BlitzKrieg
QUANTUM D140x250 Vario
Добрый день. Я еще даже не начинающий токарь.
Хочется обзавестись токарным станочком для нужд хоббийных. Вобщем-то скорее поиграться, чем для каких-то конкретных нужд. Хотелось бы услышать о нем мнения владельцев. Что и с какими параметрами им приходилось на этом станке выполнять. Мои нужды сводятся к работе с цветными металлами, изредка не слишком жесткие небольшие железяки. Судя по характеристикам на нем можно обработать например латунную деталь диаметром 8 см и длинной 12 см или я ошибаюсь?
А также крайне интересно, как и какой сверлильный патрон к нему можно приладить. Так как сам производитель ничего не предлагает к нему из опций, а описание на русскоязычных сайтах и сайте производителя разнится. И разнится вот в чем:
На русскоязычных везде указано МК1
А на сайте производителя в задней бабке какой-то другой МК1.
Spindle taper MT 1
Tailstock taper MT 1 shortened
То, что MT1 и МК1 одно и тоже, я понимаю. Меня беспокоит слово shortened.
Спасибо всем ответившим.
Ссылка на станок.
http://www.uss-stank...lathes/d140.htm
Изменено пользователем blitzkrieg
Ссылку на описание дайте.
Судя по размеру 140х250, об этом можно забыть.
КМ1 и МТ1 - это одно и то же.
Такие огромности будут как из ряда вон выходящее, т.е. я готов с ней повозиться. Основной размер думается врайоне 6-10 см диаметр 4-6 длинна. Требования к точности пока могу оформить только как крышка подшипника в которую оный будет садиться с легким натягом или, например, с посадкой на горячую.
Вобщем интересует скорее возможность изготовить на нем что-то приближенное к размерам, вписывающимся в тех. хар-ки. Время роли не играет, так как станок не для производства. И готов потратить скажем день для изготовления такой детали.
Не мучайте малыша! Вам нужен станок раза в 3 больше!
Это не реально :-( Максимум потяну только мелкий такой. А скажем 2-4 см диаметр 4-6 длинна тоже для него будет проблемой? А размеры больше это в случае крайней необходимости. Хотелось бы послушать мнение владельцев подобных мелких станков типа Jet BD-3 и подобных. И что они на них делали.
Смотря что делать и какой материал. У него же патрон на 50 и то обратными кулачками. :unknw: Ну, деревяшку, пластик обработает. Если доработать станок, то может, цветник какой поточит. Но стальку - это надо сильно его доработать, может, до 1-2 см будет точить. Хотя врать не стану, это надо у людей спрашивать, у которых С1, micro и т.п.
Это вроде не BD-3 чтобы его дорабатывать. Его старший брат 180/300 из коробки достойный вполне. Не КАРТОН там, и не JET какой-нибудь.
Материал в первом сообщении указан, бронза, алюминий, латунь. Железяки редко, 1 раз в год. Станок будет работать 1 раз в неделю и реже. Больше по размеру ставить негде и денег на него нет. А покупать и доделывать некогда и нет желания.
Этот станок не совсем дешев. А не пробовали поискать MN-80A или ТВ-16 полностью восстановленный ? В этот бюджет можете уложиться,
Не пробовал. Врядли я смогу на глаз отличить востановленный станок от невостановленного. Под станок не планируется выделять место, т.е. придется его таскать туда-сюда. Отсюда вес 50 кг уже не подходит. Да его еще и поставить куда-то нужно, а не всякая мебель его выдержит. Не работать же на полу. Этот станок как раз и выбран потому, что производителем заявлены биения меньше 0.015, чего про всякие jet даже в описании нет. Перебирать станок сразу после покупки мне некогда, я хочу купить поскорее чтобы успеть поиграться до весны. А то там другие игры начнутся уже. Рассматривал старшую модель 180/300 но вес мне ну никак не подходит.
Пообщался со знакомым у которого ушатанный универсал 2. Даже резцы на нем фрезеровал, правда говорит пол-дня. Но я во времени не ограничен, я его не для производства покупаю. Могу одну деталь день точить. Неужто на нем я не смогу выточить детальку 6 см в диаметре и 10 длинной если в патрон зажму из какой-нибудь алюминьки. Причем подобного размера детали это редкость, если понравится, может собирусь выточить какой-нибудь двигатель стирлинга настольный :-) Но это все мелкие детальки. Или подобный станок предназначен для вытачивания чего-то размером с рублевую монету?
Так если там патрон зажимает максимум 50мм, а проходное отверстие шпинделя - 11мм :unknw:
Алюминьку можно будет точить, но на таких диаметрах (60-80мм) ОЧЕНЬ медленно. Ну, до весны может одну деталь и выточите.
Про сталь вообще забудьте.
сталь он точит не бегом правда. и патрон у него не 50 а 70 это если про диаметр патрона, отрезать на нем лучше чем на моем 180 на 300 где двигатель под станиной, а у этого малютки он в стороне стоит. единственно вы правы большие диаметры на нем обрабатывать тяжко будет.
Изменено пользователем anviknest
Про сталь таких диаметров я даже и не думал. Я довольно трезво представляю возможности подобных станков, но не знаю их предела :-) ОЧЕНЬ медленно, но можно. Хочется очень услышать мнение того, кто точил именно большую деталь на станке подобных габаритов. Можно такое и на дрели выточить напильником, вопрос комфорта и времени.
Патрон там вроде как 80 трехкулачковый или Вы про другой размер. Я так понимаю большие диаметры ему не по зубам так как жесткости недостаточно при таких габаритах?
Пока веду переговоры с женой насчет 180/300. Ее позиция - в гостинной станки не ставят :-) Этот малышь можно прятать в шкаф, а большой весит 60, а я увы не тяжелоатлет. Ему нужно выделенное место.
В описании патрон действительно 80мм. Вообще странно: конус шпинделя КМ1, проходное 11мм - и патрон на 80 :unknw:
У меня С3 (180х350), так 80 патрон стоит на шпинделе с 3-м! конусом.
Не.. точения больших диаметров будет мучительным...
Ну, справедливости ради, надо сказать, что станки Оптимум вроде делаются повыше качеством.
И моторчик 450 Вт радует. Точить/резать сталь может и не будет, но выть и дробить должен громко! :spiteful:
Судя по тому, что я прочитал про Оптимум, они готовы к использованию из коробки, от того и цена другая и заявленные характеристики. Я не из тех людей, которые покупая китайский штангенциркуль, видя на нем циферки 0.01 верят в то, что его точность 0.01 :-) Но эти параметры указаны и на буржуйском сайте и именно как биения шпинделя радиальные не хуже чем 0.015 мм. На старшей модели 0.009.
Пусть Вас не волнуют биения шпинделя. Это не главное. Если хотите точить что-то особо точное, советую прикупить сразу цанговый патрон. Обычный кулачковый точности не дает (вернее редко), его растачивать надо. Даже на сайте сказано - 0,05мм.
Дело не в влиянии этого биения на качество изгтовления, а в допусках при приемке этих станков. Как читал тут же, на тех которые ее не проходят болгаркой срезают имя и закрашивают.
Цветмет точит только в путь.Самый большой диаметр точил 60мм.Сталь тихонько но грызет.Сверлильный патрон BD 10,16 через оправку MT1.Двигло по-сильней на 450,а не как и у других подобных 150.Думаю что для ,, домашнего,, самый огурец.
