euge41
Внутренний диаметр медной втулки
Добрый день.
Подскажите пожалуйста каким самым простым методом с одной стороны увеличить до 11,5 мм, а с второй уменьшить до 9.6 мм внутренний диаметр медной втулки, которая будет спаиваться с тройником. Общая длина втулки нужна примерно 20 мм, 5 мм из которых под спайку с тройником. Наружный диаметр значения не имеет, а внутренний 11,5 мм должен быть гладким и круглым, т к в него будет вставляться трубка с резиновым уплотнителем. Общий вид тройника который нужен тоже прикладываю.
Нагреть и охладить в воде - станет мягче, остукивая молоточком уменьшить диаметр, затем отрезать и забить конусную оправку нужных диаметров.
Расширитель (экспандер) еще можно использовать. Эспандировать только ту сторону, которая нужна шире.
Посмотрел, у моего Ротенбергера наименьшая расширительная муфта как раз на 10 мм.
Шариком дорновать что может быть проще. :unknw:
Спасибо. Деталь нужна не один раз. Может какую-то форму под пресс заказать у токарей. Чтобы на втулку с двух сторон одевалась форма со штоком необходимого внутреннего диаметра и выдавливалась? будет ли в этом случае внутренняя поверхность без задиров и овалов? Если кто знает, подскажите технологию. Пробовал (обычным сверлом и ступенчатым) высверлить 11,5 мм, внутренняя поврехность получается с задирами и не гладкая, видимо из-за вязкости металла.
По поводу шарика, думаю будет сложно найти нужного диаметра.
точится нужный дорн- шарик с хвостом на шароточке минут за 10. :unknw:
вопрос, а для чего тройник?
Много надо таких деталей?
