gidravlik2013
качество изделий из полимерных материалов после заготовительных операций
Здравствуйте всем! Возник вопрос в практической деятельности-после заготовительного производства полимеров, с какой степенью точности размера оформлять чертежи? Ну и класс шероховатости какой получается? Например после пресс литья. Нигде данных не нашел.Буду благодарен ответу!
Изменено пользователем gidravlik2013
по сути поверхность отливки копирует поверхность матрицы/пуансона. Некоторые пластики дают после литья усадку.
Все дают усадку, только одни больше, другие меньше, конкретная величина усадки для каждого полимера есть в справочниках и кроме того может меняться от справочной величины в зависимости от режимов переработки (литья).
смотря что вы будите отливать ? если поверхность у изделия шероховатая то соответственно и литформа должна иметь такую же поверхность , у меня все формы полерованые до зеркола так как они глянцевые получаются, да каждый полимер имеет свою подсадку надо при изготовлении литформы учитывать это
Ну хорошо,усадка то есть,а на чертеже что писать? Вы хотите сказать что допуск размера будет равен величине усадки? я вообще думал что после того как полимер сшивается(например реактопласт),то он никаких усадок не дает!
чтобы не быть голословным, я изготавливаю из фенопласта эту вал-шестерню. На чертеже заготовки указываю вот такие размеры (из ГОСТа по отливкам согласно 6 ому классу точности). На сколько это соответствует производственной правде после пресс-литья ? Шероховатость полученных поверхностей 1,6 мкмpost-66337-056407300 1391886158_thumb.png
Справочник Пантелеева вам в помощь.
