AZi
Восстановление распылителей дизельных форсунок
есть пыточный стенд и одна мертвая форсунка на опыты..
изначально она была заклинившей, после разборки промывки и тп - фыркает почти хорошо, но немного сцыт и не держит давление..
немного потер ее пастой 20мкм - работать стала однозначно лучше, но давление по прежнему держит плохо..
потер пастой 10мкм - вроде бы начала чуть лучше держать давление..
потер пастой 3мкм - практически вернулся в исходное состояние - сцыт со страшной силой, давление не держит вообще..
владеет ли тут ктонибудь технологией притирки распылителей дизельных форсунок?
и есть ли вообще в этом смысл или умерла так умерла - менять распылитель и не страдать?
форсунка самая обычная дросселирующая..
Нет никакого смысла притерать,однозначно под замену.
выкинуть,там работает не только конус,шаржирование неизбежно,пройдено давно.Распылитель старых форсунок вещь очень долговечная,но разовая.
Распылители реставрируют только в России , есть станки конечно но реставрация стоит столько же сколько и новая. На судах их регулярно готовят и притирают,есть спецы это не так просто конечно но немного ходят и потом опять по кругу.Топливо как правило самое дешевое и соответственно хреновое.В наших силах только окуратно разобрать промыть и освежить плоскости прилегания к корпусу и проверить на распыл, если не работает нормально то менять распылитель. Как то пробовал пастой гойи зелёной освежить но особой разницы не заметил. Лекальщику помогал так что в курсе как и что но опыта маловато.Частенько просто меняем распылителе на новые,притерев поверхности прилегания спец пастой (не алмазной) и работают дальше но есть один нюанс...насос(плунжер) то тоже наверное нужно менять тогда будет толк.
не понял, новые то зачем притереать, у них весь смысл в том и состоит что они с завода притертые уже.. :wacko:
тнвд - следующий этап, негде и некогда мне щас им заниматься..
впрочем я и форсунки то так - для профилактики снять решил, просто хочу подготовиться к тому что возможно там обнаружу..
Обязательно притираются прилегающие (корпус ,шайба ,распылитель) иглу нельзя даже пальцами трогать. Лучше поискать спеца.
ну шайбу допустим (ито если она не идет в комплекте с распылителем), а вот новый распылитель (я так понимаю место где он с шайбой сопрягается) я бы трогать не стал..
несколько раз наблюдал работу спецов - больше никогда в сервис не обращусь, легче сразу выкинуть.. :(
(видимо не везет мне на них)
Льющая форсунка = прогоревший поршень + убитый шатунный вкладыш. И будет как у меня. :p
Так что лучше их не притирать - это не лучшее решение.
Притертых хватает на 2-4 машино-часа, мы проверяли - пока в работе машины слышно только ТНВД.
Да, машина потом все еще работает, заводится, но форсунка при перегреве льет, двигун начинает стрекотать. Ну и если распылитель стоит 16-20 евро то точно не стоит его восстанавливать... :)
Дело ваше. Можете сами попробовать на не нужном. Притираю на стекле восмёрку рисуеш. Работать с бельевой чистой ветошью(простынь) мыть чистым столяром или киросином.Вот с пастой не подскажу у меня очень с давних пор осталась очень мелкая. Вообщем показывать нужно.
стоит 16-20 евро
как бы не вдвое меньше на легковые старые дизеля,с форкамерами,прямого впрыска чуть дороже.Там целая готовая заводская форсунка 35 баксов стоит,с интересом продавана.Исключение-с датчиком,та дороже и не ремонтируется.Опыты по ремону видел,редко удачные.Вообще,ремонтировать прецизионные взаимнодвижущиеся детали,выработавшие ресурс-потеря времени и денег.
Я распылители притираю если не держит запорный конус. Но только при условии что ко мне попал комплект форсунок с одного движка. Это чтоб не менять все четыре распыла если льет только один. Потом обязательно проверяю комплект на проходное сечение. Занимаюсь реставрацией не от нужды, а для поддержания навыков. Потому что Бородатый прав, распылы на 245 двиг стоят недорого, 7-20 евро, а ресурс у них миллион при нормальной соляре. Кстати, коллеги-топливщики меняют распылы "от балды", только на основании того что форсунка не скрипит. А бэушные форсунки могут не скрипеть, это не грех.
