Механик9
Проблема с настройкой
Приветствую!
Обращяюсь с темой настроек Mach3. Думаю обращение очередного новичка в области CNCстроении не вызовет негативных эмоций.
Некоторое время назад стал по своему счастливым обладателем контроллера на TB6600HG с функцией записи G кода. http://www.ebay.com/...=p2054897.l4276 Настроил согласно установленному регламенту производителя и пожеланиям в отношении XP и Mach3 с форума.
Моторы при старте Mach3 немного реагиуют на программу но еле еле. Перепробовал в Mach3 различные варианты настроек моторов но без результатно. В стоп режиме не провернешь, немного греются.
Думаю что проблема скрыта в настройках двигателей, но попутно настройки вводятся еще и в контроллер для обеспечения автономной от компа работы, Пытался отключать настройки автономного режима тож не помогает.
Вопрос как правильно применить настройки полушагов к плате(Full step, 2,4,8,16), на что стоит обратить внимание?
Далее дополню.
Как говорил Матроскин... ну не будем пока об этом.
Для начала - какие именно "настройки" вы даёте мачу и собственно платке?
По сути - вы купили обычную 4-осную синюю плату, где только поменяли "старые" ТБ6560, на чуток более навороченные ТБ6660. И да - они так-же красиво горят если во включенном состоянии провернуть вал движка(вам повезло что вы его не провернули).
И да - 5А там и не пахнет - по даташиту микросхема выдаёт 4.5А.
Обращать внимание стоит на параметр "импульсов на мм" - чем выше дробление тем больше импульсов для поворота вала на нужное количество оборотов.
MrRIP спасибо за помощь в решении сложностей с настройками MACH3.
После оптимизации настроек ХР, MACH3 перестал нормально загружаться, после чего, Я принял решение снести и установить ХР и MACH3 заново без оптимизации. На радость мне все заработало, хотя с настройками моторов я не разобрался, настройки покажу чуть позже.
Изменено пользователем Механик9
Не зря у "програмистов" есть пословица "Работает? Не трогай!" Обычно "оптимизации" заключаются в отключении ненужных служб и чистке от ненужных компонентов. Всё что "более" - не более чем игры в самовнушение и сознательное уродование системы.
При этом еще полезно знать, что ннужно, а что нет, при чем самостоятельно, а не по принципу "Один дядя говорил", т.к. может оказаться, что компонент, не нужный на одной конфигурации рабочей среды, вдруг очень понадобился именно в Вашей. Так что, прежде чем что-то отключать нужноубедиться, что Вы понимаете точно, что делаете. Иначе систему и среду приложений можно до посинения переустанавливать.
Спасибо за полезные наставления, на будушее постараюсь усвоить. Возникла проблема механического характера требующяя устранения. Неустановив выносную кноку E STOP и концевики, решил опробовать. Не учел, что поставил моторы помощнее (старые тупо стопорились и пропускали шаги) вобщем пока вырубил питание, впорол в упор Х и свернул соединительную муфту. Заодно хотел изменить изменить крепление винта, появилась возможность. :)
На моем станке сгорел ТБ6560, причем произошло однажды утром, когда включил станок. Несмотря на то, что контроллер запитан по отдельной жилке с ТП, стабилизатор, импульсный БП...
Нученный горьким опытом - больше никогда с этим связываться не буду
Изменено пользователем CNC-Z
Хотел поставить по осям "крутилки" ручной подводки к детали, но тогда при вращении винта с ШД (в ручном решиме) токи генерируемые ШД пожгут драйвера.
При реализации схемы с ручной подводкой нужно будет "расцеплять" ШД и драйвер, если я правильно понимаю, или делается всё проще?
В практическом применении нужна ли ручная подводка?
Вещь полезная, когда нет "домашних" концевиков. В других случаях проще приладить пульт и задать несколько уровней "ручной" подводки пультом.
Проще - просто отключаете питание на плату драйвера и всё - в выключенном режиме крутите сколько влезет.
Изменено пользователем MrRIP
Эта шутка такая?
Концевики подключу обязатьлно.
Пульт пока дело не дошло до поизводственной практики, для меня из разряда гаджетов, хотя и просматривал темы. Со временем.
Т.е. как я понял выгорание происходит при встречном напряжении меж ШД и драйвером, а при отсутствии питания все будет ОК (пардон за дилетантизм)
Спасибо за ответы.
Угу, шаговик индуцирует напругу, которая приоткрывает полевики ключей, в результате получаем сквозной ток и "ПШИК!". Хотя, в теории, внутри ДОЛЖНЫ стоять цепочки, гасящие данное напряжение. Но это в теории - в нормальных драйверах эти цепочки идёт отдельным блоком.
Получилось, что пару недель не подходил к станку, включив обнаружил что моторы не реагируют на MACH3, вернее реагируют при запуске XP происходит слышимое подключение шаговиков (характерный шум при подаче напряжения), только загружаю MACH3 шум пропадает, гружу ранее работавший G файл, оси стоят беззвучно. На внешнем мониторе контроллера (версия с выводом загружаемых данных) идет индикация данных с MACH3, но по ощущениям, программным или каким либо другим образом отсутствует питание на драйверах (внешне не проявлено, вертел плату с двух сторон).
Сносил и устанавливал MACH3 и ХР с CD ранее исправно работавшие, настройки тож ранее используемые.
Перепробовал различные варианты настроек в контроллере, ON и OFF
В ручном режиме моторы работают т.е. мотор и драйвер в рабочем состоянии.
Если у кого возникнут соображения где искать подскажите пожалста.
Механик9, Смотрите в настройках, может где enable ушёл не в тот уровень.
Как вариант - попробовать без компа порулить контроллером(кнопочками).
Дробление надо выбирать как можно больше, но не добавлять частоту свыше 25КГц в настройках мача.
У меня например оно где 25, кде 50 а где и 250 (не детский драйвер).
"При реализации схемы с ручной подводкой нужно будет "расцеплять" ШД и драйвер, если я правильно понимаю, или делается всё проще?
В практическом применении нужна ли ручная подводка"
Под током удержания даже 1/2 крутить глупо, а сняв питание с драйвера крутиь можно и маховиком, если надо в нормальных драйверах с большими диапазонами дроблений шага параллельно выходам моторов стоят защитные диоды и ничего никогда в них не сгорает, да даже в китайских (на выходе 8 дискретных полевиков)!
Глупый контролер, за чем он вообще нужен, правильно развязанный и усиленный ЛПТ порт, сразу на оптопары нормальных драйверов и все дела, а так надо не гадать на кофейной гуще, а разбираться осциллографом,
как варианты импульсы степ перевернуты (всегда "1" и на момент степа коротенький "0" не всякий контролер это поймет!
Возможно проблемы с драйвером ЛПТ порта мача, он должен быть виден в устройствах компа отдельным пунктом.
Никогда не держите на системном диске папку C:\Mach3 более чем в одном экземпляре, даже добавленными любыми символами.
Думаю глюк где то на плате, по приходу с китая, в режиме ручного управления с контролера при нажатии кнопок к примеру оси X начинал работать мотор оси Z причем отклик на нажатие был неадекватный только в одну сторону и с пропуском шагов. Пока реагировал на мач меня это не беспокоило. Поменял комп результат тот же.
Если речь идет о настройках мача, смотрел все на месте. В контролере настройки согласно описанию. С кнопок шевелится.
Я не электронщик, с осциллографом самостоятельно не справлюсь в силу отсутствия нужных знаний и практики. Отдавать в ремонт потеряю время и по деньгам, думаю выйдет близко к новому.
Речь идет о диспетчере устройств, то порт принтера LPT1. 0378-037F
Порекомендуйте на какой бюджетный контроллер либо плату управления с драйверами хоббийного уровня можно обратить внимание для последующей покупки.(с точки зрения опыта)
Большое спасибо за помощь.
С точки зрения "опыта" - только раздельная схема "опторазвязка/агригатор+отдельные драйвера".
MrRIP спасибо, буду принимать решение по управлению. :)
Механик9, Вот простейший вариант:
3 драйвера на ТБ6560, одна плата-агригатор(без опторазвязки - оптика стоит на каждой платке драйвера), одна платка управления шпинделем(релюхи), блок питания силовой(для шаговиков) и БП для подпитки агригатор(+5 - +12в в зависимости от самой платы).
От примерный уровень цен на ТБшный вариант: http://www.amazon.ca/SainSmart-TB6560-Stepper-Controller-two-phase/dp/B008BGLM0C
А от чуток "получше": http://www.ebay.com/itm/CNC-4-Axis-Driver-2M542-4-2A-Breakout-interface-board-for-Router-system-kit-/250986991782 - совсем чуток получше.
Приветствую. Приобёл драйвера из серии "совсем чуток получше" если я правильно понял. И опторазвязка/агригатор Purelogic PLS4x-G2, остаётся питание и скоммутировать в единое целое. Есть страх не справится с Pin настройками в маче, но это позже.
MrRIP ещё раз большое спасибо за помощь и потраченное на меня время.
Если агригатор брали в пурлоджике - с ним должн идти диск с настройками для МАЧа(раньше шёл). Крайний случай - бумажка с описанием куда какой пин выводится.
По драйверам - советую прикупить к ним 48в БП - движку шустрее бегать будут. Главное с током не переборщить.
И да, если захотите полезть внутри драйверов: http://www.chipmaker.ru/topic/82588/
Приветствую.
Агригатор брал в пурлоджике, бумажка с описанием есть. Назначение контактов LPT порта есть попробую разобраться что куда забивать.
БП пока 30в от СССРовской ЭВМ. Отрегулирую набор, думаю воспользуюсь советом куплю на 48в.
Да разумное желание посмотреть было, конечно ковырять не стал бы, спасибо тема порадовала.
Посмотрел отзывы про эти драйверы - 48 давать не советуют. Да и в даташите на них значится "типичные" 36в.
Ну от по табличке и настраивайте - там всё чётко прописано.
Спасибо разгонятся на 48в не буду. По пинам думаю справлюсь. :)
Вот что у меня получилось.
С мача работает.
Разъясните пожалста по настройкам мотора, как применить написанное на дровере к настройкам мача (смущают цифры двумя-тремя нулями) ДШИ 200 шагов, шаг винта 2мм/об.
Ну, так-же как и раньше - просто тут "делитель" уже помножен на базовые 200 шагов. Тоесть по табличке:
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
1/5
1/10
1/20
1/25
1/40
1/50
1/100
1/125
Последние я бы не спешил пока ставить.
И да - для мача всё просто - если шаг винта 2мм - просто цыифру из таблички делите на два и всё - получаем "импульссов на миллиметр".
