Буквально неделю назад нивовскую полуось терзал, центровка с двух сторон точно была.
Если патрон хороший, то почему бы не зажать за посадку тормозного барабана?
Протачивал аж два раза-первый раз наварил полуавтоматом на выработке продольные полоски,затем проточил на токарнике-провалил.Второй раз уже более тщательно протачивал.Зажимал за наружный выступ полуоси(там 15 мм , вполне хватило).Задней бабкой подпер саму полуось центром.Нормально все получилось.
Варелик, Да нашел где центр! Господа а у мене нет полуавтомата! дуговой можно?
Сдайте полуось на металлолом, доложите денег и купите новую в сборе с новым подшипником. Советую так, потому как видел когда полуось вылазит из моста на ходу. Полуось это не тот узел на котором нужно тренероватся восстанавливать. А бедный родственник пешком пусть ходит, зато живой и здоровый и других не покалечит. Ей богу сейчас при такой стоимости полуоси, восстанавливать её ???
на каракат-самое то, что нужно....
А мож не надо с такими местами баловаться, а? Новая стОит ну не запредельно...а вот ежели в этом месте на ходу гавкнет- то это уже будет совсем нехорошо..
Чтобы полуось не вылазила надо прихватить в трех точках втулку Проверенно на нивах с большими колёсами!!!!!!!
Многие так делают и прежде всего с новыми полуосями ,которые не понятно кто и не понятно где делает!
выбросте и не страдайте - там сталь 40Х с поверхностной закалкой - при проварке прикалится насквозь и в процессе эксплуатации лопнет -более20 лет прессую подшипники на них и рихтую поверте это уже пройденный этап .как вариант напыление с последующей шлифовкой но при нынешней стоимости полуоси это безсмысленная трата времени и средств
А ступицу нивскую можно наварить и проточить?
jon40rus Вы на скольких полуосях прихватили кольцо, на 2, возможно 10. У Вас есть какая то статистика по наработке этих полуосей? Вы основываетесь только на своём опыте, между тем заводская полуось собирается без использования сварки. И обеспечивает достаточную прочность соединения.
Дмитрий_1, Опыт большой работал в частном сервисе Босс фанат нив шас у него стоят 33 колеса без сварки в колее вылазят почти сразу со сваркой ни разу не было!
(Чтобы полуось не вылазила надо прихватить в трех точках втулку Проверенно на нивах с большими колёсами)
не надо ничего прихватывать - надо кольцо перед запрессовкой проверить нутромером должно быто 30 -о.08-0.15 мм и нагревать его не выше 320 градусов плюс выдержка под давлением при остывании на полуоси и все будет в порядке - это не отсебятина а требования заводского техпроцесса по ремонту полуоси
Может на жигулях и держит
gribochechek, Пойди найди её нормальную
для нивы размер 35мм минусовые допуски те же (30мм это жигули)
кольцо должно быть внутри шлифованным потому что 35мм по резцовым горбылям и по шлифовке разные вещи
растачиваете кулачки на станке, потом индикатором проверяете биение торца и диаметра, далее зажимаете деталь в кулачках и поджимаете центром ну и обточка! вот и все!) но опять же - наваренная поверхность - это же не цельная ось - я думаю долго не прослужит...
Гость
