Gregman
Система, реагирующая на приближение объекта в поле 90*90 градусов
Мне нужно решить задачу, в которой система должна реагировать на приближение объекта на расстоянии 200-400 мм. и в поле около 90 град. по горизонтали и по вертикали от датчика.
Объекты не магнитопроводящие разной природы, от бумаги и до пластика, габаритами от 30 мм.
Собственно требуется подобрать датчик для этой цели.
Приходит в голову только камера технического зрения, но она отпадает в силу своих габаритов и стоимости.
Нужно как можно простое и не дорогое решение, направленное на серийность.
Изменено пользователем Gregman
Лазер, ультразвук.
1. увешайте все штырями и подключите их к конечникам....
2. воздушный шарик нужного размера. лопнет- предмет.
3. посадите карлика или негра - он будет контролировать...
4. ночью на стоянку сходите и снимите у кого нить парктроник
6. сортир с автоматическим смывателем свинтите в торговом центре
можно еще много чего придумать
габариты:30х30х30 мм, стоимость -250 руб. (двести пятьдесят рублей) Но лучше использовать 2-камеры, это будет 500 руб.
конструкция, использующая эффект Доплера для обнаружения движущегося объекта.
Парктроник.
УЗ только, если сильно недорого и компактно.
Изменено пользователем neon
Усе енто направленно надо брать датчик вч обьем он на 360 гр реагируеть
в комплекте или отдельно 2 зоны срабатывания
Изменено пользователем оптон
Ультразвуковой сенсор напрашивается, например HC-SR04
Правда, у него луч 30 градусов. Придется или поставить 9 шт. или городить систему сканирования.
Спасибо всем откликнувшимся!
Интересно, те что я нашел дороже и больше. А можно ссылку?
Это они? Можно ли загрубить расстояние срабатывания до 400мм на них?
http://russian.alibaba.com/product-gs/saip-saipwell-new-ultrasonic-motion-sensor-1209383696.html
http://russian.alibaba.com/product-gs/new-type-hight-sensitivity-light-dimmer-light-motion-sensor-switch-1347524650.html
Вот этот компактен, но чем им управлять, вот вопрос?
http://russian.alibaba.com/product-gs/125khz-ultrasonic-wide-angle-motion-sensors-672467526.html
В даташите указан угол 15 град, или я не не правильно понял?
Уже вырисовывается что нужен объемный УЗ датчик, но те что я нашел пока работают на слишком большом расстоянии.
http://russian.aliba...1209383696.html
http://russian.aliba...1347524650.html
нет вод
http://www.excellent.ru/index.php?an=hb_mw
http://carfm.ru/catalog/detail.php?IBLOCK_ID=58&ID=40401&SECTION_ID=479
http://sveti.ru/index.php?module=news&action=item&id=1355349259&PHPSESSID=7f31e1862ee7c5c9084c87d3688fe4be
http://www.play.shop.by/avtosignalizacii_i_dopolnitelnye_komponenty/dopolnitelnye_komponenty_k_avtosignalizaciyam/obemnyy_mikrovolnovyy_datchik_dvizheniya_s_razemom_rasshireniya_pit_ams-002/
и они свободно продаються у нас прим 300-400-р отдельно и в сигналках порог мона регулировать в больших пределах 400 хз но обьем помехи тоже влияеть те человек или мыш
С габаритами соглашусь (со скрипом), но вот с ценой... Может это не совсем то, что называется
Ссылочку дайте пожалусто.
Реально там около 30 грд.
Где-то в интернетах встречал проектик, где человек закрепил HC-SR04 на планке модельной сервомашинки. Получилось сканирование по углу. К слову, я веду речь о хобийных подходах к решению задачи. Возможно, условия таковы, что Вам необходим готовый промышленный датчик.
Изменено пользователем Александр_Z
Нужен готовый промышленный датчик. Желательно с электроникой, которая будет преобразовывать сигнал в съедобный вид для управления скажем реле.
Из описания принципа работы
Принцип действия датчика основан на эффекте Доплера. Когда человек (или любое другое проводящее тело) движется в поле датчика, в сигнале СВЧ-генератора появляется доплеровская составляющая, пропорциональная скорости движения.
Будет ли он реагировать на скажем кусочек картона, или пластика?
СВЧ - вряд ли. Изменено пользователем Grey67
А подробнее можно: с какой скоростью приближается объект, направление перемещения относительно датчика, как перемещается объект. В идеале описать технологический узел (объект управления). Может там вообще лазерного барьера безопасности достаточно, а может веб-камеру ставить и компьютер с OpenCV.
Луч датчика должен охватывать угол 90град по горизонтали (по 45 от оси) и по вертикали угол от горизонта до вертикали (90 град.)
Скорость приближения, от 1 до 10 м/сек. Направления - любое в поле указанного выше сегмента окружности.
Объектами может быть любой мусор, свернутая картонка, пластиковый стаканчик и т.д.
Диапазон реагирования датчика 300-400 мм.
Датчик должен включать реле, которое в свою очередь открывать э/м замок.
Тут напрашивается несколько лазерных оптопар на прерывание - попробуйте изменить конструктив установки. Если сложно, то можно проецировать лазерным проектором сетку с квадратами 30х30 и отслеживать появление лучей веб-камерой.
Еще один способ - механическое сканирование ультразвуком или оптическим дальномером (пойдет Sharp GDP) - можно сделать вращающуюся голову, как в старых аппаратах УЗИ, но там свои сложности.
Датчик и приемник должны быть в одном месте.
Подчеркну, решение должно быть компактное и простое, в случае успеха изделие должно пойти крупным тиражом.
(пойдет Sharp GDP
А что это?
ик уз и вч мона обмануть тихим приближением если обьект как написано кусочек картона итд и тихо приближаясь к обьекту
Серийно - УЗ датчик. Ставить несколько. Или отодвигать до 50-60 см, для "захвата".
Обмануть медленным приближением? Надо попробовать...
Первым (SR04) я пользовался - показался надежной штукой.
Если объекты будут мягкие, резина, мех - реагировать будет нечетко.
Можно ИК подсветку + PIR датчик. Немного дороже. Диаграмма зависит от линзы датчика, мощности ИК, объекта.
Пробовал - работает хуже УЗ.
Изменено пользователем softm
Ссылка.
Просмотр сообщенияMMS (08 February 2014 - 17:31) писал:
Для решения задачи, поставленной ТС достаточно использовать ЛЮБУЮ обычную web-камеру.
А чем обрабатывать сигнал?
Тихое приближение не запланировано.
А у этого Sharp GDP какой угол охвата?
С этим я не согласен. Веб-камера не является камерой техн.зрения. Да и камера ТЗ не сможет выполнить указаную задачу. Это анегдот про гвоздь и микроскоп, и не удобно и дорого.
