с25
Как постелить пол массивная доска
Имеем панельный дом, двенадцать лет, комната 20 квадратов, первый этаж. На полу "слоёный пирог" слой песка, сантиметров семь, может больше, полиэтиленовая плёнка, слой керамзита, фракция до пяти- семи, мелкий такой. Толщина слоя сантиметра три. Два слоя гипсоволокнистого листа, между собой проклеены, проклеены по швам, загрунтованы, Никаких шевелений, скрипов, всё очень плотно. Это я сломал уголок, на фото видно. Лежал линолеум. Узнать если под ГВЛ лаги невозможно, разве что развалить всё.
Хотел положить на имеющуюся основу, фанеру 12, квадратами по 0,8м на клею и саморезах, ну или два слоя с перекрестием по диагонали. На фанеру стелить на "спаксы" и однокомпонентный полиуретановый клей массивную доску. Но как всегда, интернет, знакомые, разговоры башка опухла от сомнений.
Собственно вопрос, можно ли делать так как я описал. Или нужно всё ломать, класть лаги ну и Т.Д. И если нельзя то почему, какие бяки могут вылезти если использовать готовую основу?
основание хорошее, клейте фанеру и доску
Разваливать как я понимаю желания нет, тогда делать как задумал, фанеру на шурупах. Можно было бы стяжку сделать и наливной пол.
если фанеру в два слоя будете ложить, кроме шурупов проклеивайте, иначе со временем заскрипит
Фик его знает... А как ты его стянешь . Половая доска только в теории ровная. А по жизни, клинья, домкраты, а к чему зафиксировать?
Думаю прокатит только , ламинат(таркет, паркет) но они холодные... Пробку может?
Клеить доску к такому бутеру нельзя ! проверено. Доска "живая" то набирает влагу то отдает, а фанера склеена
из поперек расположеных слоев и играет совсем по другому!
Ну вот первая ласточка ответ Андрей13.
Конечно громить не хочется. Лить на ГВЛ наливной пол вроде ни к чему. ГВЛ постелен не халтурно, уровень по нулям, ни выступов ни перепадов. Фанеру на клей и шурупы это понятно, надо теперь сообразить какой клей для ГВЛ и фанеры.
Это, доска не в смысле обычная половая доска, Это паркетная доска массив. Ну типа штучного паркета только размером больше, там ничего тянуть и подгонять не нужно.
Больше всего напугал один товарищ. Рассказал что за счёт увеличения влажности и увеличения линейных размеров, пол может встать горбом. Ну типа постелил зимой когда влажность минимальна а летом... Вот хожу топчусь думаю неужели четыре слоя проклеенных прошурупленых вперевязку могут выгнуться? От стены делается отступ сантиметра на два, так кажется, упираться доске не во что.
Изменено пользователем с25
Если паркет, то совсем другой разговор и материал наверное не хвоя ?
Вопрос необходимо правильно формулировать тогда можно и подсказать правильно !
берёзовая фанера выгибается как кошка после сна,не движется только эта новая относительно плита из крупных стружек,но я не знаю,как её связующее на здоровье действует.А такой пол знакомый клал на стяжку с подложкой,с зазорами под плинтусами.Хорошо лежит,при наших перепадах влажности.
Паркет ясень, пролаченый обработаный. Фанера 12 мм. Лист квадрат 1.5х1.5. Режу на четыре части. Получаю квадраты 0,75. В два слоя Второй по отношению к первому под 45 градусов.Всё это на клею, честно говоря ещё не узнавал какой нужен, и на саморезы. Естественно первый слой отдельно и второй опять же саморезами на всю толщину. Это я так думаю.
Фанера нужна под паркет минимум 18мм
Ничего не резать , первый слой положить не приклеивая , второй со сдвигом листа на половину в
двух осях, клей с минимальным содержанием воды ! Фанеру и паркет положить в комнату где планируется
его жизнь и дать времени на вылежку !!! в дальнейшем трещин и щелей будет меньше !
В комнате перед укладкой не белить ,не красить , не клеить обои !!!
А почему не резать? Везде и все говорят, что нужно фанеру класть квадратами со стороной не более 0,8м
neirfy1905 На счет 18 мм прочитайте начало темы ! Да и бутерброд из
более тонких листов будет более стабильный главное смотреть на расположение
слоев и качество фанеры !
Да совсем забыл листы фанеры в пачке промаркировать как лежат ,
лицо-изнанка , стороны . Порезка почти всегда немного кривая
и маркировка сэкономит времени при укладке.
P.S. на малой площади может совет и лишний !
У вас быстрый сухой пол кнауф. Готовое основание для любого покрытия. Смотрите рекомендации по подложке к вашему полу от производителя. Укладывайте свободно с зазором. По мне так фанера там и не нуна совсем.
Меж слоями летом будет скапливаться конденсат который и будет все пучить фанера нужна с пропиткой бакелитового лака это бакфанера и пилить ее обязательно.
И еще, под гвл нет лаг. Они там не нужны. Максимум маяки по которым ровняется слой керамзита. Такие полы не скрипят и не проваливаются, ибо под ними сплошная подушка с керамзита и гвл лежит на нем всей плоскостью. Поглядите ролики, в тырнете их куча. Сухие полы кнауф.
Зачем пугать людей !!! какая влага между слоями ? Автор изолировал СОВСЕМ НЕ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ пленкой
поступление влаги будет только со стороны паркета .
Фанера будет подвижной подложкой для паркетной доски .
Ну вот, на родном форуме всегда помогут! Узнал что это оказывается не экспромт военных строителей, а отработаный пол кнауф. Вот уже мозги встают на место мысли причесались. Ломать ничего не буду. Влажность действительно может идти только сверху, снизу полиэтиленовая плёнка отсекает. Зимой и так сухо, летом кондиционер надеюсь поможет. Фанеру постелю, тем более она уже стоит, стороны уже не определить переставлена несколько раз, да и доставщики таскали крутили тоже несколько раз. Остались два вопроса. Порезка фанеры, и клей. С минимальным содержанием воды это какие, ПВА негодится?
ПВА есть оч. густой точно не скажу как правильно называется - применяется в столярке !
на рынке есть масса клеев получше ПВА . Нужно подумать чем пригрузить бутерброд при склейке
, и не забудьте зазор по периметру 5-10 мм это важный момент !
Я клеил каким-то Польским клеем если банка осталась гляну как звать .
Ну понятно, пошарахаюсь по рынку по магазинам поспрашаю.
Фанеру достаточно в один слой, лист кроить на 50х50 см, укладывать со сбивкой швов, т.е. тока Т -образные стыки, щели между листами каля 4 мм. Направление швов под 45 гр к швам укладываемой доски, предварительно проглядеть напиленные квадраты и ложить горбом вверх, после укладки прошлифовать, паркетдоску и фанеру укладывать на паркетный клей, желательно безводный. Листы ГВЛ загрунтовать.
пысы более подробно по паркету можно поглядеть на "деревянном" форуме
в Июне прошлого года делал полы на кухне и в коридоре ... как раз паркетной доской
использовал фанеру 18мм в два слоя с перхлёстом шаг лаг до 0,5м
Основание бетонная плита
порядок работ был примерно следующим
Лаги выставлялсь в уровень и закреплялись к плите при помощи саморезов и пластиковых дюбелей шагом ~400мм
в первом слое фанеры сверлились отверстия по оси лаг с шагом 100 диаметром 4мм затем производилось их крепление саморезами ф3,5 к лагам
второй слой фанеры укладывался с перехлестом на бустилат
со смещением 50мм сверлились отверстия шагом 100 через 2 слоя фанеры до лаги и производилось крепление саморезами
Саму доску укладывал на двух компонентный клей (на кухне) и на ПВА (коридор)
и фиксировал саморезами ф2,0мм к фанере
пока ничего не скрипит и не гуляет
можно даже попрыгать в середине кухни и звона посуды не слышно =)
Вот разгребусь с делами-долгами, их целый воз и начну.
