Zeav
Помогите разобраться!
Здравствуйте!
Сильно не пинайте, продублирую тему.
Хотел пристроить бесколлекторник на токарный станок.
Купил вот этот двигатель - Бесколлекторный мотор Turnigy Trackstar 1\5 730KV
сначало вот это регулятор - Автомодельный регулятор Turnigy Trackstar 200А 8S для масштаба 1/5, для безсенсорных двигателей,OPTO вроде как его на сайте советовали
не разобравшись, подключил к выводам "програм" сервотестер. Думал двигатель заработает, но похоже накрылся регулятор для этого двигателя
(надеюсь что не сам двигатель).
потом купил вот этот регулятор - Hobbyking SS Series 190-200A ESC , подключал как в теме про вмд-16 http://www.chipmaker...7/page__st__140
И всеравно, что только не делал не выходит ....
п.с. просьба не пинать, я понимаю что накосячил хорошо :(
Изменено пользователем Zeav
Обмотки прозванивал?
Движок при включении питания пищит?
Чем питается регулятор? они очень требовательны к питанию
Поправил ссылки.
Движек к первому не пищит. Ко второму непрерывно проигрывает музыку 8-10 длинных пиков.
Питаю регулятор от блока питания тыц
Обмотки менять местами при подключении пробовал. Не помогло. А сервотестер мог накрыться?
чем питается сервотестер? регуль без BEC
Сервотестер питал блоком питания 12В.
Синий огонек на нем горит, при нажатии селект режими переключал.
скорее всего регулятору питание не нравится попробуйте запустить систему на литиевых банках
То что мотор музыку играет это хорошо, обмотки и ключи живы
карты програмирования я так понимаю у вас нет
Изменено пользователем alex525
:)) Не получиться, смысл всего мероприятия был получить мощный двигатель с возможностью установки на токарник.
Смысла докупать еще аккууляторы нету :(
В любом случае спасибо.
Былиб рядом дал вам на проверку банки, и подключить можно былобы к аппаратуре, пошевелить стиками, кстати при включении стик газа должен стоять в нуле иначе запуск двигателя блокируется, это сделано для того чтоб моделист без пальчиков не остался
Да я знаю, я сервотестер на ноль выставил. поспрашаю еще на rcdesign завтра, может там еще что посоветуют...
Зайдите к авиамоделистам лучше, полюбому в москве кружки остались, или в соответствующий магазин, если продавец толковый то поможет
Zeav, Вы начали сразу не прочитав инструкций ни к регулятору ни к тестеру?
По первуому регулятору - возможно "сбили" прошивку. ЦЕплять или карту программирования или к компу(со вкрытием)
по второму - если играет мелодию - значит сразу при запуске входит в режим програмирования - у вас сервотестер в каком режиме включён? 50% газ или 0%? Или может вы его сразу на 100% выкрутили?
Ещё одно "но" - для авто-регуляторов "ноль" равен середине шкалы(ибо есть ещё "реверс"). В вашем случае регуль видит "минус 100%" и уходит в программирование.
Ну и напоследок - неудачный вы выбрали двиг. 5кВт у него максимальная мощность. Средне-продолжительная не более 2 кВт(ток не более 80А). И без обдува он сдохнет почти сразу. А, ну и мелочь - "турнига" пихает в движки самые плохие подшипники(хуже - только в китайских нонейм движках). Да и с магнитами у них частые проблемы - чуток перегрел и ротор можно выкидывать. Хотя - смотрите по цене - нормальный двиг такого формфактора раза в 4-5 дороже!
у него щас авиамодельный прицеплен
не сдохнет, проверено, радиатор нацепить не проблема тоже да и подшипники меняются
Нее у меня не авиамодельный. Регулятор пробовал и с 0 и с 50% и со 100% - не получается, проигрывается мелодия и все.
Насчет 2кВт, я не думаю что я его буду запускать даже на 2 кВт, насколько я понимаю, при долгом использовании, по часу, два, три - больше 30-35% его нельзя грузить. Именно из за этого я и брал такой двигатель.
Хочу попробовать зайти с ним в пилотаж, может там что скажут, или подберут работающий регулятор.
Zeav, Глянул картинку - вы куда питание сервотестера пихаете? У второго регуля ТОЖЕ нет встроенного БЕКа! Мож потому и пищит что ничего на вход не приходит?
Питание для сервотестера сбоку подвел от отдельного блока питания. Пищит регулятор и с подключенным сервотестера и без него. Я уже как не включал и с ним и без него и полюса менял на движке.
Zeav, ВОт мануал под ваш контроллер: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/1010916715X164982X54.pdf - 8 бипов - он просит выставить ему "батарейки". Хотя, музыка и 8 тонов там тоже нет - мож свежая прошивка?
О спасибо огромное! Постараюсь попробовать сегодня, почитаю,может что и подойдет. А есть какая нибудь разница в батарейках или нет? От источника питания постоянного что лучше выставить?
Выставляете нужное напряжение(для вашего БП - это 6 банок - 6S). Да, я знаю что "6 банок" это 22,2в :) НО - полностью заряженные 6 банок дают 25.2в, так что ничего не случится.
Вообще-то это напряжение должно быть от 4,8 до 6 вольт! Не подпалили?
Почему до 6В - там на входах написано было что то типа 3В-12 с чем то вольт (сейчас пока не дома не могу прочитать). Тут врят ли. Да и синий огонек вроде горел бес проблем. Теперь буду штудировать как его запрограмировать, если получиться то гут если нет то придеться наведаться в пилотаж всетки, благо хоть недалеко расположен.
Спасибо всем кто откликнулся!
так на русской же странице к регулятору написано:
Если вы услышали музыкальный сигнал, повторяющийся более трех раз, вам следует проверить источник питания Вашего приемника.
"Если вы услышали музыкальный сигнал, повторяющийся более трех раз, вам следует проверить источник питания Вашего приемника" - а у Вас есть русское описание?
Гость
