ded bocar
какая резьба?
товарищи подскажите какая резьба . угол сколько ниток на дюйм и на сколько врезаться.марка ружья мп 153 диаметр резьбы той чтотпокороче 20.05 мм,что подлинее 19. 95, она болтается и видимо встает на перекос,говорят пятно смазанное в сторону.трэба укоротить перерезать
господа оружейники
На чём резьба?И оружейные обычнo UNF,специальные дюймовые,есть стандарт.
фотки забыл выложить)))
фото
а для какой сборной ружьё чините?
мп153 какая сборная очем вы?
удлинители-чоки,понятно,надо на конкретную модель искать,мои,например,не подходят к российским моделям.Исправлять я бы не стал,прослабится сильно,а центруются они по цилиндрической части.
прослабится всмысле? закаленный слой отойдет
если резьба неплотно свинчивается, пороховые газы пройдут.
дюймовая двухзаходная .795х44
На "коленке"(колхозе) не сделать.
<b>vasili4</b>, есть точный токарный станок
кто может точно сказать какая резьба, сколько ниток
шутка
+1
но интерес спортивный смогем несмогем
У меня однозаходная,тама выше писали по сьёму закалки-не калят стволы,разорвёт нафиг,мягкие,как сталь 20.Прорыва нету,смыкаются железки плотно,во всяком случае не критичен.А размеры или в стандарте искать,или резьбомером дюймовым.Я бы на болванке потренировался,без отверстия.
калибра такого нет такого маленького. по отпечатку точно определить можно?
а как по отпечатку узнать?
ссылки то читал только там не написанно не угол не насколько врнзаться.специальная двухзаходная,а где справочные данные взять хз
измеряется по выемкам штангелем,берём 10 витков,делим чего получилось на 10.Вообще эта беда продаётся без проблем и сложностей.Не ствол.
клиент жлобит полтора штукаря отдать ,а мне просто как спортивный интерес
Это понятно,тогда назначить ему 1300 и таки выстругать.
