bonallesan
Лучшая конструкция слесарных тисков
Всем привет. Задался целью приобретения, средних по размеру слесарных тисков. Но вот только выбор в разных конструкционных исполнениях достаточно велик. Разные виды направляющих. Видел и трубо-образные, и профиле-образные и т.д. Иногда нужно что то по стучать (без фанатизма), что бы уверенно зажимало равномерно по всей плоскости губок, что бы прижимная часть тисков не люфтила относительно неподвижной части и т.д. Принципиально выбираю из старых советских тисков, так как крутил в руках современные "силуминовые" варианты, доверия они не внушали.
Какая конструкция слесарных тисков самая удачная и живучая?
Пока что остановился на этом варианте: post-69803-048059400 1391941203_thumb.png
Заранее спасибо.
Изменено пользователем bonallesan
Смотря что делать, помимо чугунных существуют отличные современные стальные тиски производства г.Глазов
Не в типе направляющих дело а в качестве исполнения. У тех тисков у которых зазоры минимальны те и будут ровнее зажимать.
Живучесть тисков зависит от того насколько в них много чугуна. Но любые чугунные можно сломать, если кувалдой по ним стучать.
Tria, Классный вариант кстати. Особенно радует,закрытая резьба.
У меня того же производителя, такие же по конструкции, весят наверное килограмм 60 и от роду им лет 70-80. Очень доволен ими. Пожалуй самые удачные тиски, из всех что у меня были.
На работе такой конструкции тиски, правда не первой свежести, несказал бы что они от других типов принципиально отличаются по точности и т.д.
Резьба у них как раз открытая в отличии от тисков с подвижной передней губкой (с квадратной или круглой направляющей). Типа таких http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&uinfo=ww-1230-wh-554-fw-1005-fh-448-pd-1&p=1&text=%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5&noreask=1&pos=37&rpt=simage&lr=2&img_url=http%3A%2F%2Fwww.santech.ru%2Fpics%2Fcatalog%2F2984thumb.jpg
с квадратной направляющей предпочтительней,с минимальными люфтами.А вообще слесарные тиски это не станочные,не сравнимы.
Решил опять поднять насущный вопрос, теперь уже о замене тисочков с 1 поста (80мм) на более массивные 100-120мм. Так как 80 мм-тровые слишком нежные и деликатные для моих потребностей хотя справляются, но жалко все же. Не люблю когда инструмент используется на всю свою мощность :) .
Присмотрел вариант (то есть подвернулись) с трубной направляющей.
Кто имел с такими дело? В чем плюсы и минусы?
У меня такие есть, но из металлолома. Лопнула (отвалилась) направляющая труба. По следам видно что "мучали", видимо, кувалдой.
Отремонтировать очень просто при наличии токарного станка - точится новая, точится гнездо на подвижной части и все крепится болтами. Служат на сварочном столике.
Не плохие тисочки, но ударов не очень любят, наверное.
Не радует что дальняя губка уходит за край стола, с длинномерами работать сложнее.
Я думаю что не столь важен конструктив, сколько сам материал тисков. Тот же Глазов делает как стальные, так и чугунные. Из опыта отношение к чугуну негативное, сломал несколько штук. Плохо что у глазовских стальных наковальня маловата.
а в сторону "стуловых" тисков не смотрели? и не большие и постучать можно... я себе в местной барахолке прикупил за 210грн. под восстанивление (ржавые были сильно но винт и гайка в поряде)
Те что на фото, вообще новые, небыли в пользовании. Естественно ударов данная конструкция не выдержит ввиду того что в данной конструкции нет массивной платформы(подложки) под подвижной части как в этих:
Но я все равно не собираюсь молотком орудовать. В основном зажим массивных деталей для чистки, обрезки. Думаю прослужат долго :)
В стуловых смущает что в виду особой конструкции, губки не всегда прижимают деталь всей своей плоскостью и малое расхождение. Так что не вариант. Изменено пользователем bonallesan
ну удар тиски держать должны. есть же работы и с зубилом, и гибочные работы и многое другое.
но как наковальню их пользовать варварство. хоть и часто они оснащены плащадкой под названием "наковаленка".
а по моему хоть и не большому опыту заметил что самые убитые чаще всего именно тиски с круглой направляющей, а квадратной живые и работают.
по тисам лупить?!
В хозяйстве есть и наковальня 60кг и бронеспинка 25 мм. Я имел ввиду просто большую ровную площадку которая всегда под рукой. Не в смысле наковальни. Мне она часто нужна бывает. Размечать что-нибудь или кернить. На мелких деталях из жести отбортовки делать удобно. На моих нынешних она 80х80 мм, маловата. Буду покупать новые тиски обязательно с учетом этого фактора.
Все тиски которые ломал лопнули именно при гнутье чего-либо. Самые большие из них (100 мм) при попытке выправить дюралевый обод от Салюта. Четверть века прошло а помню.
Изменено пользователем kvest123
Есть немного разные цилиндрические тиски.
Первый вариант такие: post-69803-015260700 1398629255_thumb.jpg как у меня (выше).
По такому же принципу сделаны с квадратным направляющим.
Второй вариант такие:
Много попадались такие древние (советские). В такой конструкции видел много убитых. Но они вроде бы повышенной точности.
Вообще разные бывают. Те что небольшие недостаточно жесткие. Стуловые тиски хороши для грубых тяжелых работ. Слесарные тиски зажимают ровнее.
Сегодня получил свое "цилиндрическое" чудо.
Оказался не совсем новый как я себе на представлял.
Ну и ладно.
Немного покрасил, смазал.
Вес 25 кг. Толщина стенок цилиндра впечатлила.
Люфтов нет совершенно. На самом краюшке губок, зажал монетку, так зажало намертво без перекоса губок :shok: ... впечатлило. Пока полет нормальный.
Из слесарных тисков по опыту самые крепкие как в посте №4 с подвижной дальней губкой , подобные у самого , с квадратной направляющей ломаются в месте где квадрат в губку переходит , как правильно написали при попытке что-то поровнять. Сам двое таких сломал , давно дело было,лет пятнадцать назад , с тех пор пользуюсь с подвижной дальней губкой и ещё двое таких же варил ( с квадратной направляющей ) ,одни на прошлой неделе , чугун там совсем никакой , , ровнять что-то правда ровняю в кузнечных ,если что-то здоровое.
Ломаются и еще как.. Правда с дуру можно и... Всё зависит от качества.. Есть, по крайней мере, раньше всречались... Тисы с квадратной направляющей, у которых не надо полностью винт выкручивать. Отпустил на один оборот и приподнимаешь винт, отводишь или подводишь губки.. У нас на заводе, трое таких тисов стояло, одни у меня в мастерской.. Никто их так и не поломал, при развале завода к кому то, так домой и поехали.. Не нашел я их на фото.. Параллельность у них хорошая, зажимают, тоже хорошо.. За мои 14 лет эксплуатации и до меня лет десять , их нещадно мурыжили... Нормальные тисы..
Слесарь ремонтник,
Такие или этакие ? Винт кстати закрыт. А вторые на полочке стоят , уже варил, с квадратом которые , которые быстро отводятся , видел , пользовался , не ломал , но на вид хилее.
