turmarin
Маркировка сверел
Господа знатоки, помогите неучу разобраться с маркировкой сверел. Муж притащил коробку со сверлами и велел разложить их по диаметру. Прям Золушкой себя ощущаю laugh1.gif Но вот на некоторых сверлах только кучка цифр :( Например, 9542 432 Р18 1. Из всего, что мне пока известно - Р18 - марка стали. А дальше? Что это за сверло? Какой у него диаметр? angel.gif
Изменено пользователем turmarin
Фото бы. Может какая внутризаводская маркировка (не электрокарандашем сделана?).
Изменено пользователем Junior Brother
Гы, нашла б я штангель - вопросов бы не было. Благо чукча - дурак, но не совсем. А так благоверный его запихал куда-то и найти не может :( Фото приложила - не особо качественные, но фотика хорошего под рукой нет. Только телефон :( Насколько я могу судить - это не электрокарандаш... Хотя может и ошибаюсь
Диаметр обычно у таких сверел обозначен ниже за окончанием конической части, изредка на малых диаметрах маркировка идет на лапке уплощенном конце конического хвостовика.
конкретно у того, которое сейчас в руках верчу цифры выбиты не на уплощенном кончике, а в середине конуса. Там такая полоска как бы вдавленная - на фотографии видно. С теми, у кого на хвостике было написано - уже разобралась. Там "по-человечески" написано. Остались только такие - с кучей цифр.... И к какому месту эти цифры приложить даже не знаю :(
Ну в таком случае только штангиль.
взять штанген
только штангиль
Парни, не правильно вы советы даёте :crazy: . Колумбик спасёт отца русской демократии :)
Там точно ничего нет?
это хто такой? shok.gif мужики, не пугайте ребенка!
На хвостике точно ничего нет, ну кроме ржавчины :)
Кстати, в первой четверке цифр похоже не 9542, а 9342
А это точно свёрла, или что то похожее на них?
deglar06, сверла, со спиральным коническим хвостовиком. По крайней мере на картинки из ГОСТ 10903-77 очень похоже... Еще б на цифры оттуда было похоже - моему счастью не было б придела.... Быстро перебрала б свои "зернышки" и пошла б вышивать с чистой совестью girl_cray.gif
это хто такой
Насколько известно мне, так называли штагенциркуль с измеряемым размером до 125мм / 5 дюймов. Название пошло вроде как от американских штангенциркулей COLUMBUS со сдвоенной дюймовой и метрической шкалами, появившихся в СССР в годы Великой Отечественной Войны.
Внутризаводское исполнение....только штангел, по другому никак!(
wasq, о как.... :patsak: а чем он лучше обычных штангелей? Сдается мне, что вряд ли тут будет неметрический размер.
Марин, да ни чем не лучше, это то же самое. Вам бы штангель свой найти и все решится...
А вот этот струмент :girl_devil:
Да цепляюсь я к словам, не обращайте внимания. Правильно мужики говорят, штанген циркуль Вам в помощь. А маркировки скорее всего внутризаводские. Ничего не дадут.
Вообще-то правильно называть "Сверла спиральные с коническим хвостовиком", а то что написали, даже представить трудно.
Насчет штангенциркулей - никакой принципиальной разницы, но мне было в некоторых случаях очень удобно пользоваться именно классической конструкции дюймово-метрическим, поскольку шкала в дробных дюймах (то есть сразу видно типа 11/32 дюйма, а не 0,344 как у дюймового электронного или 8,73мм у метрического).
9542 432
номера нормали.
в принципе по номеру идет одназначная идентификация диаметра, размера серии и для какого материала предназначено но .. см ниже
в принципе если найдете поздне-СССР гост то там эти цифры могут быть , причем в современных гостах эти цифры исчезли. , а в очень старых еще не было .
ГОСТ 10903-77
еще одна проблема в том что гостов на сверл НЕСКОЛЬКО , ( по крайней мере в поздне советском периоде точно .
там - обычная серия , короткая , длинная , сверла для обработки труднообрабатываемых материалов , и сверла для обработки цветнины ...
Изменено пользователем ziv02
Благоверный таки сжалился - нашел штангенциркуль в закромах родины.... Измеряю в начале сверла - один размер, в конце - другой.... Боже, как же все просто в родных и знакомых булавках и шпильках! girl_cray2.gif
ну измерять диаметр по ленточкам - это высокий пилотаж .. небольшой перекос и показания пляшут .
но если все сделали правильно - то теоретически все верно , по большинстве Гостов допускается обратная конусность сверл .( тоесть там где начало - должно быть больше чем у сочленения с КМ.
Похоже, что скоро выяснится, что сверла эти совсем не сверла, а развертки.
Надо фото рабочей части!
Не знаю будет ли достаточно хорошо видно - так что не судите строго. А чем развертка от сверла отличается? Я и слова-то такого применительно к инструментам не знаю :( Более крупно, например, левое сверло
Развертка - инструмент для точной обработки отверстий после сверления. Существует много различных по конструкции и назначению.
Но эти на фотографиях больше похожи на http://www.gostedu.ru/15453.html
ГОСТ 12121-77, Сверла спиральные длинные с коническим хвостовиком.
Размер измеряйте по ленточкам в начале сверла. У хвостовика должен быть меньше, сделано так специально для предотвращения закусывания при сверлении на большую глубину.
