YANISSAMARA
Необходим совет по изготовлению куба 1х1х1 м из стали толщиной 40 мм
Добрый день форумчанам!
Необходим Ваш жизненнфй опыт!
Ситуация следующая - необходимо изготовить куб 1м*1м*1м из 40мм листа стали. Техники способной резать 40мм не имею, а имею плазму которая режет 20 мм, а отсюда вопрос - если взять 2 листа по 20 мм насверлить кучу отверстий и сварить их между собой, полученный 40 мм лист по своим физическим свойствам будет сильно отличатся от монолитноого.
Заранее спасибо за ваше мнение!
YANISSAMARA, Зачем?? Порезать газом и порядок. Реально меньше проблем.
Будет отличаться, но вы не указали какие свойства изделия вам необходимы - вес, прочность, радиопроницаемость и прочее.
газом не выдержать размер, допуски очень маленькие, а из свойств конечно же прочность!
YANISSAMARA, кто сказал что не выдержать??
ну из своей практики, я максимум резал двадцатку газовым резаком, по направляющей, и с другой стороны результат был не очень! скажем так я с этим точно не справлюсь
После газорезки проще плазмой подогнать в чистовую и опять же Разделку под сварку сделать,сварки то там много получается.
Может быть удастся найти гильотину, способную разрубить сорокушку.. хотя это не так легко конечно))
A какое назначение этого куба?
думаю проще кромки после газа подравнять чем заморачиваться с отверстиями. варить жес разделкой будете?
если взять 2 листа по 20 мм насверлить кучу отверстий и сварить их между собой, полученный 40 мм лист по своим физическим свойствам будет сильно отличатся от монолитноого?
Да, сильно будет отличаться. И экономически это нецелесообразно, гораздо проще найти машинку для резки листов, чем тратить время и сварочные материалы на странные опыты.
А если попробовать отрезным диском пройтись по этому делу, по линейке, не торопясь, и в размер попадете и рез - идеальный и дешево ?
При нагружении - деформация (изгиб) электрозаклепки будут работать на срез. Делать из листа 40мм. Найдите опытного газорезчика.
Изменено пользователем SpecNL
спасибо! решил не заморачиваться и на заводе заказать резку плазмой!
спасибо s_even, за ссылку, но я с такой толстой сталью обычно не работаю, друзья просто уже пол года просят сделать эту хреновину, а на листы до 25 мм у меня плазма есть, ей и справляюсь
а хреновина эта - рабочая часть автоматического пресса для картона, из европпы его тащить - 600 000 выходит, вот и решили сами сварить
да! снаружи идет еще сантиметрв по 10*8 ребра
Какой допуск на точность изготовления и чем будете фиксировать заготовки от поводок?
Здравствуйте,Янис!Разделка кромок-обязательно.Порядок наложения швов+сварка многослойная ниточными валиками-минимум деформаций и внутренних напряжений.Марка стали имеет значение(Ст.3 или 10ХСНД).Для серьезных конструкций-WELDOX.С уважением,Роман.
