Farik
Грузоподъемность самопогрузчиков (воровайки)
Интересует грузоподъемность самопогрузчиков разных производителей.
Необходим монтаж фундаментных блоков, максимальный размер блока 2400*600*500 вес по прайсу производителей 1,63-1,7 тонн штука.
Интересует какой максимальный возможен вылет стрелы при таком весе. В объявлениях пишут "длину стрелы" 9-12 метров и грузоподъемность 3 тонны. Мне нужно фундаментный блок уложить в основание фундамента подвала гаража. Размер гаража 6м*7м. Глубина примерно 1,8 м, вылет стрелы 6м + надежный запас чтобы самопогрузчик в яму не завалился.
Есть у кого таблицы на подобие таких как у кранов?
post-17993-007040100 1391942476_thumb.jpg post-17993-085849100 1391942495_thumb.gif
Вот фотки основания для фундамента для понятия всей картины
post-17993-039493900 1391942857_thumb.jpg post-17993-024747000 1391942871_thumb.jpg
Куча щебня вся уйдет в яму и частично песок. Ближняя опора не слишком надежна чтобы подъехать к краю
Или не мудрить и в начале привезти все блоки на самопогрузчике, разгрузить и потом заказывать большой кран и расставлять?
камаз с 7ми тонной коррейской стрелой и никаких проблем. У нас 2-2,2т в час.
Договариваетесь с владельцем манипулятора, предварительно объяснив ему ситуацию и
ответив на его вопросы и вперед, с песней ....
Манипулятор и погрузит сам в свой кузов, и перевезёт, и смонтирует.
Правда удовольствие не из дешовых. Зато удобно и быстро.
Зачем самому себе заморачивать голову проблемами, которые легко решают владельцы манипуляторов??
Если все блоки укладывать с одного места (не передвигая машину), то только нормальный автокран. Если постоянно переезжать, то можно и грузовик с манипулятором. Экономическая выгода будет только в том случае - если "манипулятор" халявный, иначе - автокран с работой справится вдвое быстрее. Ещё - укладка "с колёс", когда часики тикают, неумолимо вытягивая деньги из кармана нанимателя - это работа не "на совесть", а "на время". Если для себя, лучше привезти , скинуть, а потом спокойно, без спешки и нервотрёпки монтировать автокраном.
П.С. У нас расценки на 16-м "телескоп" - 1200-1500р/час, при минимальном времени заказа 3-4 часа.
Тот который сам возит не расставит.если только не сделать отдельный въезд и вокруг себя и потом переезжав назад составлять но это редко когда выходит.Очень удобны экскаваторы на гусеничном ходу(сам катался на таких) с отвалом,можно подьехать в плотную к любому месту и опять же можно поднять и передвигаться с грузом.
6х8-дом строил, сначала возил блоки воровайка кузов-6м, грузопод.-10тонн., груз на крюке промаркирован-3т. Проблема была на заводе ЖБИ-очереди,кладовщица где-то прячется, куча бумаг. За 4 рейса перевез-40штук .-уложился за одну смену., заплатил -10тыс. Воровайщик-помогал-внутри завода не ждал очередь -внутри завода грузил сам. Затем чувствую, что не успеваю до 5 часов стал грузится и сваливать за территорией завода, чтобы вечером забрать.
Так-что с манипулятора можно монтировать -если подъехать вплотную к каждой стороны по очереди.
Потом я нанимал бригаду-4 чел за 4 часа -смонтировали-40 блоков, примерно 300руб. за блок.Для монтажа нанимал кран-16 тонн, на базе МАЗА, специально, так-как он по длине короче. Воровайщики легко соглашаются работать под проводами.
Видел у основания стрелы самопогрузчика схема/таблица сколько он поднимет и при каком вылете стрелы.
Может у кого есть фотка такой схемы на 3 тонный кран самопогрузчика.
Просто минималка у самопогрузчиков обычно 2-3 часа, а у крана минимум 3 часа.
блоки будут в три уровня, хотелось уложить первый уровень, потом все швы заделать. В другой день второй ряд с последующей заделкой швов. И третий день
Не нужна вам фотка, он три тонны от борта берет при манимальном вылете и максимальном угле подъема стрелы. 1,7 т на шестиметровой стреле не возьмет гарантированно.
Если уж очень хочется, наберите в яндексе "манипулятор 3 т таблица", по первой же ссылке найдете прекрасные картинки.
Гугл ничего не выдавал, а яндекс сразу показал. Спасибо, посмотрел, действительно не возьмет.
Farik, переносимый стрелой груз зависит сильно от угла наклона стрелы. максимальная грузоподъёмность достигается при углах наклона максимально близким к 90. на углах меньше 45 грузоподъёмность стрелы падает чуть ли не квадратично.
так же учитывайте, что воровайки лёгкие. груз весом чуть меньше тонны на полный вылет отрывает её от земли, хоть и вгрызлась она в неё. приходится в кузов накидывать чего потяжелее, а потом сгружать.
в вашем случае только кран.
Посмотрел видео про падения кранов
http://www.youtube.com/watch?v=ErWIKetIg5M
буду заказывать вертолет кран на 16 или 25 тонн
И фотка на что способен кран 3 тонны post-17993-024916600 1392308422_thumb.jpg
