Alex-se
Поворотная голова 6р81ш
Здравствуйте,не могу найти ответ, как регулируется осевой люфт шпинделя.И еще кто знает как должна стоять шайба,та которая сверху двух подшипников ,8ю винтами прикручивается к пиноли,буртиком к верху или к низу к подшипникам?Спасибо.
Недавно разбирали реверс на 6р81г, и там шайба ставится буртиком вовнутрь на внутреннюю обойму подшипника.
Мои бойцы сборку-разборку вели с паспортом на станок, там по крайней мере им всё было понятно
spdldn,реверс и шпинднль разные механизмы ,и так как никто не откликнулся ,разбирался с Божьей помощью.В шпиндельном узле есть два упорных подшипника, и если их не правильно поставить, то будут танци с бубном.Так вот те слесаря ,которые ремонтировали станок до моей его покупки,поставили один верхний упорник, не той стороной,а потом чтобы избавиться от люфта,взяли и перевернув шайбу, буртом к подшипнику, задавили подшипник против шерсти,но люфт убрали.Вообщем в очередной раз убеждаюсь в "силе" наших слесарей, которые обслуживали станки.
да-да, сталкивался с результатом работы людей, которые наверное произошли от обезьяны.
Свой фрезер перебирал, т.к. не работала вертикальная подача консоли (подъём, короче), а это иногда напрягало. Щас всё работает.
