Allent
Шкивы зубчатых ремней
Нужны мелкие шкивы для зубчатых ремней, никто не подскажет где можно купить или заказать?
да уже просмотрел..
ерт, чтож делать.. нужны два небольших (12-15 мм и 20-30 мм) шкива и ремешок к ним..
хоть убейсо..
видел в электроинструменте маленькие ремешки, от какого инструмента никто не знает.. мож от шлифмашинки..
кто знает в каком инструменте есть они? только маленкие, ремень ГРМ прошу не вспонимать.. не до того.. :)
Лешка мне сказал что в принтерах вроде такие есть. но они там длинные. а короткие есть?
может у кого ПРОСТО тако есть? куплю немедленно
От электрорубанка
От электрорубанка
от какого???
какой рубанок купить чтобы оттуда их выдернуть?
"от чего эта деталь..от автомобиля".. :)
от швейных машинок погляди. там ремни маленькие - кольцо где то от 150 мм и больше.. продаются в магазинах типа "все для шитья нах"... видел маленьие еще в запчастях для эл.инструмента. но где они стоят - ума не приложу. на эл.рубанках стоят ремни забчатые - кольцо где то милиметров 120 в диаметре. но он широкий - милиметров 25.. хотя можно разрезать на два. шкивы к рубанкам зубчатые тоже продаются в запчастях.
В принтерах есть, подлинее и поплотнее в копировальных аппаратах, а самые длинные, милиметров 800 в сложенном пополам состоянии, - в сортировщиках и финишерах от копировальных аппаратов и принтеров.
да мне ремешки наоборот максимально короткие нужны. чем короче тем лучше.
да где вы их видите?
каждый говрит "посмотри там то и там то"
прихожу ( даже с очками) на прилавке только "них..я" лежит.. и продавцы глазки испуганно пялят. когда я говрю что не знаю "от чего " мне нужен шкив и ремень, только нужен вот такой и параметры. примерные. по параметрам они не знают. чем диаметр от радиуса отличается тож не знают. по марке рубанка знают. но я не знаю
А можно поточнее длинна ширина зуб?
ширина 6 мм
длина ( две ветви) ну 100. ну 120. зуб ну вообще пох. лишь бы передаточное отношение было 1 к 2- 1 к 3
Короткие ремешки с маленькими шкивами стоят во всех электрорубанках и ленточных плоскошлифовалках. У каждой марки свои типоразмеры.
Купить отдельно можно на стройрынках, в местах где ремонтируют электроинструмент. Там у них дофига всяких...
И короткие бывают. Шкивы такие:
а короткие это какие? можно ли найти пару таких шкивов разного диаметра с ремешком?
Центрифужку надо сделать. ( вернее там узел центрифужный), оказалось к нему масса требований неучтенных мною.
в общем небольшой пассик и шкивы к нему спасли бы положение, но они вообще недоступны.
пока остановился на зубчатом ремне ( черт знает почему)
привод центрифужки от двигателя шуруповерта, на центрифужке нужно крутить стеклянный диск 100 мм и 10 мм толщина.
не более 2000 об в минуту и минимум 100 об в минуту.
вот и вся задача.
точную механику не делал ранее. ( условно точную скажем так)
ну и попал
нифига не могу найти ширины их
Если так то вам дорога к Коноплёву или ещё какому продавцу станков,уменя на АТ-125 стояли пасики 5 мм толщиной и помоему около 100 вдиаметре,тем более что унас например вмагазинах торгующих ремнями есть пасики для склейки любой длины,может вам стоит такие поискать а шкифы для них в отличии от зубчатых вы или найдёте вдва счёта или выточите за парой бутылочек пивка :)
Изменено пользователем ilia
Если в одном - двух экземплярах, то наверное можно. Если нужна повторяемость и соответствующее количество, - проще подобрать нужный узел по партц-каталогам, и заказать по каталожным номерам у любого поставщика запчастей для оргтехники. Ремни я обычно срезаю, а шкивы вообще никогда не брал, поэтому запасов на сегодняшний момент не имею. Ну или ждать пока насобираю, но эта эпопея запросто может затянуться на квартал - другой, как с моторчиками :)
Бывают ремешки колечками милиметров от сорока и дальше. По моему при желании можно найти практически любые размеры, за последние десять лет куча производителей столько всего наклепали...
Изменено пользователем Алексей
Игорь, сделай "ход конём" :)
Покупаешь любой подхлдящий по лине и ширине зубчатый ремешок, выворачиваешь его гладкой стороной внутрь и ставишь на плоские шкивы нужного размера.
Тяговое усилие будет нормальное, один из советских электрорубанков работал на плоском ремешке - а там сопротивление ведомого шкива приличное...
Последние 2 таблицы 4 и 5 колонки.
Если хочется круглые резиновые пассики, то прямая дорога на рынок сантехники. Некоторые производители всё ещё выпускают круглые кольцевые резиновые уплотнители для канализационых ПВХ-труб. Диаметры 110, 50, 45 мм.
один нужен.
а я уже письмо с просьбой в приват отправил..
А не поплохеет им на 2000 оборотов :)
уже такие мысли бродят.. не будет "съезжать" и бахромиться край?
вытягиваются они от времени
Если щкивы выставлены параллельно и на одной оси - то нет. Я ж говорю, на электрорубанке работали, а там скорость движка около 12000об/мин, ну и нагрузка опять же...
да 2000 там всего несколько секунд. воду со стекла сбросить.
ветви конечно будут резонировать.
но главное что он вытянется довольно быстро
а вот на счет "плоского ремня наоборот, Серега, уверен?
соблазнительное решение конечно. но может быть и ошибка.. непроверенное
