dimkadat
Janome MV530s упала, игла не входит в игольное отверстие
Доброго времени суток, уважаемые участники форума. Собственно ШМ Janome MV530s упала, игла не входит в игольное отверстие, но я не вижу ни чего загнутого. Те регулировочные винты, что имеются (те что я нашёл) не позволяют вернуть на место иглу. Всё остальное работает без нареканий (то что можно проверить без иглы...) перебрал почти всё, не могу понять, что могло повредиться. Пните в нужную сторону, пожалуйста.
post-97880-051116000 1391927201_thumb.jpgpost-97880-065344000 1391927207_thumb.jpgpost-97880-021191800 1391927210_thumb.jpg
post-97880-062360900 1391927203_thumb.jpgpost-97880-049120200 1391927205_thumb.jpg
dimkadat, Регулировка (поперечное положение игловодителя) здесьpost-93743-061412200 1391928894_thumb.png
Но могут быть от удара сбиты другие настройки.
Изменено пользователем LEONID 64
LEONID 64, да, конечно, но она позволяет только увеличить отклонение. И нижняя часть , в которой ходит игла при зигзаге, также не даёт двигать отдельно этот узел.
Если иголка после падения, «ушла» вправо от отверстия в игольной пластине, значит, деформирован корпус машины. От удара дюралевый корпус мог «сложится».
PVI, это теоретически , возможно исправить?
возможно исправить?
Попробовать расклинить деревянным брусочком пока не выровняется, (по идеи должна разогнуться).
dimkadat, Вроде пишу понятно: "регулировка поперечного положения игловодителя" - еще раз: именно в этом месте производится поперечная регулировка игловодителя относительно отверстия в игольной пластине.
Внизу - направляющий паз для отклонения игловодителя в д о л ь платформы машины.
Двигается сама рамка качания,если понятнее (алюминиевая штука :) ) в которой ходит стальной "штырь"- игловодитель.
Двигаете вверху на себя - внизу отклоняется от себя и наоборот
Если будите пытаться что- либо "расклинивать"- сломаете детали и потребуется не только регулировка машины, а и сложный ремонт с заменой деталей!
Т.е. лишние бабки.
PVI, а как определить то место, которое загнулось? относительно чего (низа или верха) гнуть? как я понимаю, загнулся или низ корпуса, или верх , следов удара на пластике нет.
Двигаете вверху на себя - внизу отклоняется от себя и наоборот - это я понимаю, но,
в том направлении нет хода, левая стрелка показывает куда можно двинуть механизм иглодержателя, правая стрелка, указывает на ту часть которая не позволяет изменить угол стального "штыря".
А также есть ещё направляющая лапки прижима, которая должна изменить угол вместе с игловодителем, Который не может двигаться из-за рычага подъема лапки, который упирается в прорезь в корпусе.
С такой постановкой вопросов, совет один - отнесите машинку к мастеру, Вам же дешевле обойдётся. Невозможно корректно определить поломку, не видя перед собой предмет обсуждения. Мои предположения это не инструкция по устранению проблемы, это попытки разобраться с ней.
По идеи не должна, они между собой не связаны. Вы когда разбирали кожух переключатель положения иглы «лево – центр – право» (название условное) не переключили «вправо»? В таком случае, регулировать отклонение у Вас не получится.
Нужно переключатель поставить в положение «центр».
Изменено пользователем PVI
PVI, совет дельный, так и сделаю, ломать ни чего не буду, Когда пойму , что не смогу сам. рукожопием не страдаю, такая поломка в первые попалась.
Ручка выбора ширины стежка (по инструкции называется) в среднем положении. На фото видно, что связаны
dimkadat, укажи стрелкой (точкой) в какое место на игольной пластине ударяется игла при левом уколе зигзага. У меня складывается впечатление что все говорят на разных языках о разных вещах.
Теоретически, если до падения, с машинкой проблем не было, то вероятней всего пострадал корпус. Либо отдельные узлы, которые прикреплены к нему. Даже чугунные корпуса порой, не выдерживают падений, а китайский «пластилин» и подавно.
И левый и правый, надеюсь понятно.
Против гипотезы гнутого корпуса то, что все валы, двигаются идеально, нигде нет следов перекоса, (что, на мой взгляд неизбежно при таком отклонении), только игла не там где нужно. За гипотезы - корейский силумини и 6кг веса.
dimkadat, поставь лапку на место, и если лапка смещена относительно игольного отверстия, то смещать надо всю рамку (именно с Janome MV530s дело не имел, но такое устранял на подобных машинках), сместить на себя можно только все вместе, если же лапка стоит правильно, то надо искать способ сместить только направляющие игловодителя...
Такое смещение случалось когда машинка падала на "спину" основанием, т.е. если случайно столкнуть машинку со стола, тогда гнется корпус винтом, что приводит к подобному смещению. Назад гнуть нельзя, надо все приводить регулировкой, возможно даже расточкой отверстий...
Изменено пользователем Мастер-М
dimkadat, То место, где я обвел на Вашем фото, там рамка качания (алюминиевая, в которой двигается игловодитель) крепиться стальным пальцем, к шасси (корпусу) Этот палец застопорен винтом с внутренним шестигранником.
Ослабить винт и двигать надо рамку вместе с пальцем. Внизу паз не мешает этому никак. Если не получается, не мучтесь - отнесите машину в сервис.
Уже писал о возможных последствиях неквалифицированного вмешательства.
Не проходит и недели как мне в ремонт приносят машины, где была нужна только регулировка, а после домашнего "колдовства" требуется сложный ремонт!
Назад гнуть нельзя
А если снять все с рамы, нагреть и гнуть, сложно и долго-понятно, но растачивать , кажется менее реально? 4мм от текущего положения иглы до центра игольного отверстия.
Или ещё вариант, расточить отверстие для рычага лапки, а под основание рамки сделать проставки 4мм, может ли нарушиться при этом ход механизма движения иглодержателя (это единственное, на что передаётся движение в этой части машины), теоретически?
"Ослабить винт и двигать надо рамку вместе с пальцем. Внизу паз не мешает этому никак." это самое первое что я пытался сделать, нужно двигать вместе с лапкой, что данная регулировка не позволяет сделать. Про сервис я тоже написал, так и сделаю. но есть большое желание разобраться самому.
Изменено пользователем dimkadat
Вряд ли кто будет заморачиваться с расточкой отверстий. Может быть я не прав или субъективен, но имхо убедиться в том, что основание скручено винтом и потянуть в другую сторону. Для силумина, при деформациях такой величины, 1 мм выше нормы - предел и разрыв. Поэтому предельно осторожно. Я бы взял автодомкрат и, тщательно вычислив направление усилия, приладил бы его. Позволит без рывков и точно развивать усилие. Но сначала, конечно, правильная диагностика. Валы могли и не заклинить, конструкция эту травму "простила" за счёт люфтов. Поведена скорее всего вертикальная часть основания, но это не значит, что тянуть назад нужно только её. Сложности...
Силумин после этих операций может запомнить былой стресс и стать как студень, настройку придётся иногда повторять. Может и не.
Изменено пользователем юный техник
dimkadat, приходилось делать машинку Toyota после падения.Но там было всё намного проще-не опускалась лапка. С трудом вытащил стержень лапки, и обноружил что произошло смещение верхнего направляющего отверстия относительно оси примерно на 1.5 мм.Гнуть корпус не стал,просто не представляю как и чем его гнуть и как фиксировать.Просто обточил верхнюю часть стержня лапки ,чтоб он вошёл в верхнее отверстие.
Изменено пользователем Юрок79
Чтобы "повело" шасси нужен такой удар... И должны тогда быть трещины- судя по степени несоответствия. Такое бывает очень редко.
Машин проходит через руки много, т.к. профессионально занимаюсь ремонтом. В сервисе в том числе
LEONID 64, Дело пошло, нашёл винт, отвёл пластину направляющуюя иглодержателя и лапкодержателя, и палец сверху о котором выше говорилось, для соблюдения паралельности, осталось найти 2мм.
вопрос, каком должен быть зазор , и должен ли быть он, там где указано правой стрелкой, если подавать эту направляющую дальше - зигзаг клинит
можно ли его (зазор) увеличить?
dimkadat, Зазор увеличивать (подтачивать) нельзя- машина будет потом пропускать стежки.
Смотрите по месту машина ведь перед вами. Возможно черезчур сдвинули палец, можно попробовать повернуть его вокруг собственной оси - может помочь, винт стопорной сильно не тяните- зафиксировали и все....
Спасибо , понял. завтра попробую снять отмыть и немного полировать края, может где заусинка. Палец по всей длине пробовал двигать, выбрал именно то положение, где зигзаг ходит оптимально - на весь размах. Ну и чтоб игла в лапку не втыкалась, а была по центру игольного отверстия лапки.
Благодарю ВСЕХ за советы и помощь, писать сегодня более не смогу. завтра обязательно напишу после прочистки.
Идеи и предложения жду и читаю.
