DemonUA92
Как в КОМПАС 3D построить круглую резьбу?
Необходимо на цилиндрической поверхности построить круглую резьбу по таким данным(см. картинку). Как это сделать в КОМПАС 3D?
Подтер бы лишнее. А то много всякого нарисовано.
Думаю что нарисовать можно так же как и обычную. Главное профиль резьбы правильно отобразить.
http://cadregion.ru/kompas-3d/narezanie-rezby-na-poverxnostyax-3d-modelej-video.html
попробуй. может быть поможет.
Wanderer.Nikita, по этой ссылке уже лазил. Проблема в том, что я не понимаю как профиль этот выглядеть должен...
А где там вообще резьба?
tmpr, на картинке резьба в развертке. Находится она вот тут
Изменено пользователем DemonUA92
Судя по последней фотографии, это даже не резьба в прямом смысле. А винтовая направляющая(ИМХО).
Wanderer.Nikita, могу ошибаться. Но все таки, как же такое сделать?
есть нормальное изображение? не кусочками.
попробовал построить обычный эскиз по тем размера что есть. фуфло(не совпадает с нарисованным) получается.
Попробуй построить трапецеидальную/упорную/ прямоугольную резьбы, и потом уже визуально отталкивайся от того, что более похоже, где немного видоизменить профиль.
Иначе, как по мне - только искать схожую деталь "вживую", и с нее рисовать.
Изменено пользователем Nedotehnolog
To Nedotehnolog,
посмотрите внимательно. там трехзаходная направляющая. притом что каждая соединяется с предыдущей.
Вижу, но иначе только искать живой пример, крутить в руках.
У меня возник такой вопрос: а можно ли редактировать цилиндрическую спираль? Так сказать, завернуть ее дугой? Если да, то как это сделать? Тогда можно было подобрать такую резьбу, я полагаю....
