Kot Mudrago
Водопровод в квартире. Давление в системе
Шалом всем.
Возникла бытовая проблема. Как я сильно подозреваю, упало давление в квартирном водопроводе. Имеем хрущобу. 3-й этаж. Вода только холодная. Горячая из колонки. Трубопровод квартире сработал сам. От стояка до ванной и кухни оцинкованная 1/2". Обратно из кухни к умывальнику и стиралке металлопласт на фитингах если не забыл 16мм(навернео внешний). На кухне стоит обычный совковый кран-ёлка. в ванной тоже обычный но болгария ВИДИМА. в раковине типа джойстика - ГРОЭ. всё работало хорошо. самое слабое место мне виделось в кране ГРОЭ, т.к. такого типа краны расчитаны на хорошее давление а не для работы с газколонкой. Ну да нормально всё было, даже при его открывании колонка срабатывала исправно. Примерно с полгода как всё стало заметно хуже. самый сильный напор в кухне, хуже в ванной. в умывальнике ваще фигово. теперь от крана в умывальнике колонка не срабатывает, а только от кухонного и от "ванного". "Ванный" кран даёт струю на глаз слабее кухонного. Струйка в умывальнике такая тонкая, что умываемся из "ванного" крана. Упарило это меня и вот решил что-то делать.
1. не понимаю, почему из "ванного" крана вода истекает слабее чем из кухонного, хотя вода туда подаётся путём отвода от "магистрали" на кухню через тройники и турбы как я писал одного диаметра 1/2"
2.не понимаю почему из "умывального" крана гроэ стала вода вообще течь можно даже сказать едва.
3.подозреваю сильно что дело не в моей разводке дома(типа засорилась, проходы заузились и т.д.), а просто имеет место бытьсниженное давление в системе вообще.
К соседям не ходил. Ниже этажом после пожара делали кап ремонт. уже закладывается мысля, что перцы и стояк у сеьбя заменили на какой нить диаметром поуже. бред имхо. какой смысл 3/4" заужать? Пока догадки не ходил проверять. хочу так поступить.
1.Установить у себя в системе манометр, чтобы контролировать давление. Надо ли манометр ставить через вентиль, чтобы его не держать из безопасности залива в основном без давления? Я видел на рынках манометры смонтированные на грязевые фильтры и без вентилей. имхо стрёмно. вдруг прохудится манометр и будет протечка!
2.Вызвать техника из ЖЕКа, показатьему давление и пусть разбираюца в чём дело.
Нормы естькакие нить, какое давление обязано быть в трубопроводе квартиры на любом этаже обеспечено? случ что можно не платить?
Вот фото.
Струя воды в кухне. Не смотрите на кривую струю. фокусы фотика. на самом деле на глаз струя достаточно мощная и ровная :rolleyes: post-445-1232285328_thumb.jpg
Струя в ванной, тоже ничё, но послабже чем в кухнеpost-445-1232285400_thumb.jpg
Струя в умывальнике совсем хилая, в жизни ровнее чем на фото :unknw:post-445-1232285470_thumb.jpg
Сама магистраль:
В кухне под мойкой. видны пластиковые трубы обратно на умывальник. Те что идут правее - на газколонку закольцованы post-445-1232285645_thumb.jpg
Тут под умывальником рядом с ванной. пластиковые трубы идут на запитку ГРОЭ, а через красный вентиль ответвление на стиралку(так, для справки)post-445-1232285713_thumb.jpg
Вот тут я думаю поставить тройник и к нему чрез вентиль присобачить манометр
Конденсат. какой то зверский. мне кажется видно что внизу всё влажное и даже в аккурат под трубами. надо бы покрасить? или не обязательно?post-445-1232285966_thumb.jpg
На последнем фото, вертикальная часть трубопровода привёрнута после простенького фильтра. ну там такая штука с сеточкой. она может влиять на давление как нить? лезть туда неудобно.
Какие мысли, господа и есть ли оне вообще? ЧТО ДЕЛАТЬ?
"Здесь сильнее, там слабее" - надо разбирать и чистить водоразборные краны. У меня попадались куски окалины до 7 мм в поперечнике, пока не поставил фильры.
Я там у тебя фильтрик увидел, ты его прочистил?
А холодная вода как идет?
дык.. это шальная мысль померят давление на рутовых кранах и на потербителе сделать выводы не ?
Мое мнение: манометр мало что покажет, колонка срабатывает не от давления, а от потока воды. Если в самой квартире по-разному течет из кранов, значит где-то засорилась система. Это тем более возможно, потому, что колонка имеет свойство образовывать накипь в змеевике, которая отрывается и засоряет, особенно на соединениях. У меня тоже колонка в квартире, стараюсь хотя-бы раз в год снять змеевик и промыть его соляной кислотой. Оттуда столько дерьма вылетает! Проверьте для начала фильтр, а потом, если не поможет, все остальное. Еще колонка может плохо срабатывать, если в диафрагме делается трещина.
Это фокусы не фотика а глаза...
Любая штука с сеточкой (особенно забитая всякой гадостью поднятой во время ремонта соседей) может очень сиьльно (до полного непрохождения) влиять на проходное сечение.
Манометр покажет полное давление...
+1
Я бы тоже с этого начал. Если кран в умывальнике подключен шлангами, которые вворачиваются в корпус, то проблема там. Если трубками, которые припаяны к корпусу, то нужно искать, где сечение ещё меньше. Ну и сам кран посмотреть не помешает.
Манометр (если будете ставить) обязательно через кран.
Заодно проверьте сеточку в кране умывальника... Помогает...
Ты про тот же что и я? тот который в самом низу на последней фоте перед поворотом трубы вверх?
Пардон. не просёк Вашу мысль. можно более развёрнуто?
У меня импортная колонка сейчас. после долгих мучений со старой образца 56 года мы её заменили. но если бы проблема была погорячей через колонку я бы понял. но ведь холодная вода не проходит через змеевик, а идёт непосредственно от трубы! а истекает из кранов вода по разному независимо оттого , вентиль горячей открыт или холодной. т.е. колонка тут не приделах. поток воды как вы сказали тоже зависит от давления. нет давления - нет нужного потока :rolleyes:
Вода идёт так: из стояка к колонке. по дороге от этой трубы с холоднйо водой идут ответвления в соответствующим "холодным"кранам в смесителях умывальника, ванной и раковины в кухне. заходит труба в колонку, идёт обратно к смесителям уже в "горячие" краны смесителей. ДУ всей системы 1/2", кроме металлопласта(поленился тащить стальнйо трубой, так сложилось) который идёт тока на умывальник и стиралку. Я вот думаю что изначально по разным причинам(ДУ смесителя умывальника, ванной ВИДИМА, кухонной совковой ёлки) труб металлопласта и т.д., давление и поток воды из смесителей был разным изначально и полгода назад. просто тогда это не было практически заметно или даже незаметно(не помню за давностью), ибо самый "худой" смеситель ГРОЭ работал нормально и колонку включал. а сейчас, давление упало видимо настолько, что всё ухудшилось резко. я так вот думаю. Может дисительно ковырнуть тот простой фильтр. ну он не фильтр вовсе. там просто трубочка в дырочках унутри. просто кусочки чего нить ловить.
А про манометр что думаете? полезно поставить? ща полезу ковырну фильтр. а если окажеца что он чист? что тогда? ктознает могу предъявить что нить ЖЭКу, если давление не в порядке?
ЗЫ забыл сказать что и бачок унитаза ране чут не за 5сек(утрирую) набирался. а ща... ели слышно щьщьщьщь и можно 3 мушкетёра прочитать пока наберётся водой
Чистить грязевик...
Но придётся... Изменено пользователем Aлekсaндр
Да. Много пакости собираить
Да. трубочки к ГРОЭ не паяны а привёрнуты. а там сеточка есть? ого. и не думал. понял. корочь ревизию всей системы нада делать. про соседей это предположение. может оне стояк и не трогали. я так думаю. ищу, понимаешь стрелочника :rolleyes:
лана. пошёл работаь сантехником. посмотрю шо там такое
однозначно засорился фильтр на входе, тот самый где трубочка с дырочками (у себя раз в 10 месяцев где-то чищу),
сетка стоит на самом выходе из крана и ее прочистк а действительно помогает но в ваше м случае судя по упавшему времени набора бочка дело не в ней
летом после того как воду выключают/включают всегда чистить приходится все краны и фильтры
Забито окалиной везде, где только можно. При отсутствии разбора воды манометр будет показывать давление такое, какое во всей магистрали. А струя будет при этом толщиной со спичку...(Плавали-знаем!)
Поработал сантехником, вышел на пенсию :) Докладываю. Еле пробку отвернул(картонная прокладка красная, чтоб её), чуть не свернул всей системе шею(особенно боялся за полугнилой стояк :) ). сеточка чистая. в пробочке на дне нескоко кусочеков камешек, то лиокалины. вощем не принциписально. вся сетка чистая. у мене перед колонкой ещё такая штука стоит. её открыл(лекго отвернулась, прокладка пробли то ли полижтилен, толи пластмасса). дык тут сеточка было нескоко загрязнена ну, на 1/4 . почистил для профилактики.
И самое главное..хм...Все всё правильно говорили, но бяка оказалась в самом кране ГРОЭ(Фукс и Александр имхо попали в самую точку), т.е. в сеточке в носике. там очень мелкие отверстия и то гуано что пропустил фильтр на магистрали(в виде мелкого песка), вся эта дребедень осела на сетке которую практически забила полность. :) почитстил открыл и.. кран в умывальнике стал работаь как прежде. и колонка стала включаться. так что сосед похоже спасся от судебного разбирательства :) Спасибо всем за участие. надо же. полгода ждал. нет чтобы сразу сюда написать. во мучились.
хм. но таки теперь думаю вот может поставитьнормальный фильтр, типа грязевой что продают на рынках вместе с манометром?
ЗЫ забыл сразу написать. тест сдела на время наполнения мерного стакана 0,5л. в кухне набор был 3,67сек, в ванной 7,78сек, в умывальнике 22,28сек. но после чистки сеточки носика крана, набор воды в умывальнике произошёл за 3,57сек !! вот что значит забитая сеточка. пойду чистить сеточку в бачке. имхо там та же история.
Изменено пользователем Kot Mudrago
Это регулярно, особенно после отключений и ремонтов, один раз под джойстик подогнало такое(не меньше чем у Техника), что еле вытащил, проклял Нептуна и всю команду Кусто.
вах. по ходу ещё подумал может на видиме тоже сеточка есть. так и оказалось. тоже подзабита была песочком и похоже хотела поселиться улитка :). почистил как смог, ща почти как из пушки льёт. единственное что до конца не почистил. самые мелкие песчинки влезли в сетоку заподлицо. сеточка пластмассовая. чуть позже возьму лупу и иглу и буду выковыривать. я просто в экстазе. как всё полилось то хорошо. а почему в кухне хорошо всегда было. секрет оказался прост. я посмотрел, а там сеточки просто НЕТУ . вах. как я рад. всем спасибо
Kot Mudrago, извините у вас стояк в стене идет или через санузел?
Стояк у стены, правее канализационного стояка. на фото 032 его можно узреть. внизу вентиль с чёрной вертелкой, труба от него идёт к стене в тень. вот в тени слегка просматривается стояк. он практически вплотную к стене. сажем если что сварить надо, то стенку за стояком придёцца расковырять чтоб добраться туда горелкой. я вообще говоря не сторонник муровать стояки. имхо всегда должен быть доступ. лучше как нить оформить нишу, закрыть(разные варианты), но до таких капитальных вещей должен быть доступ лёгкий.
Вот ещё что обнаружилось в процессе сегодняшей работы сантехником. всё это время что было плохо с водой(это я уже теперь прозрел), на смесителе "ванном" VIDIMA post-445-1232305253_thumb.jpg плохо, со значительным усилием переключался рычажок с излива на душевую голову. я приписывал это браку смесителя, ибо с самого начала он работал легко. теперь после чистки сеточек, полез помыцца и обнаружил что рычажок сей уже переключается одним движением пальца. Для тех кто в танке: сделал вывод, что плохая работа перекючателя напрямую зависела от степени засорённости сеточки на изливе. получался видно подпор воды в смесителе который мешал переключать. теперб всё ок. таким образом в подобных случаях затруднённое переключение смесителя с излива на душ может служитьпризнаком косвенным а то и прямым на то, что сеточка засорилась. о как
на последок фото уже нормальной струи из смесителя умывальника ГРОЭ
Не смотрите на кривую струю. это фокус фоти.. ой, как поправили - глаза. короче в жизни струйка оченна даже приличная. можно сравнить с фото в первом сообщении
Мы в подъезде меняли стояки. У холодной воды отверстие составляло 20% от начального. Остальное - грязь. Так что, если есть желание, кооперируйтесь с соседями и заменяйте стояки на пластик. Хотя, по путному, надо бы весь дом, но это уже другая история. А у себя бесполезно, хотя можно поставить насос - тока соседей будет жалко.
