Александр___
Удлинитель Ethernet есть в природе?
У контроллера станка ЧПУ Ethernet-интерфейс. Соответсвенно, от компа идет кабель с вилкой ethernet и втыкается в розетку на контроллере. логичным образом напрашивается вывести розетку на корпус. есть ли в природе готовые кабели у которых с одной стороны вилка ethernet, а с другой розетка на корпус. длиной сантиметров 30-50? в продаже не видел. когда схожая проблема была с USB пришлось кабель паять самому.
нет нету.
но есть так называемые проходные адаптеры ( розетка/розетка.) позволяют стыковать 2 пачкорда (наращивать длину.)
з.ы. а нафига ?
есть куча стандартных пачкордов , обычный ряд 0.15/0.3/0.5/1.0/1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 метров ..
что не хватает готового ?
Изменено пользователем ziv02
Есть, но как-то маловато
http://www.ebay.com/itm/291
оно! интересно, можно ли купить в россии. разъем в чипдипе, неверное, из золота сделан судя по цене. а что за стыки розетка-розетка и что за готовый пачкорды?
Изменено пользователем Александр___
лучше советавать смотреть сразу в относительно специализированном месте
например
http://www.abn.ru/catalog/hyperline/keystone/index.shtml
мождули которые можно использовать как отдельно так в качестве монтажных...
да и стоят они в десятки раз дешевле чем в чипе...( не рекламирую но всеж..)
Итог:
можно, конечно, взять просто адаптер RJ45, но получится очень некрасиво
Как говорят америкосы: "О май Га-а-ад"
Ребята, а самому склепать?
В любом магазине есть кабель, вилки и сетевые розетки.
Попросите всю эту хрень обжать на месте необходимой длинны если нет инструмента.
И будете иметь счастье.
Но чтоб этот патчкорд покупать в Кетае? Это слишком :)
Изменено пользователем Si1ver
красиво - WiFi
хм...
ты никогда не пользовался такими пачкордами ? особенно если вытыкать разтыкать ...
99.99% делают такое на ОДНОЖИЛЬНОМ кабеле , а это пара сотен циклов соединения/разъединения ...
правильные пачкорды для частого соединения надо делать на основе гибкого многожильного кабеля ...
да в специальных магазинах есть и многожильный кабель и разъемы под это , но это очень редкие магазины и самое главное - пачкорды в этом случае всеравно получаються дороже готовых...
ну уж USB удлинители то продаются на каждом шагу.
А по теме: в большинстве специализированных компъютерных магазинов продаются кабели " на развес", там же есть и вилки и розетки (RJ45), вам там же на месте отрежут кабель нужной длинны и обожмут с двух сторон как вам надо (вилка-вилка, вилка-розетка, розетка-розетка).
Я этим занимался в свое время не один год и знаю о чем говорю.
И нифига с ним не случится из-за частых
вытыкать разтыкать
Разве что будете только тем и заниматся целый день только этим. :)
А гибкий кабель не такой уж и дефицит. Но сойдет и с цельной жилой.
ПС И кстати, я говорил об удлиннителе с розеткой на корпус устройства конструкция несъемная (то что нужно ТС длинной 30-50см)
И причем здесь патчкорд.
ППС А чтоб жесткий кабель не ломался в месте входа в вилку RJ45 существуют колпачки.
Проблема готового патчкорда - вилка с обоих концов. А если нужно, например, вывести розетку на корпус, ну или ещё куда?
нуну . я какбы даже не годами могу измерить а десятилетиями свое отношение к этом ..
и именно одножилка на ножевые разъемы - почти 100% гемор с качеством соединения через сотню циклов ...
ziv02, Вы читать умеете, или Вам поговорить охота? :) и померятся?
1. Человеку нужен несъемный вариант удлиннителя вилка-розетка с возможностью закрепить на корпусе. Это вроде ясно.
Вопрос риторический - нафига там гибкий кабель? Каким он кабелем собирается подключать далее от розетки к ноуту вопрос второстепенный и дело вкуса и религии.
2. Хренью этой занимаюсь более 15лет и по сей день (иногда) Основной вид занятости ремонт ноутов, М/В десктопов и прочей электроники.
3. Спорить не люблю попусту но будь Вы поблизости я бы продемонстрировал Вам более нескольких сотен вот таких втыканий-вытыканий с нормальной последующеей работой кабеля без повреждений.
да уж, вот она - глобализация. копеечный кабель придется заказать в китае или штатах. неспроста границу для посылок физлиц плавно прикрывают.
да как-бы не очень так как по сути rj-45 это наруже уже , и если это будет висеть и его будут пинать постоянно то проблемы будут только так.
а я могу провести по конторе в которой в лучшие времена было за 400 рабочих мест с компами , так вот если ты предложишь ставить тут пачкорды на одножилке , то тебя быстро удавят , чтоб не мучался.
Ничего логичного в дополнительном соединении нету.
Логично как-раз купить готовый проверенный промышленно изготовленный патч-корд нужной длины.
Половина переходников с первой страницы... могут... при случае... много веселья принести.
ну да - протянуть кабель от компа, потом завести его, скажем, через дверцу в блок управления, дверцей же и прищемить для фиксации? или просверлить дырук, соединить комп и контроллер пачкордом и подождать пока я споткнусь об кабель и выдерну с корнем розетку контроллера?
USB с разъемом работает, кабель энкодера тоже, ethernet думаю, тоже переживет.
вот такой подошел бы по крепежу еще лучше. никто не знает английского названия? поищу на ebay http://bester-ltd.ru/published/publicdata/BESPALOVBESTER/attachments/SC/products_pictures/bester_perehodnik_rj-45-s_1_enl.jpg
Странно, я жив остался . :)
Видимо правильно проектирую и качественно делаю.
На сим откланиваюсь, а то забанют.
Да самоклеп похоже, но цена впечатлила.
Похоже но не совсем то
