Artie
Микрометр - ремонтировать, или нет ? (а если да, тот как ?)
Купил тут микрометр, у которого на оказалась лопнувшей твердосплавная пластинка на торце шпинделя:
post-3220-073633200 1391937230_thumb.jpg post-3220-030431400 1391937244_thumb.jpg
Края этих обломков слегка выпирают из плоскости, поэтому контрольная мера крутится на этих точках, а на ее торцах остаются соответствующие царапинки...
Собственно, задаюсь я вопросом: пытаться ли это дело ремонтировать, или не мучиться и сдать аппарат взад ?
Микрометр уж больно хороший, немец, 2um; - жалко дедушку... :cray:
А если ремонтировать, то как именно: притирать прямо на месте - между пяткой и шпинделем, или городить какой-нибудь кондуктор, в котором шоркать шпинделем по плите ?
Если по месту, то что использовать в качестве притира ? Старые КМДшки пойдут ?
А если в кондукторе, то как регулировать вылет шпинделя из него ? Да, и термички/шлифовки у меня нет, так что кондуктор может быть только сырым.
И чем именно доводить ? Из абразивов есть много разного карбида кремния - до F1200, а алмазные пасты какие-то были, но сейчас нахожу только АСМ14/10, что явно грубовато... Ну и ГОИ есть, разумеется.
Изменено пользователем Artie
Найти донора за пару баксов с другой поломкой ,и поженить .
Думаете, "все одинаковые" ?
Если осколки выше плоскости - то они уже отслоились от штока, и возможно, удерживаются только за счет шероховатостей излома.
Это к тому, что они могут "гулять" в каких-то пределах относительно целого, центрального остатка.
Нужно исключить этот случай, иначе притирание - бессмысленно.
Параллельно изучить возможность замены пластины.
Потом уже предпринимать действия.
Помнится, всколзь, была тема - по приклеиванию отпавшей ТВ пластины.
Возможно, будет полезна, если найдете ...
Здравствуйте. Для товарища «Artie».Ваша ситуация не стандартный случай. Возможно, был удар и похоже не один. В результате чего, могла произойти деформация металла на плоскости штока, на котором закреплён твёрдый сплав и в результате чего он мог треснуть. Удар может привезти к любым последствиям даже к фатальным для точности. Восстановление этого инструмента займёт больше времени, чем стандартные ситуации к тому же, если на этапе доводки плоскостей всё пройдёт хорошо, то на заключительном этапе проверки резьбы может вылезти погрешность не совместимая с первым и даже вторым классом точности (последствия удара). Стоит ли проходить весь этот путь для того, чтобы получить может быть в итоге посредственной точности инструмент. Тем более если практики ремонта нет.
Изменено пользователем седой
По-моему, они держатся за счет пластичности припоя, на котором пластина сидит... Выше плоскости только внутренний край отломков, и выше он буквально на несколько микрон. При этом держатся они вроде бы прочно и не шатаются, но как оно поведет себя при притирке - вопрос, конечно, открытый...
Для начала новую пластинку нужно будет найти или изготовить, а потом уже думать про ее замену. И вообще, замена мне кажется процессом уже совершенно неадекватным по трудозатратам; - проще будет вернуть прибор.
Спасибо за это мнение !
Действительно, причины такого повреждения должны быть какими-то очень уж экзотическими (я, признаться, так и не придумал как именно можно было нанести такие удары), и что там сталось с резьбой - один аллах ведает...
Собственно, именно вопрос целесообразности ремонта стоял на первом месте, а его технология - дело уже второе...
PS: В общем, отправлю я его, пожалуй, взад. - Спасибо за правильные мысли, вовремя удержавшие меня от лишней работы. :good:
