alhimen
Газовый котел из газового камина для мастерской.
Приветствую всех форумчан!
Решил сварганить себе маленький котел газовый для отопления контейнера. Вы конечно можете сказать, мол зима кончается а он котлы конструирует :fool: . Может вы и правы. Но с другой стороны есть небольшое количество свободного времени, которого в рабочий сезон катастрофически не хватает. Да и ладошки чешутся помастерить.
Батареи уже стоят, так как до этого был котел дровяной из бубафони. Дровяной весьма устраивал из за дешевизны топлива, но его нужно было периодически контролировать, хотя и был он долгоиграющий (горело даже до 9-10 часов с одной закладки). Но не в этом суть.
Еще вот уже больше 3 лет пользую газовый камин вот такой:
В прошлом году сосед по базе подогнал мне по дешевке ещё один такой же камин. Тогда у меня и появилась мысля сделать из одного камина котел.
Сначала начал делать теплообменник, но тут тесть отдал мне свой, тоже самодельный, которым он 2 зимы отапливал дачу. Домик у него там небольшой, примерно 5х5 м, и тоже стоит 2 батареи, как у меня. Поэтому думаю подойдет:
post-69447-040218600 1391888888_thumb.jpgpost-69447-085429700 1391888899_thumb.jpgpost-69447-069536600 1391888906_thumb.jpg
У него там была врезана керамическая конфорка, похожая на те, что на моем камине. Только я хочу поставить свои, и + перенести всю автоматику с камина. Будет возможность ступенчатой регулировки температуры и защита, которая, как показали три года эксплуатации весьма неплохая.
В общем раскрутил камин, примерил конфорки. Подставка от котла тестя подошла с минимальными доработками:
Трубки решил обрезать в угоду компактности, в контейнере и так места мало:
Сварганил панельку спереди, для крепления крана переключения положений и кнопки пьезоподжига (они объединены в один блок):
Сам пьезоэлемент развернул кверху, как он должен стоять:
Принцип защиты (насколько я смог разобраться):
При работе маленький язычок пламени постоянно греет один контакт пьезоэлемента. Пока он греется - кран работает на подачу газа. Как только язычок пламени, к примеру, задувает ветром, кран через несколько секунд отрубает подачу газа.
Ещё пара фоток:
post-69447-087287300 1391890606_thumb.jpgpost-69447-036693200 1391890623_thumb.jpg
Собрал сегодня сие чудо. Дай думаю опробую на сухую.
Вкратце скажу о запуске для тех кто не знаком с такими каминами. Чтобы запустить нужно утопить кнопку крана и щелкнуть пьезой. Затем немножко подержать, чтобы язычок пламени нагрел пьезоэлемент (тогда кран не вырубится), и после отпустить. После этого уже можно включать вторую и третью конфорки.
Значит жму я на кран, поджег язычок, и конфорка стартанула, подождал нагрева пьезоэлемента. Дальше отпускаю кран, а он собака благополучно отрубает газ :diablo:. Проканаёжился я с ним до позднего вечера, разобрал и собрал три раза. Так и не понял как он, сволочь, газ перекрывает. Вернее, как перекрывает там понятно, а вот за счет чего держит канал открытым не догоняю :cray: .Есть там один неразборный элементик, типа клапаночка, вот принцип его работы не пойму никак. Я уже и магнитом его потыкал результата - ноль. Электрических элементов, типа батареек, никаких нет.
Люди добрые! Если кто знаком с этой системой просветите пожалуйста! А то я даже не могу понять с какого конца искать неисправность. Провода прозвонил, контакт нигде не нарушен, кран сам не клинит. Чего ещё проверить?
Во нашел!!!!
http://youtu.be/mE7UhITTrFU
У него тут ентот клапанок в разобранном виде.
Теперь хоть принцип понятен! В понедельник буду дальше эту систему мучать.
Какой пьезо элемент там греется?
Термопара, при нагреве вырабатывает ЭДС, попадая на катушку, примагничивает якорёк ,который вы прижали кнопкой. Значения там мизерные,
поэтому требуется идеальный контакт и электрический и механический. А еще термопара может тупо перегореть со временем.
Полезная информация, благодарю! А насчет всего остального я уже понял из ролика.
Заработал он у меня сегодня. Сначала кинул я на термопару отдельный проводок "массы" . Правда он посопротивлялся сначала, я даже начал подозревать, что термопара накрылась, потом её немножко порегулировал,подвинул к огоньку и все заработало!
Только домой приехал. Счас поем и фоток еще закину.
Вот значит сама система газ-контроль, вернее её половина:
post-69447-099684800 1392055021_thumb.jpg слева сама термопара, справа пьезоэлемент.
Термопара как видно далековато от отверстия где горит контрольный язычок, я её позже подвинул к пламени. Непонятно, почему пьезоэлемент при работе постоянно находится в пламени и греется до красна. Видимо металлу пьезы пламя пофигу. :)
Тут темновато получилось, но видно синий проводок "массы", который я присобачил к термопаре. Без "массы" газ-контроль не работает, сразу вырубает пламя:
post-69447-034827700 1392055028_thumb.jpg видимо на камине "масса" шла через корпус, а тут она пропала.
Ещё пара фоток:
post-69447-056457200 1392055121_thumb.jpg post-69447-006856500 1392055125_thumb.jpg
Теперь буду подбирать фитинги, и подключать теплообменник. Вот только думаю, оставить пока металлопласт, или потратиться и заменить все на полипропилен. Больше склоняюсь ко второму варианту. Что посоветуете?
Подниму тему:
Зима подбирается потихоньку, поэтому решил отопление до ума довести.
Прикупил паяльник для полипропиленовых труб, сами трубы, переходники, тройники уголки, краны и прочую необходимую мелочевку.
Спаял систему, на всех резьбовых соединениях выкинул (нещадно матюкаясь) остатки фум-ленты, заменив её на лён. В прошлый отопительный сезон эта фумка меня здорово подвела - под каждой батареей баночки от протечек стояли.
Купил алюминиевую трубу для отвода продуктов горения. Трубу пока вывел прямо в вентиляцию. На конце трубы температура небольшая - рукой её(трубу) спокойно можно держать, даже при трёх включенных конфорках.
Насос тоже поставил - без него моя схема соединения батарей не работает, закипает, так как нет естественной циркуляции:
Думаю обязательно поставить электроклапан на подачу газа, который через реле вырубит газ, если вдруг отключат свет и насос остановится.
Сегодня полдня гонял отопление. Доволен как слон. Понятно, что пока морозов нет, но я хотел просто обкатать систему, убедиться что все стабильно работает. Зимой отопление у меня круглосуточное, так как в контейнере стоит токарный станочек и другое оборудование, поэтому хотя бы +10 с я поддерживаю.
Больше всего радует то, что теперь нет надобности дышать продуктами горения газа. И как мне кажется котел все таки эффективней и экономичней камина. У тестя на даче этот котел с большей по размеру (чем моя) конфоркой расходовал в морозы 50л баллон газа за 10 дней со слегка придушенным редуктором. Я вместо лягушки купил редуктор с регулировкой(на 3 фото его видно), чтобы можно было убавить расход.
Завтра хочу ещё приобрести GSM-сигнализацию с датчиком дыма. Хотя камин я раньше оставлял постоянно без присмотра а он более пожароопасен, но бережёного, как говорится, Бог бережёт.
В общем получилась, на мой взгляд, дешевая и экономичная, по сравнению с другими (в моем случае) вариантами система, для отопления небольшой мастерской в 20-фут. контейнере
Рад буду, если кому то информация пригодится
Ну вот работает котел у меня уже с месяц. Пока круглосуточно не включаю, так как нет необходимости. На ночь оставляю ветерок, на нем регулятор выставляю так, чтобы около 10 градусов поддерживал. А когда прихожу на день работать, то запускаю котел.
Как показала практика запас по мощности есть, ещё один контейнер я вполне могу подключить и отапливать при необходимости. Сейчас на одной конфорке в помещении 25-26 градусов и выше поднимается (при небольшом минусе на улице ). И то периодически выключаю, иначе жарко, невозможно работать. В плане расхода газа выходит очень экономично - за время, если посчитать, непрерывной работы (это около 5 дней), сожрал примерно половину 50л баллона.
Да, насос я подключил через компьютерный бесперебойник, через него же GSM- сигнализацию с датчиком дыма, так что оставлять без присмотра теперь не страшно.
Так что я весьма таким отоплением доволен, и для гаража или мастерской квадратов до 30 считаю вполне достойным вариантом.
Изменено пользователем alhimen
А каков расход газа?!
К сожалению пока точно не замерял - не включал на постоянку надолго.
Я подобную горелку использую для прямого обогрева (как камин). По моим прикидкам - один сегмент керамический Ваш=2 моим = 5 кВт мощности. По прикидкам - литр газа на 2 часа. В баллоне - 40 литров. 80 часов. Т.е. 3-4 дня при горении одного сегмента. Или меньше, если включить на полную.
Меня останавливает возня с перезаправкой баллонов. Да и цена газа - кусается ;-(
Потому, вопрос и задал... Хотел бы, если не против, Ваш опыт учесть, на Вашем опыте, так сказать, поумнеть ;-) :hi:
Игорь, по конфоркам (сегментам) могу сказать точно: по паспорту от камина, одна конфорка расходует 90 г/час газа, при мощности 1,4 кВт. Плюс редуктором я могу ещё придушить или увеличить, при необходимости расход. Исходя из этого можете прикинуть. То есть 40 литров на 1 конфорке котел израсходует примерно за 400 с лишним часов, то есть за более чем 16 суток. Другой вопрос в том, что 40 литров сейчас мало где заправят, положено то по ТБ заправлять в 2 раза меньше в 50л баллон.
Да, кстати насчет возни с заправкой баллонов. Думаю, что по сравнению с дровами, углем или соляркой, баллоны как раз наименьшее зло - привез баллон, прикрутил редуктор и все. Никакой пыли,грязи или вони - красота!
Мужики я данным агрегатам тоже по началу в гараже на баллоне топил но потом отказался и переделал на природный благо имеется токовое, но что в баллоне и из трубы угарный газ ощущается одинаково. Летом переделал, элементы с управлением в варил внутрь пустого баллона с обдувом с снаружи, а угарный газ теперь выходит наружу....тепло в гараже.
Да, я когда камином топил вонища стояла жуть. Сам вроде принюхаешься, не обращаешь внимания, а народ заходит охреневает. Потому я всю эту возню и затеял.
Алексей, спасибо! Но.. :-) 90 грамм газа - это порядка 180 мл. Т.е при одной комфорке Вашей - порядка 7-10 дней. 1.5 квт - проще электричеством топить. Кстати, цена будет ниже, имхо.
А в 50 литровый баллон льют 40 литров или 22 кг, кажись так...
Да, Вы конечно правы. Я то считал из соображений кг=литр и не учитывал плотность. Но у нас все таки намного дешевле выходит топить газом. К примеру за свет у меня на старой базе драли по 8р/кВт. Сейчас плачу около 6р. В морозы будет по 5-6 тыс. и более набегать. Газ вполовину дешевле выйдет.
Алексей! Вы только поймите меня правильно! ;-) Мне Ваша тема близка и понятна ;-) И я с удовольствием читаю эту тему и всячески одобряю Ваше творение. А вопросы мои продиктованы лишь желанием узнать больше и "примерить на себя" :hi:
Я вот тоже сейчас газом греюсь. Но, дорого, блин! Очень хочу буржуйку, точнее - что-то продвинутое, конвекторного типа. Пока собираю деньги, хожу думаю куда тулить и где дымоход лепить.
По поводу цены на электроэнергию и газ. У нас получается примерно так: электричество в гараже 0,45 грн. Газ на заправке - 9 грн за литр. Плюс что-то сверху за то, чтобы баллон заправили давать надо...
1 литр газа = 8 кВт-часам. Итого, электроэнергия, примерно, вдвое дешевле газа. Можно, если не сложно, Ваши расклады озвучить!? Сколько у Вас литр газа стоит?
Но есть проблема - мне не хватает мощности. 1-2 Квт я могу наскрести - но в моем гараже, при условии цикличной работы по выходным - это мертвому припарки. Чтоб реально прогреть гараж - пушку надо, 15-25 кВт. А там расход уже 2-4 литра в час...
Игорь, да слава Богу, что Вам тема хоть в чем то пригодилась. И неважно какие выводы сделаны, главное что Вы использовали чужой опыт, информацию, и этим сэкономили свое время, ресурсы и т.д. Как говорится одна голова - хорошо... :)
Алексей, а скажите, если можно, соотношение цен на газ и электроэнергию в Вас на сегодня?
По цене на свет я уже писал выше, но где то может и можно найти подешевле. А газ заправлял месяц назад и отдал, вроде как около 800р, точно не помню.
Можно и мне пару вопросов!тоэе хочу такую систему слелать как резервную.
Какой обьем теплоносителя?
Какая площадь регистров?
Как контролировать перегрев теплоносителя (закипание) или до этого не недоходит? тогдакака\ рабоча\ иемпература иза какое время проихходит нагрев с холодного старта?
Спасибо
Nor, приветствую!
Теплоноситель когда лил точно не замерил, примерно литров 16-18. Заливал 4 литровым ведерком - 4 ведерка и еще подливал, пока вохдух выходил.
Регистров в контейнере 2 штуки, один видно на фото, второй такой же 8 секций, площадь их честно говоря не знаю.
Рабочую температуру теплоносителя не контролировал, хотя мысль была. Нужно просто купить термометр и врезать в систему.
Перегрев (закипание) происходит только при 3 включенных конфорках. Это связано с большим запасом котла по мощности. Вчера я приехал, врубил сразу 2 конфорки и насос, чтобы побыстрей прогрелось. Через час батареи уже были теплые и я одну конфорку вырубил. Далее в течении примерно 3-4 часов температура в контейнере дошла до 26-27 градусов, это при том, что я ещё ходил постоянно на улицу и обратно (ремонтировал раму на тракторе). То есть надо смотреть по погоде, если относительно тепло - хватит и одной конфорки, в мороз - две. Но три я думаю на один контейнер много. Вот второй подключу (если понадобится), тогда посмотрим, практика покажет.
В принципе чтобы систему контролировать полностью, можно присобачить готовую автоматику от какого нибудь котла с небольшими доработками, или самому собрать схему. На подачу газа в конфорки можно ведь поставить электроклапана и включая/выключая их регулировать температуру. Но это пока для меня вариант - "когда нибудь сделаю". Не в этот сезон точно.
Да, кстати, интересный момент. В эти радиаторы влазит удивительно мало жидкости. Например в такой как у меня примерно 2 л. Я когда на работе несколько лет назад систему собирал, взялся подсчитать, сколько теплоносителя покупать. Померил трубки в радиаторе, посчитал - получилось около 2 л. Я чего то сам себе не поверил, поставил батарею на бок,заткнул снизу отверстия, налил 2-л бутылку воды и стал лить. Вошло тютя в тютю.
А где стоит "механизм" который перекрывает газ в случае если газовый камин опрокинулся! Думаю понятно выразился. У меня камин когда кладешь на заднюю стенку ( комфорками в верх) он отключает газ.
Сама система телоносителя закрытая или открытая (давление создается или нет)?
Можно схематично чертеж котла . Я так понимаю он сам тоже является нагревательным "регистром" с системе? И были мысли как изготовить более эфективный котел под такой тип горелки?
Спасибо
