тыбыдым
давление в медицинском шприце
развлекаюсь с паровой машиной (качающийся цилиндр)
собрал, но на мой взгляд фигово - где-то задирается, трение большое. воткнул в один из клапанов на капельнице и без иголки мелкий пластиковый одноразовый шприц (5 кубиков) и при резком нажатии (без особого усилия - не больше чем при обычной инъекции) моя машина нормально заработала.
сейчас возник вопрос - если я соберу бойлер, какое в нём будет давление (в сравнении с шприцем?) как оценить/прикинуть/посчитать?
тыбыдым,
думаю что давление в шприце выглядит так
F/S=P
где
F- сила (кгс)
S-площадь поршня (см2)
P-давление (кгс/см2)
сомневаюсь что вы большим пальцем больше 3-5кгс давите но можно промерять безменом например
В шприце по-идее нехило влияет трение поршня о стенки еще, так что запросто не рассчитаешь.
5 кг на весах сейчас выдавил. если принять площадь поршня за 1 кв.см (на самом деле наверное 0,7), то будет 5 кгс/кв.см. это и на выходе из шприца, и на вход в паровой мотор? то есть 5 атмосфер?
как понять, разовьется такое давление в бойлере, или нет? (подключением манометра?) не разрушится ли бойлер (вроде трубка из медного листа, толщиной около 1 мм)
ну и совсем шик - чем и как долго греть, чтобы в нём такое давление образовалось?
и как посчитать расход пара (он ведь зависит от нагрузки на мотор?)
трение поршня о стенки - то есть по факту давление еще меньше должно быть (если часть приложенной силы уходит на преодоление сопротивления этого трения?) а если к шприцу манометр присобачить, например, от автомобильного насоса?
Sulde, я при удобном хвате, большим пальцем могу надавить примерно 20 кгс.
Payalnik, откуда взяться трению, если движения тупо нет? Да и скорости там такие, что на трение достаточно отдать 100 гс.
силу трения покоя тоже можно померять уперев шприц в весы ;-)
думаю что медную трубку от 5кгс/см2 рвать не должно ... в водопроводе и поболее может быть ;-)
злобный Рамулятор,
ну при удобном хвате я тоже грецкий орех могу расколоть ;-)
но для инъекции такое усилие как правило не нужно ...... да и ощущения у пациента будут запоминающиеся :spiteful:
Sulde, но оно у меня в диаметре около 7 см, и высотой около 15 см
есть мнение (возможно, ошибочное), что будь оно меньшего размера, оно бы легче переносило такие нагрузки. ошибаюсь?
тыбыдым, нет не ошибаетесь
но это опять же несложно проверить .... любой китайский компрессор качает до 8атм
припаять нипельный сосок и заехать на автосервис ;-)
по идее если ресиверу мало прочности должно донышки выдавить под полусферу как у газовых баллонов а только потом по шву порвать
Ваше давление будет распределяться на каждый кв. см. внутренней поверхности всего, где оно будет находиться. Соответственно чем больше площадь внутренней поверхности, тем большая сила будет пытаться разорвать сосуд.
про шприц. считаю, что трением там спокойно можно пренебречь.
про котел. чем он больше, тем воды туда поместится больше => дольше сможет вас радовать давлением. а чтоб он не взорвался подумайте над перепускным клапаном, срабатывающим, к примеру на 5 кг/кв.см (где его взять или из чего сделать - другой вопрос) настроить его можно вашим же шприцем, к примеру, когда давите на поршень шприца достаточно сильно (как сами посчитаете) должно лишнее давление начинать просекать...
Зайдите на форум по паровым машинам и почитайте.
Ответы на все Ваши вопросы там уже написаны.
