ninzia
Улучшить работу масляного насоса 1к62
Немного усовершенствовал работу маслянного насоса.Когда долго не включаеш станок проходит много времени пока насос закачает масло и начнет гонять масло.Что бы ускорить закачку масла в насос немного усовершенствовал коробку скоростей.Включаю станок,смотрю подачу масла, если масло не качает откручиваю пробку,вставляю лопаточку и 3-4 раза энергично помогаю насосу.Это я делаю при работающем двигателе.Насос сразу подхватывает масло.Если кто захочет повторить мое улучшение,главное точно приварить гайку с пробкой точно напротив регулировочного болтика насоса.Чтоб удобно было подкачивать лопаткой.
У меня такой проблемы нет, стоит на всасывающем патрубке, у самого дна КП обратный клапан и фильтр грубой очистки . Купленный в строительном магазине полдюймовый клапан отлично справляется со своей задачей .Станок стоял на ремонте больше года, но когда я включил двигатель масло моментально , без выдержки времени начало подаваться ко всем частям станка.
Да,обратный клапан помогает хорошо.Но у меня станок работает в неотапливаем помещении.От минус 25 до плюс 40 градусов диапазон темперауры.С маслом ничего не делаю,по этому предложенный метод помогает при работе.
