Валерий.
решил проверить заводской осцилятор
Осцилятор ОСППЗ-300м1. Подключил к сети 220 В . Вроде все норм. Дальше подключил сварочник(бытовой транс переменка) в эту же сеть. Два-три раза попробовал зажечь дугу == видно высоковольткую искру и электрод зажигается без касания или чиркания. НО! тут вдруг перегорели обе энергосберегайки(большие по 500 с чем то рэ). Что за оказия , подскажите что не так?
Осцил включал в разрыв кабеля на держак. И еще заметил при повторной пробе при поднесении вилки запитывания транса к розетке шьет высокая искра. на этом решил тормознуть и спросить знающих
Транс и осцилятор карпуса надо к заземлению потключить
А кто бы за вас посмотрел схему подключения осциллятора в сварочную сеть ? Там есть несколько обязательных моментов. Что бы не "сжечь" сварочный источник необходимо зашунтировать источник конденсатором. Соединить корпус осциллятора с землей, корпус сварочника и деталь должна так же заземляться.
Изменено пользователем nikirk2
Дык, высокая частота в сеть пошла через сварочник. У вас он только в виде транса чтоль? Конденсаторы есть по входу/выходу?
Вот, вот - источник не зашунтирован по ВЧ.
Сварочник тот которые еще до инверторов были но магазинный с переключением 220 и 380. Конденсаторов и прочего в нем нет. И уж совсем тупой вопрос : как правильно подключить землю . Может она у меня неправильная земля то.
А это для меня вообще темный лес . Разжуйте пжл беззубому в электрике.
Изменено пользователем Валерий.
Та земля там не так критична, как отсутствие шунтирующей емкости. Без шунта у Вас ВЧ высокое прет и в сторону электрода и по всем проводам и обмоткам источника. Нужно схему осцила смотреть, оптимально, когда такая емкость в осцилле по входу сварочного напряжения стоит, а в источнике дополнительно, для страховки. Без этих шунтов у Вас все гореть будет Вы эти ВЧ киловольты в сеть пихаете черз сварочный транс.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=264786
http://f-page.ru/fp/0e68f8434b8b4c58b21ca485de9e1b23
http://f-page.ru/fp/446676224bf24f9799b0124a9fed82dc
Вот он , самый и есть. А в будующем планирую его использовать в паре с ВДшкой постоянкой.
Кондер 1....2 мкф 400...600 Вольт. любые. Это про них?
