WPF
Помогите с электроникой токарного станка КАТ 180/300
Добрый день!
Сегодня мне привезли токарный станок КАТ 180/300.
Стал все протирать, подтягивать следуя инструкции и рекомендациям на форуме и обнаружил
что слетел один разъем.
И вот какая проблема.
На фото 1 маркировка разъема J1 и помечена полярность М- и М+ ("мама" на плате)
На фото 2 видно как подходят провода с красным и синим кембриком ("папа")
На фото 3 вид разъема, его можно вставить в замок разъема на плате правильно, держится хорошо, но тогда "плюс" провода соединен с минусом на разъеме платы,
это видно на фото 4.
Его можно вставить "неправильно" в рамок разъема, держится конечно слабо, но тогда провод с красным кембриком подходит к плюсу на плате, а с синим к минусу.
Вопрос, как вставить разъем?
1. По цветам кембрика (красный к плюсу, синий к минусу на плате), при этом замок разъема будет соединен неправильно, слабо.
2. Вставить разъем в замок правильно, но тогда по цвету проводов не совпадает плюс с минусом, думаю, что неправильно как то (а может кембрики попутали?)
3. поменять провода местами в разъеме и вставить его в замок правильно.
Если у кого есть такой станок, подскажите как правильно.
Спасибо, Владимир
Фоток нету, грузите в сообщении ("расширенная форма").
А куда провод-то идет? :rofl: Если на лампочку или двигатель, то какая разница? Вставлять надо, так, чтобы защелкнулся разъем... или совпал ключ или что там...
Изменено пользователем Sidious
тот разъем если провода не откручивали с него по другому никак не вставить =)))))
На этом форуме новичок. В разделе "Помощь" не нашел, что такое расширенная форма.
Исправлюсь, а сейчас я пока не знаю как перейти к "расширенной форме".
Куда идет провод не знаю, - посмотрю, надо снимать некоторые детали, так не видно.
Провод не откручивал, а по другому вставить легко - пластик разъёма мягкий и вставляется и так и так.
Буду думать, искать схемы.
Владимир
да там же видно что с одной стороны фишка прямая,а с другой 2 полукруга
Вопрос возник именно из-за того что я видел, как правильно вставить фишку в разъём, но при этом путалась полярность.
Провода подходящие к фишке были перепутаны, поэтому фишка была вставлена неверно (но полярность тогда соблюдалась),
разъем сделан из мягкого пластика позволял вставить его как угодно, но разъем при этом слабо держал фишку.
Все сделал, спасибо за ответы.
Провод от двигателя, поменял местами провода в фишке и правильно вставил разъем.
Вот схема этой платы:
Теперь надо вспомнить молодость, в последнее время больше работал с деревом, а не металлом, но жизнь заставила.
На неделе должен запустить точечную сварку (трансформатор от СВЧ печки).
Почти сделал его, а тут нашел этот форум, много интересного и полезного узнал.
Владимир
Изменено пользователем WPF
Что-то из этой схемы так и не понятно, куда идут М+ и М- :spiteful:
Провода, идущие к плате с электроникой, тумблеру(reverse-0-forvard) и сети обвел карандашом.
От двигателя два провода через фишку подключаются к разъему J1 (М+ и М-), буква М вероятно от слова MOTOR SERVO.
Владимир
Кто может подсказать, что за разъём на панели управления?.
На снимке он справа от регулятора скорости, обведён белым кружком.
7 контактов.
