Taipale
Резьба с крупным шагом.
Станок 16К20Т1 + НЦ31-02.Режу ходовой валик с шагом 36 мм., наружный диаметр 32 мм. по циклам G31 или G32.
Оказалось,что скорость вращения шпинделя не могу увеличить более 110 об/мин.,а это скорость резания всего лишь порядка 10 м/мин.(!) со всеми вытекающими.
При больших скоростях суппорт выполняет несколько судорожных движений - двигается короткими толчками и, затем, привод отключается. Последнее может происходить как во время резки металла,так и во время возврата в исходную точку.
Думаю,что причина в параметрах стыковки станка и ЧПУ.
Похоже, что на большой скорости привод шпинделя не может отработать траекторию. Привод надо настраивать скорее всего.
И стоит посмотреть на передачу между шпинделем и датчиком.
Вообще у него макс. шаг 40,95
Изменено пользователем tmpr
Это скорость резания маленькая, а скорость перемещения 36*110 почти 4м/мин. Если подбирать параметрами - методика хорошо расписана в документации на станок (стр. 22 Расчет путевого контура). С графиками таблицами и формулами. Можно настроить плавный разгон/торможение. Привод будет отрабатывать и 6 и 8 м/мин, но чтобы попасть в шаг резьбы, для разгона понадобится участок не 2-3 шага резьбы а 5-6. Если деталь короткая, то такой длинный разгон сводит на нет все преимущества большой скорости. Если деталь длинная, то поджата центром, и у тебя хорошо если участок в один шаг есть для разгона.
Максимальный шаг который я резал на таком станке 800 мм, а по паспорту ограничение в диапазоне М38 - 99мм
Изменено пользователем tesaa
В НЦ-31 всего 50-70тыс.оп/с вычислитель поддерживает.Поэтому можно параметрами изменить дискретность расчета.Соответственно уменьшится и точность .
Из документации есть Альбом 2 с полустёртым текстом, где ,по-моему, весьма скромно описана настройка - и с таблицами, и с формулами,
хотя ,может, быть сам д***к.
Проверил рассогласование:
Р4=1000,х=230.
=1200,х=300
=1500,х=370
=1700,х=440
=2000,- сраб.
защита.
Р5=1000,z=170
=1200,z=212
=1500,z=300
=1700,z=350
=2000, z=430
Параметры такие:
0F=400
1F=200
2F=4000
3F=4000
4F=250
0М=4
5М=177777
6М=100 000
16М=50 000
17М=50 000
и далее в полном соответствии с таблицей 3 Альбома 5. Т.е. настройщик станка не "заморачивался" с параметрами и экспериментами,а воспользовался исходными значениями из таблиц.
Теперь вопрос.Правильно-ли,что рабочие подачи должны быть такими,чтобы рассогласование не превышало значений 0F,1F,или, в данном случае, по Х примерно 1500 и по Z примерно 1100 мм/мин. и если нужно работать с подачей Z=2000 мм/мин.,то 1F должен быть не менее 430?
Вот
http://www.chipmaker...5b877facc2d3d2/
http://www.chipmaker.ru/files/go/6c26ca58524018e03cc62c7984708aa9/
ссылки из архива по подбору параметров
Нет максимального шага по крайней мере у нас на станках в диапазоне М38 на нц31-02 т размер привод., скорость перемещения оганичивает только, я на своей 210 пробовал 45 градусов угла наклона получить на 18-ти заходнуй на диаметре 40, больше 10 об мин вырубает привод, слишком быстро пытается лететь по зет.даже с приводами омрон.
Изменено пользователем Liger
Это из ТХ, у разных модфикаций по-разному. Из-за скорости скорее всего и было придумано ограничение.
