deltafox24
einhell MTB 3000 пропал момент
Станок пошел в нагрузку лопнул ремень,
поменял ремешок и заметил существенное снижение момента т.е. если раньше снимал со ст. 3 до 1 мм за проход, то сейчас и при 0.2 мм стопорит мотор. Резцы нормально заточены. материал тот же что и раньше. Кстати защита не срабатывает или может у меня ее нет?! т.к. никогда не срабатывала. просто стоит и жужит станок. даже со сверлением стала проблема =( Шпиндель рукой крутиться очень легко.
вопрос где копать?
двигатель?
электроника?
Ремень проскальзывает, натянули плохо.
там зубчатый ремень и зубчатые шестерни, проскальзывать ну никак не может Изменено пользователем deltafox24
Вы удивитесь :)
Может и проскальзывать, и зубья шкива срезать при контакте в неполный профиль. Не спрашивайте откуда я это знаю :)
Вы удивитесь
0
Нормально все с ремнем разобрал, глянул, тупо стоит двиг и жужит =(
неужели никто не знает?
deltafox24, Привет, стоит и жужжит, но не греется???? Есл витковое, то уже без защиты дымить должен был... В схеме управления стоит мост из двух диодов и двух тиристоров, ели один диод или тиристор в обрыве, тогда раза в два мощность будет меньше... может не работать петля обратной связи. Короче включи мотор напрямую в сеть, он должен шуровать на полную.... Электроника только мощность уменьшает на валу... , И убедись, что на моторе написано 220 вольт, а то черт его знает что у энехелей еще может быть :)
На средних оборотах, при незначительном торможении шпинделя, скажем, ладонью за гладкую часть патрона, - станок пытается поднять (восстановить) обороты? Или останавливается от тормозящего усилия? Акцентирую внимание: тормозящее усилие или, всё таки, срабатывание защиты, - от чего останавливается станок. Проверьте, и напишите сюда, это существенно.
Постоянный мотор в переменную сеть? Тогда уж и отойти подальше :good:
Жужжит т.е. крутится? или гудит и стоит на месте?
мож банально шпонку срезало?
Олег А., моторы на переменку в основном в таких станках, в проме точно. у меня клон джета- тоже мотор переменка, просто в диагонали моста стоит... Коллекторный не обязательно на постоянку, в болгарке тоже коллекторный но работает на переменке)))
ладонью стремно мне в патрон лезть ТБ мне крепко вбили =)
если к примеру идет подача и съем металла, станок пытается остановиться, не отводя резец, просто прекращаю дальше резать, обороты восстанавливаются.
а защита не знаю я как срабатывает,резцом подпер к примеру деталь он стоит жужжит отвел резец пошел обороты набирать, так что как я понимаю от тормозящего усилия
Это шутка такая? Изменено пользователем deltafox24
Это обычный 7x14, 90% мотор постоянник.
...в проме точно. у меня клон джета- тоже мотор переменка
Ох, уж сильно сомневаюсь,
а на прому так вообще переменник никогда не ставили,
на китайцах с переменным мотором обычно пудрят мозги, незаслуженно обзывают сервой, и накручивают цену.
Впрочем они кардинально отличаются даже по виду, стоит только заглянуть под задний щиток.
Изменено пользователем Олег А.
В таких станках моторы постоянного тока. В Проме - точно постоянного.
Хочется еще кое что сказать, но боюсь, напрасно...
dynatron, в ШИМ-контроллере Вашего станка не работает цепь обратной связи, отвечающая за:
а) компенсацию снижения оборотов двигателя при повышении нагрузки на валу.
б) отключение двигателя при аварийном значении тока в его цепи.
В реальности это две разные цепи ОС, включенные с одного места схемы. В случае с Вашим станком - это обстоятельство, облегчающее поиск неисправности.
Если сами не в курсе - ищите спеца. Ремонт, более чем уверен, - пятиминутный. Поиск неисправности - слегка выше средней степени сложности... предполагает наличие знаний в области контроллеров широтно-импульсной модуляции и их цепей управления.
провернуло вал на шлицах или чего там у него внутри ротора.
Саныч-59, Приветствую!!! У меня работает все, это у deltafox24 проблемка с мотором.
Да в принципе разницы то нет, если постоянного тока- через диодный мост подключить и крутануть... Падение момента может быть связано еще с брывом одной из обмоток полюсов ротора. Хотя, в первую очередь надо смотреть крутится ли сам вал, когда "Стоит и жужжит", мож действительно шлицы снесло на коллекторе или или шпонка в шестеренке проворачивается..
Изменено пользователем dynatron
Нашел на форуме от промы схему, да действительно, мотор постоянного тока http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1243925 Ну, диодный мост и в розетку, :) , если с мотором все в порядке - будет маслять на полную :good:
deltafox24,
Была у меня подобная проблема на "кратон mml01" , оказалось, коллекторный узел вместе с обмотками проворачивался на валу двигателя. :crazy: Примерно такое лицо у меня было, когда разобрав мотор, взяв плоскогубцами за вал в районе шпонки, без усилий провернул второй рукой коллекторный узел :crazy:.
Тут надо четко раобраться. Вот не зря провучала идея, что где-то что-то провернуло. Советую намертво застопорить патрон например ключом упереть в станину и потихоньку включать двиг регулятором, наблюдая за шкивом двигателя. Если защита не сработает, а двиг будет крутиться, значит где-то шпонку провернуло/сорвало. Не дай Бог в ПБ на шестернях. Может вторичный зубчатый шкив. В общем смотреть нужно.
Если двиг будет гудеть, но не крутиться, тогда с электроникой разбираться надо.
ЗЫ
Когда зубчатый ремень проскакивает - это отчетливо слышно.
ЗЗЫ
Отсутствие механических повреждений, проверяется элементарно вручную при выключеном станке. Рукой крутим патрон, а другой рукой тормозим шкив двигателя. Там делов-то на 5 минут, проверить все.
Изменено пользователем T-Duke
ЗЫ
ЗЗЫ
всю механику проверил все в норме
вскрыл двигатель почистил налет на якоре
собрал обратно
движ при малых оборотах могу удержать на месте за вал двигателя =(
тормозится патрон рукой легко
так все в норме полчаса втыкал в плату управления =) втыкал с умным видом и незнаю я откуда начать и что смотреть. ПОМОГИТЕ!!!
с чего начать что измерять?
фото плат там их 2 штуки
Тогда проблема в плате. У кого есть такая плата могут помочь.
deltafox24, во-первых, у вас подстроечники скручены с заводских настроек, особенно ACCELL - стоит вообще в запретной зоне:
Еще установочный резистор (керамический) стоит на мощность 1/8-1/6 л.с. - это на двигатель 100-150Вт. Не знаю, на сколько у вас двигатель... Но китайцы ставят что попало, вместо номинала. Наверно, это не критично. :unknw: Его проверьте: 0,1 ома.
Провода все прозвоните, наконечники руками снимаются у некоторых.
Потом уже звоните диоды и тиристоры. Хотя если бы они жахнули, сразу бы видно было.
Как бы смешно не звучало, понюхайте плату, если что сгорело - вонять будет. Тогда дело дрянь.
У вас вообще как с электроникой? :wink:
PS в файлах поищите руководство на контроллер KBIC - я заливал, там оригинал и перевод есть.
Изменено пользователем Sidious
ну не очень, паять умею конечно и с тестером дружу, и даже собрать простую схему могу при наличии схемы и руководства, но вот как и что работает.... и как ток бегает (знаю только что быстро =))) ) на уровне школы
Не сильно,я бы сказал очень медленно,а мне ваш якорь,цвет ламелек не понравился.Перегретый.
да тоже заметил, но все легко отчистил =)
вот сижу читаю инструкцию к контроллеру сильно много умных буков там =) (с моим то гуманитарным образованием )
разве медленно? а не со скоростью света?
