Memfis
Выбор профилегиба для уголка
Стоит задача сгибать мелкий уголок от 20 до 32 в кольцо. Минимальный диаметр кольца 220 мм. Помогут ли в данном случае профилегибы? Или же что-то еще придется выдумывать?
легко, профилегиб мелких размеров + специальные ролики. такой делал не сложно. самое главное забыл, аппарат с боковым загрузом. Удачи.
Изменено пользователем eduard
eduard, к кому обратиться по данному вопросу?
Memfis, гибку, можно купить можно сделать.для уголка 20-30 мм мощу не надо уголок гнется легче профиля. вальцы должны быть с передним загрузом, и со сменными роликами+ поджимные боковые ролики, чтобы не выворачивало уголок. обратитесь в мастерскую где есть токарник, фрезер, и сварка. если у мастеров есть одна правая и одна, левая долго объяснять не придется.
будет необходимость скину ссылку дабы посмотреть этот процесс.
eduard, было бы неплохо
Время прошло, а задачу мы так и не решили. В общем-то теперь вопрос следующий - готовы купить оборудование, способное выполнять поставленные задачи. Кто что предложит - милости прошу, все варианты рассмотрим.
Много лет используем вот такой http://www.tube-wire.ru/cat/item/8/22/ для Вашей задачи подойдёт.
Weber нам заявили, что кольца идеального не получится - будут прямые участки в начале и в конце. У Вас есть такая проблема?
Не то чтобы проблема. Прямые участки остаются в процессе вальцовки, без них никак. Если мне не изменяет память, то вальцуют не кольцо, а спираль с минимально возможным шагом, затем прямые участки отрезают и кольцо сваривают встык, но завтра уточню и отпишу.
Memfis, простите за долгое молчание. делал по подобию испанской фирмы НАРГЕСА. там есть с центральным подвижным роликом и боковым. (искал в ютюбе, специально для уголков ролик хорошо затерялся) там система доп. роликов которая позволяла гнуть уголки в идеальное кольцо, без прямых участков но за два оборота. видел вариант, сваривали уже гнутый уголок, зачищали и прокатывали снова.
Cutter, да все верно, вы правы - спираль. я уточнил. теперь новая проблема - DS-45 уже не выпускают, а на следующей неделе придет последняя партия 50х - и не факт, что они нам помогут.
eduard, спасибо за информацию!
Понял Вас, тогда подберите машину другого производителя, много предложений на выставке в Москве видел, но поскольку для нас это не актуально, то не заострял внимание. Если, что-то попадётся - сообщу.
Под заказ можно такой изготовить, есть толковые ребята. Нужен станок с боковыми роликами.
Только насколько я знаю - в любом случае будут непрокатываемые участки, пусть даже очень короткие, так называемая "мертвая зона".
Но может я не прав.
