vks
Можно ли спрессовать железо с вала электродвигателя?
Ситуация такая - сгорел якорь на дремеле ноунейм. Искать новый якорь, думаю экономически нецелесообразно. Выкинуть жалко. Можно ли спрессовать железо не погнув вал, чтобы использовать вал как шпиндель для какого-нибудь шлифовального приспособления для часового станка. (гибкий вал давно поломался)
Если сделать надрезы в магнитопроводе вдоль оси, то реально!
Если не лень то разобрать шихтованное железо снимая по несколько пластин, предварительно удалив обмотки.
Если спрессовывать в ту сторону в которую он напресовывался то можно. Я так спрессовывал железо с ротора мотора АИР90
Можно и не разрезая железо, но при одном условии - выпрессовывать вал в том же напривлении, в котором его запрессовали, т.е. "по шерсти", а не против.
Пока писал - опередили... :)
Изменено пользователем Savelich
А как узнать это направление?
По характерному отгибу пластин, это видно если смотреть на ротор с той и другой стороны.
Либо по продольным следам на валу
Спасибо, завтра присмотрюсь повнимательнее.
Besprizornik, Savelich,
это не всегда так.
см. схемку при таком снять "по шерсти" (в направлении напрессовки) не получится т.к. бортик помешает. в таком случае необходимо выпрессовывать в направлении обратном напрессовке (предварительно сняв фиксирующую шайбу)
Только учесть хлипкость данного моторчика и оценить шансы согнуть оську в бараний рог. Для крупных моторов с валом больше 12мм не вопрос, а вот там где 5-6мм давить уже нестОит.
Да, погнуть вал не хочется. Он достаточно длинный и диаметр всего 8 мм.
Тогда пилить набор
Давите не на конец вала, а на плечики через втулку. Сначала главное стронуть пакет с места.
Ну почему - замена якоря выйдет в треть цены "ноунейма". Иногда в половину(смотря от кого якорь поставят).
Не видел я в нашем районе такого. Там не просто якорь от мотора, на конце цанговый патрон. Хотя поискать можно, а вдруг...
Кстати, одно другому не мешает. Этот якорь уже не восстановить. Коротнуло возле коллектора, все залито смолой. Ну а если найду новый якорь, то восстановлю дремел. Все остальное лежит целое.
Изменено пользователем vks
