weboss
странные поры в сварочном шве
Сваркой занимаюсь давно. Когда варишь вначале шва все отлично шов плотный в конце сварки появляются маленькие точки в шве как иголочки . Смотришь шов остывает и они как бы испаряются. Зачищаем шов берем лупу и есть маленькие поры но не частые. Расход газа примерно 10-12 литров. СО2 менял разные поставщиков ставил. Все наконечники новые. На другом полуавтомате такого нет. Шланги опрессовал дырок нет. разобрал полуавтомат все проверил клапан целый дырок нет хомуты затянуты. Варил сталь 20 холодного проката. На листе гх тоже самое. швы получаются ровные. единственное что пришло в голову хреновый раскислитель так как проволока фоксвелд китай . НО почему нет на другом полуавтомате? там тот же китай. Проволока не ржавая. Редуктор не мерзнет редуктор тоже менял стаял чешский gce ставил другой такой же. все перепробовал что тут рекомендовали все темы перерыл.
Есть в аппарате функция задержки подачи газа после сварки?
Еще может быть вы быстро убираете горелку после завершения сварки, но это не похоже, так как
На другом аппарате использовали ту же самую проволоку?
регулировки нету . Продувка заложена так как нажал на кнопку пошел газ потом проволока пошла отпустил проволока перестала газ идет. Катушки менял несколько раз покупал новые . Сегодня психанул купил новую горелку. 200 амперной не было купил 250 . стало значительно меньше пор. Но они есть чуть меньше точки (на экране монитора). газа и на валивал и убирал. просто на фиговых фото их не видно. замучу хороший фотик выложу сюда. Пробовал и медлено и быстро вести . и движения разные и угол наклона горелки справа на лево и слево направо.
Он меня достанет продам его нафиг.
может я думаю чтонибудь с клапаном который в полуавтомате стоит .
я подумаю как снять видео чтоб показать тут. просто когда заканчиваешь шов . Происходит следующая фигня яркий цвет начинает темнеть появляться черные точки которые двигаться медлен и меняют цвет.. Я кнопку отпустил а горелку не убрал продуваю газом и лучше видно . даже практически впритык пробовал варить. Вот что еше вспомнил по концу шва пробегает типа радуги не знаю как объяснить это .............. они за долбали))))
Возможно редуктор барахлит. В начале, давление нормальное, а потом падает. Попробуйте перекинуть с другого апарата.
Ай Починим, так делал сегодня купил новый редуктор поставил все тоже самое. мелкие и редкие точки. а может быть что нибудь с начинкой аппарата там плата ?чего еще? хотя думаю сам клапан аппарата поковырять.
И ....
Дяденька дело спросил.
Только горелку или вместе с рукавом? Перед этой проблемой по рукаву алюминий не ползал?
Изменено пользователем Alex69
Обычно этим страдают китайские полуавтоматы, где трансы и дросселя, намотаны проводом из "Благородного люмения" малого диаметра, при сварке провод нагревается, возрастает его сопротивление, в результате ток сварочный падает.
